Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: T-Rex 500X nebo XT
PříspěvekNapsal: čtv 18.07.2019 17:23
Dobrý den,
jaká je vzdálenost listů nad ocasní trubkou u verze X nebo XT?
Měl jsem několik starších verzí s různou výškou.
Zajímá mne rozdíl výšky verze s listy 477mm oproti výšce listy 430mm.
Pokud by to výška dovolila, chtěl bych upravit mého T-Rexe, aby šli použít listy VTX.
https://www.youtube.com/watch?v=0Af5jjGeMik
Našel by se prosím někdo ochotný?
 Předmět příspěvku: Re: T-Rex 500X nebo XT
PříspěvekNapsal: čtv 18.07.2019 18:37
Ahoj, obě verze jsou stavěné pro 470 listy, takže nevidím důvod proč bys tam ty VTX nemohl dát. Jaká je vzdálenost listů od trubky ti neřeknu, nemám ani jednu z těchto heli.
PříspěvekNapsal: čtv 18.07.2019 19:35
Vím, že obě verze jsou na listy 477, proto se ptám majitelů obou verzí.
Mám verzi s listy 430mm.
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2019 11:59
Blog: Zobrazit blog (6)
Jestli vydržíš do odpoledne, tak Ti to změřím mám Dominatora 500X :-)
Jeti DC-24,DS-12,VBar,PsychoHammer,CrossAlps2.8,Sir Edmund Race,Samba 2.6,Ultra 3.5,Logo700,Logo 200
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2019 15:55
rád vydržím
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2019 17:31
Dolní plocha listu k horní hraně trubky je 110mm. To samé na osu ocasní tubky je 120mm. Měřeno na vrtulníku T-Rex 500X Dominator . Listy od čepu na jejich konec 470mm a nejmenší vzdálenost od konce rotorového listu ke konci listu vrtulky je 65mm. Origoš vrtulka je 78mm :-)
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2019 17:39
super děkuji :D
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2019 18:17
Po těch VTX ech na T-rexe jsem také pokukoval, ale usoudil jsem, že je ještě příliš brzy. Z Loga jsem je taky sundal a zatím lítám rapidy :-)
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2019 18:55
Jsou to oni?
http://www.benovoletadylka.cz/477-rotor ... -4950.html
V čem vynikají? Pro jaký styl letu jsou určené? Autora videa zaujal jejich efekt na nízkých otáčkách(pokud správně chápu). Moje otáčky jsou ale určitě nižší než jeho.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2019 19:50
Jsou to listy z odkazu, který jste vložil.
Lítám otáčky 1900 s listy Align 430mm*42mm letová hmotnost 2,1Kg vyhovují mi do věrtu 5-7msec nižší otáčky aku 7S Li-Fe 2500mAh letová doba 11-12minut
Mám vyzkoušené listy v této délce s hloubkou 42-54mm.
Hlubší listy mi vyhovovali více při stejném vztlaku nižší úhel náběhu=nižší odpor a nižší plošné zatížení. Při stejném vztlaku stačili nižší otáčky, létal jsem déle. Za větru měla heli s hlubšími listy díky nižším otáčkám menší snos a autorotace byla pecka.
S listy s hloubkou 54min jsem měl o 40-50%delší dobu letu se stejným letovímprojevem a bonusem luxusní autorotací.
Hluboké listy jsem zničil při ráně a již se nedodávají.
VTX mají být tuhé na akrobačku, jsou „hluboké“. Líbí se mi konstrukčně dle mích znalostí by měl být nejvyšší přetlak cca 75% délky, kde jsou právě tyto listy nejhlubší.
Listy by se měli rychleji roztáčet při autorotaci, lépe autorotovat, měli by mít při stejných otáčkách větší vztlak nebo možnost jít s otáčkami níže (při zachování letových vlastností) fungovat efektivněji tím mít delší letovou dobu. Budou pracovat při vyšším Reynoldsovém číslu.
Letoví projev 500X s těmito listy se mi líbí. Zdá se mi, že by heli měla reagovat rychle a být přitom hodná kultivovaná.
Autorotace by měla být lepší, zde je video s 550X a listy VTX557 na konci je autorotace cca 3sec visí namístě.
https://www.youtube.com/watch?v=XSA3qVYEixI
Listy 477 budou někde mezi 430 a těmito 557. Měli by mi stačit otáčky cca 1700.
Pomohli Vám tyto informace?
Naposledy upravil honza.i dne sob 20.07.2019 10:32, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2019 20:44
Jo dik.Asi je zkusim do snipera.
PříspěvekNapsal: pon 22.07.2019 6:13
Blog: Zobrazit blog (2)
Ahoj, mohu znát vzletovou hmotnost Trexe 500X s listy 470mm?
PříspěvekNapsal: pon 22.07.2019 6:26
Odpoledne to zvážím :-)
PříspěvekNapsal: pon 22.07.2019 7:02
Já jenom že mne zaujala informace, že kolega s tím chce autorotovat. Což dle mých zkušeností není vůbec dobrý nápad. I když se rotorový disk zvětší tak pořád ta hmotnost je dost vysoká.
PříspěvekNapsal: pon 22.07.2019 7:19
Je pravda, že asi před 2-ma měsíci mi v T-Rexu 500X prasknul za letu řemínek a asi z 30m jsem něco jakoby autorotoval . Vše se seběhlo tak rychle, že jsem věci dělal jen tak instinktivně co jsem se učil na simu. Výsledek prasklá kabina, pravá uhlíková bočnice,přední podvozková noha, ohlá trubka a ulomená páka na jednom předním servu . Helina dopadla na podvozek a do mladého obilí :-)
