Napsal: pon 26.08.2019 5:40 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
PICAXE 08M je myslím PIC12F683, používám jeho jednodušší ekvivalent PIC12F629. PWM signál z Rx načítám buď přes pulsin nebo přes přerušení na vstupu (nepracuju s tím jako s PICAXE). zkus https://www.google.com/search?q=picaxe+ ... e&ie=UTF-8
jova
Napsal: pon 26.08.2019 9:04 |
Registrován: 15.2.2009 Příspěvky: 1124 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Přesně nerozumím tvé otázce, pokud jde o řízení PICAXE servosignálem slouží k tomu příkaz pulsin jak psal jyrry. Ukázka je třeba zde: viewtopic.php?f=41&t=66817&hilit=canon
_________________ EPP samokřídla fotky: https://mapy.cz/fotografie?fotomapy&x=15&y=49&z=8&aid=861
semo
Napsal: pon 26.08.2019 9:27 |
Jo, jde to. Já jsem s tímhle malým PICAXE udělal taky takový jednoduchý ovládání světel. Jedním kanálem přepínám "vypnuto/poziční/poziční+přistávací". A dělám to tou funkcí, jak ostatní psali.
EDIT: blikání tam nemám, ale pamatuju si, že udělat jde.
_________________ http://semos333.rajce.idnes.cz/
blesk
Napsal: pon 26.08.2019 11:22 |
udělat jde, jen si nejsem jistý jestli bude zvládat zároveň obsluhovat výstup pod toho co má na vstupu a zároveň blikat.
Napsal: pon 26.08.2019 11:51 |
To se dá dělat dobře právě přes přerušení - čtení PWM přes přerušení na vstupu, blikání přes přerušení od časovače. Nebo přes volně běžící časovač, to používám třeba v Arduinu (Attiny 85 má taky 8 nohou) Ale nevím, jestli to PICAXE umožňuje, já to píšu v PIC-Basic.
semo
Napsal: pon 26.08.2019 11:54 |
PICAXE 08M2 umí taky "multitasking" - 4 programy zaráz, ale půl výkonu se ukrojí na management. Mohlo by to zafungovat. V kódu je to velice jednoduchý.
Napsal: pon 26.08.2019 12:09 |
Ono to přes ta přerušení je taky jednoduchý, ale než jsem to vykoumal co to chce... Navíc obvykle vím co to dělá, ten mutitasking se myslím může někdy navzájem ovlivňovat a taky mi vadí když to samo něco dělá a já nevím jak
jova
Napsal: pon 26.08.2019 13:07 |
V základní smyčce bych nechal kontrolovat ten vstup pomocí příkazu puslin. Zároveň bych tam nechal zvyšovat proměnnou word od hodnoty 0 až k hodnotě X. Tento časový úsek 0-X, by byla požadovaná doba jednoho rozsvícení/zhasnutí. V okamžiku, kdy by proměnná dosáhla hodnoty X, provedl by se odskok do podprogramu, kde by se přepnul stav diody příkazem toggle, hodnota X vynulovala a následoval by odskok zpět. Pak by přepnutí stavu proběhlo v řádu ms a spínač by byl více, méně, stále na příjmu.
blesk
Napsal: pon 26.08.2019 13:13 |
už jsem to nějak zbastlil v simulaci to jede, teď otázka co to udělá jak to bude v hromadě... Kód: start: pulsin 3,1, w6 if w6 > 150 then zapni ;puls delší jak 1,5ms zapni if w6 < 150 then vypni ;puls kratší jak 1,5ms vypni
goto start ;začátek smyčky
zapni: high 4 ;zapni pin 4 - přistávací světlo
high 1 ;sekvence pro zábleskový maják pin 1 25/75/25/875 pause 25 low 1 pause 75 high 1 pause 25 low 1 pause 225
high 2 ;sekvence pro antikolizní maják pin 2 500/500 pause 500 low 2 pause 150
goto start ;na začátek smyčky
vypni: low 4 ;vypni pin 4 přistávací světlo
pause 200 ;sekvence pro antikolizní maják pin 2 500/500 high 2 pause 500 low 2 pause 150
goto start
Solim Namez
Napsal: úte 27.08.2019 13:24 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Vidíš ve správci zařízení ten virtuální COM port bez chyby?
jova
Napsal: úte 27.08.2019 13:27 |
A nebuden to tím že máš čip 08M2 a v editoru nastavuješ 08 a 08M? Co máš za verzi editoru?
jova
Napsal: úte 27.08.2019 14:07 |
Asi bych si stáhnul novější verzi. Já používám 5.5.5, je v češtině a jsem s ní spokojený: http://www.picaxe.com/Software/Obsolete ... ng-Editor/Je i novější verze 6, té jsem zatím nějak nepřišel na chuť.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
