Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 823 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 55  Další
 Předmět příspěvku: Re: KIWI - F3RES
PříspěvekNapsal: úte 13.08.2019 15:28
Není to potřeba a navíc kdyby jsi náhodou v budoucnu lanko měnil, asi by jsi se do průchodek špatně trefoval...
PříspěvekNapsal: úte 13.08.2019 15:45
Á to máš recht, líbí se mi ta úspora hmotnosti, ale nelíbí se mi to furt vrčící servo :(. Ještě to doma zkouknu, možná to zkusím, chci dodělat trup, tak bych to rád měl vyřešené.
PříspěvekNapsal: úte 13.08.2019 19:02
Tak už jsem taky šťastným majitelem KIWIho!
Dneska jsme pobil v dílně jen ca hodinu, ale díky super zpracování stavebnice mám slepenou VOP i SOP.
Mám (asi) začátečnickou otázku, jak fungují ty pružiny v SOP? resp. jak mám tu pružinu zhotovit?
Zatím jsem vždy všechno tahal bowdenama ....
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
PříspěvekNapsal: úte 13.08.2019 19:39
Pružinka je vlastně jen drát ohnutý do širokého hranatého U a ten pak při montáži do kormidla překroutíš jedním koncem o 180 stupňů. Vznikne ti tak zkrutná pružina, která ti tahá kormidlo na jednu stranu a na druhou taháš přes nit servem. Dají se udělat ze struny na kytaru, průměr kolem 0,3 - 0,35mm. Mám to tak u F3K a protože se mi nelíbí jak serva (KST X5) pořád vrčí, mám do Kiwiho připravený bowden z té nejslabší trubičky s vnitřním průměrem 1mm a do ní uhlíkovou tyčku 0,8mm. Dvě tyčky 1m dlouhý váží dohromady 1,46g - jeden ocelový drát 0,8mm má 4,03g. Váha obou připravených bowdenů je teď 6,03g a to mám trubičky o venkovním průměru 2mm, když seženu ty od MPjet s průměrem 1,5mm, tak půjde váha ještě níž. Při použití nitě musíš připočíst i váhu té pružinky úplně na konci trupu.
PříspěvekNapsal: stř 14.08.2019 9:05
Zítra můžu dovést zdarma na trase Olomouc-Uherské Hradiště - Trnava (SK) v pátek zpět.
PříspěvekNapsal: stř 14.08.2019 9:35
Máš na sklade stavebnicu naviac? :D
PříspěvekNapsal: stř 14.08.2019 10:09
Jo, něco je nachystané navíc, kdyžtak do SZ
PříspěvekNapsal: stř 14.08.2019 18:13
Super, díky,
nic jsem lankem ještě neovládal, tak to alespoň vyzkouším :D
Dneska jsem slepil bočnice a dobrousil SOP, zase budu týden kašlat balsový prach :D
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: sob 17.08.2019 9:21
Ahoj, jdu s dalším dotazem.
Dají se někde v čr koupit ty kulaté 1s baterky? Popřípadě co místo nich? Serva tam budou ty co jsou v návodu, tedy emax08 a 9051.
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: sob 17.08.2019 12:01
1S Lion nebo Lipol? Jestli Lion, tak teď jsou za dobře tady: https://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/ ... -22309.htm
PříspěvekNapsal: sob 17.08.2019 12:44
pardon, myslel jsem lipo, s lion nemám žádné zkušenosti
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: sob 17.08.2019 17:53
Ty Lion mají nižší napětí a jsou moc těžký - 43g, Lipol 650mAh má 13g. 1000 mAh mají 19,5g. Koupit se dají asi jen na Hobbykingu, momentálně je mají v evropským skladu, tedy bez cla a do týdne je máš doma. Kupoval jsem je minulý týden.
https://hobbyking.com/cz_cz/turnigy-nan ... -lipo.html
https://hobbyking.com/cz_cz/turnigy-nan ... ell-1.html
[ 92.94 KiB | Zobrazeno 1052 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 17.08.2019 19:44
jakub37 píše:
Super, díky!
Stačí těch 650mAh?
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: sob 17.08.2019 20:13
A půjde to s nima dovážit?
PříspěvekNapsal: sob 17.08.2019 20:39
Na plánu je přímo zakreslená kulatá Lipol 1100mAh a pro komplet vybavení kabiny (dvě serva, přijímač, baterka a vypínač) je rozpočet 65g.
[ 94.98 KiB | Zobrazeno 973 krát ]
