Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Lazy Bee
PříspěvekNapsal: stř 07.08.2019 21:33
Obrázky: 13
pro rbiciste: lepení vliesu je také výhodné ředěným Herkulesem na nalakovanou kostru. Dozvěděl jsem se tento způsob lepení vliesu tuším, že v předposledním čísle RC modely. pro mě to má výhodu v tom, že to mohu dělat přímo v bytě. Nitrolak mě žena trpí jen v koupelně při otevřeném okně.
 Předmět příspěvku: Lazybee
PříspěvekNapsal: stř 24.06.2020 9:52
Dobry den
Nemá nikdo konstrukční plán na Lazybee děkuji
 Předmět příspěvku: Re: Lazybee
PříspěvekNapsal: stř 24.06.2020 10:14
Zkus zaměstnat Strejčka Googla, najdeš jich desítky...
PříspěvekNapsal: stř 24.06.2020 11:27
První, na který jsem narazil - 40 palcovka, máš v popisu i odkazy na větší křídlo, nebo plováky.
https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=2278
 Předmět příspěvku: Lazy Bee plánek
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 12:32
Pánové, kdo je ochoten mi za úplatu poslat plánek v PDF na model Lazy Bee balzové konstrukce od Andyho Clancyho, o rozpětí cca 1000 mm? Předem moc děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: Lazy Bee plánek
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 12:59
Stačí hledat:
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=15&t=85355&start=15
V posledním příspěvku je odkaz na plánek volně ke ztažení.
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 15:41
Ten plánek samozřejmě znám, ale nedaří se mi jej dostat do podoby PDF k vytištění tak, aby to k něčemu vypadalo. Proto jsem založil toto vlákno.
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 16:27
Projdi si tyhle, třeba si z nich vybereš.
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... stcount=12
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 16:29
PříspěvekNapsal: stř 01.07.2020 16:30
Obrázky: 4
Na tom odkazu dole máš plán v pdf. I instrukce ke stavbě atd.
PříspěvekNapsal: pon 22.03.2021 11:31
Ahoj, jen maličkost - moji chlapečci mají on line výuku a dost starostí s učením, tak mám zase chvilky na moji modelařinu. Vyhnal jsem pavouky z konstrukce, oprášil a jal se dokončovat. Potahuji na zdejší rady kamarádů Vliesem. To je paráda ... Nevěřil jsem vlastním okům, dobře se s tím dělá, krásně se to vypíná. Použil jsem postup Veky a šlo to samo. Chytly mne záda, tak být trošku sjetej po acetonu mě teda nevadilo :wink: . Psal mi Cermi, že dokončuje, tak sebou musí hodit.
[ 68.59 KiB | Zobrazeno 381 krát ]
[ 72.92 KiB | Zobrazeno 379 krát ]
[ 58.1 KiB | Zobrazeno 379 krát ]
geo
PříspěvekNapsal: pon 22.03.2021 11:39
Možná mě klame zrak, mám ale dojem, že na křídle máš vlákna ve směru letu, což bych asi nedělal. :?:
PříspěvekNapsal: pon 22.03.2021 12:26
Teď nevím, nejsem u toho ale je to možné. Neřešil jsem. Má to nějaký negativní důvod? Dělám s tím poprvé, tak jsem si myslel ... Jde přes vrch samo barva a lak aby se to uzavřelo. Díky dopředu za info, mám zatím potažen jen spodek křídla.
geo
PříspěvekNapsal: pon 22.03.2021 13:58
No - obecně u potahových materiálů, které mají směrovou orientaci vláken, se kladou vlákna přes žebra příčně, tedy podélně s rozpětím (zřejmě to tak máš na výškovce). Důvodem je větší pevnost ve směru vláken.
PříspěvekNapsal: úte 23.03.2021 10:39
Kdysi jsem potahoval Mikelantou, protože Modelspan a pod nebyl dostupný, teď na stáří jsem přešel na folii, ale tady to chtělo toto. Máš pravdu, už jsem na tohle pravidlo pozapomněl :oops: myslím, že to nebude tak hrozný s tou pevností a už to nebudu dávat dolů. Vrchní část samo napříč. V podstatě jsem moc vlákna neřešil, narozdíl od Mikelanty nejsou tak markantní, až po té co jsem nasadil optiku na nos .... Nojo, čím je člověk starší - teda mluvím za sebe - každopádně moc díky.
geo
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], guchar, Sagitt62 a 2 návštevníků
