Napsal: sob 06.04.2019 19:03 |
e-mail poslán v SZ
Hank
Napsal: ned 07.04.2019 16:08 |
Registrován: 12.10.2008 Příspěvky: 158 Bydliště: Hořovice, CZ
Diky Jirko
_________________ Letadla, lodě a taky vlaky :-) www.http://hank61.rajce.idnes.cz/ https://hankovystranky.eu
DAF
Napsal: pát 19.04.2019 19:48 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Pluto zalétáno, jen nejspíš zvětším výchylky křidélek. Start že země v poho, fotky se mi nepodařilo pořídit, snad příště. Jediný problém, že vrtule 9" je dost velká na starty z trávy. Chtělo by to motor s osmičkou, ale ještě lépe sedmičkou vrtulí. Budu hledat. Jó a směrovka, i když jsem ji maličko zvětšil, je téměř neúčinná. Chtělo by to asi směrovku malinko zvýšit a kormidlo ještě o fous, možná dva fousy, prodloužit.
_________________ Hitec Aurora 9X
DAF
Napsal: pon 20.05.2019 19:51 |
Co tam máš za motor a vrtulí? Na vyměnil E Max XA 2212/980 za Turnigy 2826/1400. Nejdřív s doporučenou vrtulí 8x4. Letělo to, a dobře, ale nějak se mi to nelíbilo. Teď jsem tam dal APC 8x6E. S tou jsem teď spokojený. Model živě vystartuje a pak se dá plyn stáhnout tak na půlku a přesto krásně letí. Asi nejvhodnější by byl Turnigy 2830, ovšem ten chce devítku vrtulí, takže bych tam, co s E Maxem. Jsem na 750 g, ale chci tam dát trochu větší baterku, 1800 mAh 3S, takže se dostanu na cca 800 g. Zatím jsem neměl možnost měřit proud, možná bude při startu hraniční, ale potom zřejmě bude odběr díky potřebě méně otevřeného "plynu" nižší. Subjektivně motor s novou vrtulí vycucal z baterky méně za zhruba stejnou dobu letu. Ještě napiš, jak jsem honit křidélka, torzními tyčemi, nebo samostatně servy?
lubostom
Napsal: stř 22.05.2019 18:29 |
Ahoj ,motor zatím ještě pouze pracovně 2212/1000kv vrtule APC kopie7/5 serva dvě v křídle, 9g Emaxy
DAF
Napsal: čtv 23.05.2019 4:21 |
Můj subjektivní názor, s tím motorem a vrtulí to budou jen vyhlídkové lety. Na E Max XA 2212/980 jsem dal předepsanou 9x5. Chodilo to slušně, ale vrtule brnkala o trávu (pro další stavbu - na kroužku, by se musel zvednout podvozek, ale to by z toho byl čáp ). Dal jsem motor Turnigy 2826/1400 s vrtuli 8x4 (doporučená), chodilo to slušně. Cvičně jsem tam zkusil dát 7x5, s tou to letělo, ale nezdálo se mi to. Poslední je již výše zmíněná APC 8x6E a s touto kombinací jsem spokojený. Bohužel nemám měřák, abych si zjistil proudy, hlavně u poslední vrtule, abych se nedostal mimo "provozní obálku" a nespálil ho. Jinak serva jsem dal SG90 (viz výše).
DAF
Napsal: čtv 23.05.2019 5:35 |
Tenhle motor jsem tam chtěl, ale pan Hnízdil mi právě doporučil Turnigy. Nemám chuť kupovat na testy deset motorů (co pak s nimi budu dělat?). Ještě vyzkouším nějaký rozměr vrtule, ale takhle mi to vyhovuje. Kluci potřebují relativně jednoduchý model na stavbu s hodnými letovými vlastnostmi a neměla by to být stíhačka.
DAF
Napsal: čtv 11.07.2019 13:19 |
No, už jsem myslel, že nežiješ, a ty ses zatím flákal . Taky dost, že jsi s tím pokročil. Já už mám s Plutem docela dost odlétání. Dokonce i kluci ho vyzkoušeli. Trochu jsem laboroval s motorem a vrtulí, to už jsem psal. Také jsem si půjčil měřák. Protože motor Turnigy D2826/10 má psanou vrtulí 8/4 a já dal 8/6 (ve stoupání 5 se nedělá), chtěl jsem vědět, co udělá proud. Dostal se při rozběhu na něco málo přes 19 A a potom na plný plyn bral kolem 15,5 A. Takže stačí 20 A regl., nebo pro sichr 25 A. Jen tam dam větší baterku. Zatím ta, kterou chci, není skladem. Sadská není tak daleko, kam tam chodíš létat (tím neslibuju, že přijedu, jen se ptám).
lubostom
Napsal: pát 12.07.2019 8:35 |
Ahoj Dafe,chodím na pole za barák,ale letos jsem tomu moc nedal
DAF
Napsal: pát 12.07.2019 11:02 |
Tak makej, ať to ještě letos hodíš do luftu! Krásně to startuje ze země, přiměřeně to stoupá, tedy pokud netaháš za výškovku, abys byl nahoře dřív. A protože to byl původně volňásek, tak pokud nechceš, nemusíš ani moc hrabat do kormidel a letí to samo. Ty se jen kocháš, jak to poměrně pomalu léta (na půl plynu). Pokud nechceš rajtovat, dá se to řídit třeba jen S + V a plouží se to pohodově po nebi. Pak přidáš a jde to celkem ostře nahoru, na vrtuli to viset neumí, ale na nějaké nesoutěžní akrobatění výkon stačí. Ano, výkruty jsou víc než sudovité, ale není to přeci F3A.
lubostom
Napsal: ned 28.07.2019 20:13 |
DAF
Napsal: úte 30.07.2019 10:10 |
Co jsi tam nakonec dal za vrtuli? Vypadá to pěkně, po záletu se ozvi se zkušenostmi a poznatky. Budu zvědavý na srovnání.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
