jeste dotaz z uplne jineho soudku, ale souvisejici s jeti DS. blizi se podzim-zima, to se venku moc neleta a zarovek synek dorusta veku kdy by mohl zacit zkouset litat a ma zajem to delat a dcerka kupodivu tez. pojal sem tedy ideu, ze si rozjedu doma simulator na TV aby se naucil aspon zakladni veci, packovat a tak. jelikoz sem sim nikdy neprovozoval, potreboval bych poradit od zkusenejsich.
co mam k dispozici: jeti DS-12, tv 65 palcu 4k, pocitac Intel NUC s win10 a grafikou Intel Iris 540. dva jetiboxy (obyc a profi), USB prevodnik Jeti, nejaky volny prijimac by se tez nasel
co chci: pripojit vysilacku s pocitacem, vybrat nejaky vhodny simulator na kterem by se naucil zaklady. neni potreba ultra-realisticky s pocasim apod.. myslim ze pocitac by to stejne neutah. Pripojeni vysilacky kabelem nebo idealne bezdratove.
otazka: 1) jaky sim byste doporucili? nejlip free nebo prinejhorsim koupit? 2) jak spojit s PC? koupit nejak rsat?
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky:266 Blog:Zobrazit blog (3)
Ač o mě jako příznivci JETI asi nemůže být pochyb, tak bych pro děti JETI nebral. Mám pro kluky Flysky i6 a dokonalé. Lehlé a malé do dětské ruky. Náhradní přepínače nejsou problém. Připojení na simulátor není problém.
Kuba78 píše:
Pokud rikas ze to neni okrajova zalezitost a prosazuje se to cim dal vice pro letecke modely v nejvyssi lize, je to zajimava informace. ale zase pak clovek ktery lita nejen f3k aby mel vic radii kvuli ergonomii..
Víc rádií ani nemusí - letos s tím "gamepadem" na domácích závodech jeden původem házedlář létal i velké F5J
K tomu dalšímu dotazu o dětech - opravdu to chce lehčí a o něco menší. I moje dcera, které už je 16, byla v RC autech vyloženě nadšená, když místo poctivé volantovky XS6 od starého Graupnera na 8xAA, obdržela moderní Sanwu, vážící půlku. A u menšího dítěte to bude ještě zásadnější. U letadel je na první zkušenosti dobrá FS-i6, jako píše tomasc, nestojí skoro nic, přitom parametry dosahu atd až nečekaně dobré rádio (čistě z hlediska kvality protokolu dost klame tělem a je reálně o dost výše, než se zdá). Až dítě povyroste, tak se uvidí, možná bude DS-12 už přijatelná.
Po delší době jsem vzal DS 16 do ruky a za boha nemohu přijít na to jak nastavit u motýla dif.směrovky kdy při pravé zatáčce potřebuji větší výchylku na pravém motýlu než na levém.V mixu křid-směr to nastavené mám,ale samostatně na kniplu směrovky jsem to už nějak zapoměl díky
Jéé ahoj No vím co myslíš ale v menu mix motýl jde nastavit u obou serv pouze velikost výchylek na obě strany stejnou nikoliv diferenciace,já potřebuji aby jedno a to samé servo šlo na jednu stranu více než na tu druhou
graup: Já tomu nerozumim, to jako že hýbu směrovkou, ta je jako master i mix do křidýlek a na těch přepínám dual rate? Nebo co je na tom videu?
Teda to bych nečekal,že ty patřící k menšině co něco umí to nepochopíš
Takže podrobně. Na jeden třípolohový přepínač toto Poloha 1 100% mix křidélka/směrovka. v celé dráze kniplu křidélek se naprosto stejně pohybuje směrovka. Tzn od -100% do +100% Poloha 2 50% mix, kdy křidélka v celé dráze kniplu lineárně mají jen 50% výchylku ( !!! na celé dráze kniplu), ale směrovka přitom má pořád -100 do +100% dráhy. Tzn hýbeš pořád jen!!! kniplem křidélek, ty lineárně kopírují dráhu kniplu, ale mají jen na obě strany 50% výchylku. Přitom směrovka má rozjezd stále plných 100% na obě strany (na videu je to vidět)
Poloha 3 25% rozjezdu křidélek jinak .To samé jako v poloze 2, ale křidélka mají dráhu jen 25% Ale upozorňuji!!! lineárně v celé dráze kniplu křidélek. Směrovka pak opět stále 100% na obě strany. Lineárně podle pohybu kniplu křidélek
Tak a teď to na DC 16 naprogramuj...díky. Pomůžeš tím Michalovi a to za trochu snahy snad stojí.
graup15 píše:
Jedno z řešení je přes křivky funkcí a mixy, řešit to lze asi více způsoby. Něco zkusím a dám vědět
EDIT: Bude to přes trojité výchylky na křidélkách, a 100% mixu z ovladače křidélek do směrovky.
_________________ MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, Extra 102",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
Naposledy upravil BoŠ dne úte 27.08.2019 13:00, celkově upraveno 1
Tak to funguje, programování jednoduché. Dělal jsem to pro mod 1. Definoval jsem funkci Křidélka se zdrojem ovladač P1, funkci Směrovka se zdrojem ovladač P3, a pomocnou funkci pro mix KrSmMixSource se zdrojem P1. Dále jsem definoval volný symetrický mix KrSmMixSource -> Směrovka s váhou 100%. Pro funkci křidélka jsem nastavil trojí výchylky s vahou 100%, 50% a 25% ovládané přepínačem Sa v proporcionálním režimu. Potom jsem přiřadil jednotlivým funkcím serva.
Jako cvičení po delší době s OpenTx bezva. V OpenTx by to bylo díky praxi realizováno rychleji.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků
