guchar
Napsal: ned 30.06.2019 16:57 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
MOBIL PRO DŮCHODCE Nokia 105 Dual SIM 500,- versus Doro 8040 dotykáč, smartphone s Androidem 6000,- - Líbi se mi, uměl bych jej ovládat Ale co od mobilu potřebuji, umí má "babička" Nokia 1100 Tak proč 6000 Kč? https://svetaplikaci.tyden.cz/vedeli-jste-ze-nejprodavanejsim-telefonem-na-svete-je-nokia-1100/A pokud má někdo pocit, že modernizovaná Nokia 3310 (2017), Dual/Single SIM, (z r. 2017) se povedla (snaha využít popularity její předchůdkyně Nokia 3310 (2000)), tak ať si obě zkusí porovnat. Plusy převažují, ale mínusy jsou zbytečnou vadou na kráse. https://www.testado.cz/nejlepsi-mobilni-telefony-pro-seniory/
Napsal: ned 30.06.2019 19:16 |
leon_cz píše: ... Nevidím žádný důvod, proč by se zrovna nabíječky měli tomuto trendu vyhnout... Ale to přece vůbec nevadí že ty ten důvod nevidíš A asi jsi můj příspěvek nepřečetl pořádně a/nebo nepochopil jeho podstatu.
Napsal: úte 02.07.2019 10:08 |
Stejně tak si můžeš psát co chceš, mé názory jsou MOJE a změním je až JÁ budu chtít
Napsal: úte 02.07.2019 10:13 |
Abychom se vrátili k nabíječům, máte někdo ToolkitRC M6 nebo M8 v provozu? Jsou už nějaké zkušenosti?
guchar
Napsal: úte 02.07.2019 10:20 |
"Technologie dnešní doby je zkrátka DOTYKOVÁ." Až se v budoucnu zjistí (obdobně jako u auta volant pedály) že zpětná vazba vnímání chybí, tak se bude vracet "pocit zdvihu" a "věrný akustický doprovod". Mnoha roky používání se uvolnilo mechanické tlačítko v přehrávači iRiver. Zmizel vjem "bylo zmáčknuto". Po celkem pracné opravě, vrácen původní stav. A vrátil se i pocit do mačkajícího prstu ZMÁČKNUTO". To vede k tomu, že tlak mohu uvolnit, a nehrozí, že tlačítko opět urvu. Pokud jsou zasunuta sluchátka nebo repro se zesilovačem, jsou tři pípnutí milou informací navíc. (:) Kdy pípne kuře naposled? Na pokladně.) TAKŽE Dotykáče ANO. Někdy je nostalgie čistou jen nostalgií. Někdy ale obsahuje i cosi UŽITEČNÉHO.
zdzd
Napsal: úte 02.07.2019 10:34 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
leon_cz píše: ale všichni už mají obří dotykáče, tablety... Je to zkrátka pohodlnější, rychlejší, efektivnější... Někde je, někde není. Co je ale jisté je to, že je to výrobně jednodušší a méně nákladné. Tam je třeba hledat důvod...
hrst
Napsal: úte 02.07.2019 11:29 |
Registrován: 17.6.2019 Příspěvky: 277 Bydliště: Země Obrázky: 6
Naposledy upravil hrst dne ned 23.05.2021 11:14, celkově upraveno 1
HONZIK 22
Napsal: úte 02.07.2019 15:32 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1795 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Nastavitelný proud.... buď jsou to kroky v kterých se nastavuje proud do 10 A nebo se migli v desetinné čárce.
leon_cz
Napsal: pon 08.07.2019 7:28 |
Registrován: 4.8.2015 Příspěvky: 415 Bydliště: Královéhradecko Obrázky: 24
tfbilly píše: Ahoj chlapi. Rád bych Vás požádal o pomoc s výběrem vhodné nabíječky s balancerem. Doteď jsem používal Equilibrium 3.5, pro mé účely dostačující, jen mám problém s tím, že nejde nastavit koncové napětí u Li-pol. Snažím se baterie šetřit, takže nabíjím jen s balancerem a při dosažení 4,1 V/článek nabíjení musím ručně přerušit. Rád bych nabíječku kde je možné ručně nastavit koncové napětí pro Li-pol. Nejdříve jsem vybral SkyRC D100V2, ale zjistil jsem, že jde nastavit koncové napětí jen v rozsahu 4,18 až 4,25 V, takže pro mě nepoužitelné. Nabíjím pouze 2x Lipol 3S 5000mAh (EC3, JST-XH). Priority: 1 - možnost nastavení koncového napětí 4,1V/článek 2 - měření vnitřního odporu/stavu baterie 3 - možnost upgradu FW
Nemusí být duální, mohla by jít napájet z autobaterie, ale není to nutné, nikdy jsem to nevyužil ani u EQ3.5. Cena kolem 2,5-3 tis Kč? Snažil jsem se pročíst toto vlákno a našel jsem, že hodně doporučujete iCharger a iSDT. iCharger splňuje asi vše, o iSDT jsem nezjistil skoro nic, ani výrobce neuvádí možnosti nastavení. Nabíječe mi přijdou ale vlastnostmi velice podobné. iSDT má výrazně lepší dizajn. Koukal jsem, že většina těchto nabíječů se dodávají bez zdroje, takže to je dalších cca 500 Kč + kabely a balancer na mou baterii? Nejsem moc zkušený.. bohužel mi neporadili ani v prodejně modelů kam jsem volal.. Líbí se mi něco jako iCharger X6, iSDT D2, iCharger 106B+..
Nemám žádné požadavky na výkon, doteď mi stačila 50W EQ3.5:-) ale rád bych trochu povýšil, měl větší možnosti a přehled o nabíjení a stavu baterií, ale zase vzhledem k tomu že nejsem profík a mám to jen na auto, tak není třeba kupovat nabíječku za 5 tis.. sorry za délku příspěvku, ale snažil jsem se to co nejvíce rozepsat:-) díky Z nabíječek co mi prošly rukama uměly koncové napětí nastavovat dotykáče HTRC HT100 (100W): https://www.bighobby.cz/Nabijec-HT-100-100W-10A-dotykovy-barevny-LCD-cerny-vestaveny-zdroj-A-d2647.htma HTRC HT208 (420W): https://www.bighobby.cz/HTRC-HT208-AC-DC-420W-20A-LCD-1-8S-Li-po-nabijec-s-vestavenym-zdrojem-d2941.htmVnitřní odpor každého článku zvlášť měří a propojení s USB pro upgrade FW mají. U té Dvěstěosmičky ale bacha na hlučnost, nemá totiž regulaci otáček dle teploty, takže ty tři větráčky hučí dohromady jako vysavač a při nejlepší vůli to nelze provozovat někde v obýváku.
juraj.jurej
Napsal: pon 08.07.2019 8:53 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
_________________ FrSky Tandem X20
Kebous
Napsal: stř 17.07.2019 11:06 |
Zdravím pánové. Chtěl bych se zeptat umřela mi nabíječka tak bych si chtěl pořídit novou.. požadavky celkem nejsou, protože nevím co bych měl přesně mít.. Nabíjím 6S 4500 mAh - 5000 mAh baterky na vrtulník. Tak si rád nechám poradit. Jestli je lepší koupit nabíječku se zdrojem zvlášť nebo to je dobré mít kombinované a třeba jaké jsou pro a proti. Prostě nějaké praktické rady v čem vybírat a tak.
Děkuji za názory.
_________________ Walkera V400D02, WlToys V977, Trex 550 DFC , Alzrc Devil 505 Fast, Spirit, Aurora 9
Vstrom650
Napsal: čtv 18.07.2019 11:00 |
Registrován: 23.9.2015 Příspěvky: 212 Bydliště: Mladoboleslavsko
Taktéž by mě zajímala nabíječky na nabíjení dvou baterií o kapacitě 5-6Ah při nabíjení 1-2C za rozumný peníz. Děkuji. US $42.09 | New ISDT Q6 Pro BattGo 300w / Q6 Lite 200W 12A Pocket Smart Digital Lipo Charger Battery Balance Charger For RC Models 119g https://s.click.aliexpress.com/e/cTCpgw1EUS $69.99 | HTRC T240 DUO AC 150W DC 240W 10A Touch Screen Dual Channel Battery Balance Charger Discharger For RC Models Toys https://s.click.aliexpress.com/e/bDXjBJji
_________________ Traxxas TRX-4 Ford Bronco 1/10 brushless Losi Rock Rey 1/10 brushless Losi Night Crawler SE 1/10
Napsal: čtv 18.07.2019 12:01 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Osobně používám tohle: https://www.aliexpress.com/item/32929349080.htmlJe to vlastně 100% kopie iCharger106. Mám jich několik a velká spokojenost. Na obrázku jsou 3 nabíječky v akci, záložní v kufru a další dvě jsou na cestě do Austrálie.
Přílohy: |
DSC_5680.JPG [ 184.18 KiB | Zobrazeno 1386 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
