JardaRůžička
Napsal: čtv 27.06.2019 6:50 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2717 Bydliště: Ústí nad Labem
guchar píše: OBRÁZKY K TÉMATU Špagomatik - Nostalgická spomienka alebo renovácia veterána - (WS-11 + špagomatik)http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=209&n=nostalgicka-spomienka-alebo-renovacia-veterana V tomhle příspěvku ale Špagomatik není.
guchar
Napsal: čtv 27.06.2019 7:40 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@JardaRůžička Každopádně ŠPAGOMATIK je vzpomenutý v textu: "Servo bolo amatérke - najčastejšie takzvaný „špagomatik“ (elektromotorček Igla, ktorý namotával chirurgickú niť na hriadeľ a spätný ťah robila gumička). Motory sa rozoberali, skracovali na polovicu, prevíjali a znova zložili:" Na obrázcích jsou pak jeho mírné modifikace přenosu OTÁČENÍ motorku, a realizace VRACENÍ. Co se mi líbilo (a neznal jsem ho) je to, co třením gumové nitě na kladičce VYCHYLOVALO dvouramennou PÁKU. Vracení asi nebude nejpřesnější. Pokud vrací směrové kormidlo do nějaké mírné výchylky, nemělo by to vadit. Skoro to láká vyzkoušet, jak moc ta primitivní řešení jsou dnes použitelná. Jen tak z nostalgie.
MPml
Napsal: čtv 27.06.2019 7:47 |
kocour píše: Vývoj debaty jde od negativů přes špag-o-matic k rohatkovému vybavovači. Ten byl součástí soupravy Gama. Stála 720 Kč sakumprásk. to byly velké peníze, i když jsem shromáždil prospěchové stipendium, furt mi nějaká stovka chyběla, rodiče mi na to přidali k Vánocům. Ten rohatkový vybavovač měl tu rohatku udělanou z mizerného hliníku, byla katastrofa to nastavit na normální funci. Přijimač občas chodil, občas ne, měl jsem to i na vojně u radistů. Až nakonec vstoupil k nám do klubu starší pán, zkušený radioamatér, který mi našel v přijimači studeňák. Tak nakonec se mi podařilo lítat s rohatkou, ale bylo to líné, po každém letu se musel natáčet gumový svazek. Na nějaké kroužení v termice nešlo pomyslet. Tak jsem přes zimu instaloval ten špagomatic a od té doby přes dost časté havárie začal pravidelně lítat. Dám sem ještě jeden, dnes už zapomenutý systém tehdejšího řízení - sekvenční rudevator. Princip je jednoduchý - funguje to stejně jako ta rohatka, akorát místo svazku gumy je to "poháněné" obtékajícím vzduchem (proto je tam ta nesymetrie podle osy otáčení - aby se to při uvolnění potočilo vždy o tu jednu polohu). Naopak ta "výchylka" (že to je celý šikmo) dělá tu řídící složku. Původní systém je poprvé popsaný v Model Aircraft, february 1952, T.H Iversem, str. 62 - 63 (časopis je v pdf na netu - google). Pro ty co to nenajdou - novější realizace http://www.modelaviationdigital.com/mod ... eId1184552a mj, první, kdo to v ČSSR použil, byl Vláďa Hájek, už na první soutěži radiem řízených modelů v Mladé Boleslavi, v roce 1958 - v Modeláři 7/58 je na str. 153 a 154 reportáž, včetně fotek.
guchar
Napsal: čtv 27.06.2019 9:22 |
Rotující ROHATKA s různými pohony (často natočený gumový svazek) byla oblíbený způsob řízení dávných dob. Byla buď pro obě, nebo jen jedno kormidlo (rubber-driven escapement controlling (just the rudder)). Phil & Shauns Single Channel and Vintage R/C Nostalgia Page http://www.mccrash-racing.co.uk/sc/sc.htmTočila se o 360 stupňů, přes polohy: - střed 0. - 1. krajní, 90 - střed, 180 - 2. krajní, 270 - střed, 360 ... Její obliba patrně spočívala v tom, že nepotřebovala energii (svazku) když kormidlo neměnilo polohu - Oproti STŘED TRVALE levá nebo pravá na povel, neumožňovala NEÚPLNOU výchylku pomocí "VYŤUKÁVÁNÍ"
kocour
Napsal: čtv 27.06.2019 11:37 |
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 2651 Bydliště: Praha 4 -Krč, ČR
Vidím, že pamětníků se našlo neúrekom. Váha úspěchu je vždy jen relativní. To lítání se špagomatikem mi asi přinášelo víc radosti než ta dnešní technika. Taky jsme byli tehdy mladí.
_________________ Lítám blbě, ale rád http://www.kocour111.rajce.idnes.cz
guchar
Napsal: čtv 27.06.2019 15:50 |
- PROSBA Nemohl by jste sem někdo dát odkaz (angličtina nebo němčina) pro: Neproporcionální řízení kormidla s použitím: malý motorek - výchylka, pružný prvek vrací do základní polohy. AJ asi "escapement" "rudder" "direction control of model" ... Ten echt špagomatik nebo jemu blízký - nechytám.
- Dnešní jednoduché obdoby jsou: Bezmotorový větroň se servem na kormidle, nebo delta 2 serva na klapkách. Při dnešních cenách, 3. Ch: ESC pro pohon, není až takový problém Nebo u těch motorových jak člun, tak i létající hračka, MIXem řízený Levý a Pravý motor. Jde hlavně o to, aby na tom měly podíl i jeho ruce a hlava. Ratolest sice bude brzo šilhat po dražších, co mají kamarádi, to už život nebo rodič časem srovná. - I dnes má mnoho levných hraček neproporcionální řízení (zcela nebo z části). Jen je tam na to chytrý "šváb".
Napsal: pon 01.07.2019 11:05 |
prikrylm píše: Ten vysílač postavený na na QuickShot (Ceta?) je dobrý úlet. https://fokkerlll.rajce.idnes.cz/HISTOR ... 370097.jpgNebyl k řízení na poli potřeba stůl? To asi ano, ale se slovem úlet bych byl opatrný, možná se časem projeví jako vizionáři. Viz současný nástup plnohodnotných (už ne hračkových) vysílačů ve stylu gamepagu (TGY EVO, FrSky xLite), kdoví, zda nedojde i naopak na klasické velké joysticky.
prikrylm
Napsal: pon 01.07.2019 20:05 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3760 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Už jsem někde zaznamenal jakési (tuším) vojenské řešení řízení RC čehosi (dronu) kniplem a pákou ala Suncom Talon. Měl knipl a páky na jakémsi postroji, co si v podstatě oblékl a mám pocit, že tam měl i obrazovku. Ale všechno tak nějak drželo pohromadě. Nepotřeboval stůl.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
guchar
Napsal: úte 02.07.2019 9:00 |
Nevím zda se mi zdaří najít, co hlava tak nějak pamatuje. Bylo to RC FPV, ale i dle vizuálního kontaktu. Bylo to něco jako rám pro sedačku pilota. V tom byly pedály a páky jako v kabině "létajícího stroje" převod na kniply RC soupravy a) čistě mechanicky nebo b) čidla na pákách a pedálech a do soupravy jejich signál tohle je pro simulátor https://aviatorahmet.blogspot.com/2013/01/stick-and-rudder-for-flight-simulator.htmlA TOHLE JE TO CO BYLO V HLAVĚ a Google pomohl vytáhnout z www After FPV? Seat of the pants RC plane flying - RC plane ground-cockpit, that makes you feel like a real pilot https://www.youtube.com/watch?v=aQYiT1y5A60
guchar
Napsal: úte 02.07.2019 19:22 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
