Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Křídlo s žebry z 3D tiskárny
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 7:37
Zdravím,
TL;DR: zkoušeli jste někdo vyrábět žebra křídla na 3D tiskárně? Jaké s tím jsou zkušenosti? Jakým materiálem to pak potahujete?
Podrobněji: poté co jsem si vyzkoušel stavbu křídla s XPS žebry potaženými XPS deskou a laminovací fólií přemýšlím, co vyzkoušet dalšího. Do pižlání balzy v obýváku se mi nechce, chtěl bych zkusit něco s 3D tiskem. Tisk celého křídla asi ne, ty jednoperimetrové výtisky mi moc nevycházejí - bylo by to asi těžké a nepevné. Ale řekl jsem si, že žebra vytištěná na 3D tiskárně by mohla být dostatečně přesná a přitom relativně pevná.
[ 109.49 KiB | Zobrazeno 3152 krát ]
Vzal jsem si nějaký náhodný profil (HQ1012), v inkscapu z něj udělal cestu pro OpenSCAD, přidal díry pro nosné trubky, a ještě zpevnil přes "modifier mesh" ve slic3ru: nevím jestli to znáte, já jsem to objevil docela nedávno - je to objekt který položíte přes původní objekt, a můžete uvnitř toho modifikátoru mít jiné parametry tisku. Například já jsem dal malou výplň celého objektu, ale v rámci toho modifier meshe zvýšil na 100 %, takže vznikly takové vzpěry, které roznesou síly od nosné tyčky:
[ 69.4 KiB | Zobrazeno 3152 krát ]
Vytiskl jsem to s jedním perimetrem, jednou vrstvou dole, žádnou nahoře, 0.25 mm vrstvami a 8 % výplní, ABS-T z Mladče. Žebro o délce 155 mm a výšce 3 mm má dva gramy, přední půlžebro bez vrstvy dole (jen perimetr a výplň) má jeden gram. Když jsem udělal 6 takovýchto žeber a 5 půlžeber a spojil to do 30 cm širokého celku pomocí 8mm karbonové centrální trubičky, 2mm karbonové tyčky vzadu a 3mm karbonové trubičky v náběžné hraně, má to dohromady 28 gramů. Lepil jsem tavným lepidlem, možná použít něco jiného?
Jsou tohleto rozumné hodnoty? Používáte někdo nějaké další triky, jak udělat žebra pevnější nebo lehčí? je cca 6 cm rozestup mezi žebry (3 cm mezi předními půlžebry) dostatečné? Děláte někdo nějaké zavětrování kolmo na ta žebra, anebo to pak udrží potah? Zvyšovat něčím torzní tuhost takovéto konstrukce?
A nejpodstatnější věc: jak tohle potahovat? Já jsem vyzkoušel dokumentovou laminovací fólii, to na ABS moc nedrží, a ani to nejde moc teplem napnout. Co jiného?
(pro moderátory: vím, že je tady vlákno o 3D tisku v modelařině, i jsem je zběžně prolítl; přijde mi fakt nepřehledné, jak se tam míchá diskuse o tisku různých věci, o ladění tiskáren, atd. - konkrétní věc se tam špatně hledá. Proto zakládám nové vlákno jen o žebrech. Pokud to nepovažujete za vhodné, klidně toto vlákno někam připlácněte.)
Sky Surfer 1400; XPS samodomo: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
 Předmět příspěvku: Re: Křídlo s žebry z 3D tiskárny
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 8:29
Človeče, odkiaľ si vedel, že na niečim takým som aj ja rozmýšlal? :lol:
Za mňa budem držať palce, daj ešte nejaké foto. Ja som rozmýšľal použiť na poťah totok:
https://www.rcsvet.sk/ostatni/66489-des ... 60252.html
Taranis X9D & Jumper T16Pro & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 9:07
Zajímavé, tohle neznám. Co to je za materiál?
EDIT: našel jsem toto:
Vypadá to zajímavě, ale není to na křídla příliš měkké a pružné, zvlášť v tloušťce 0.2 mm? Nebo to pak ještě potahovat fólií?
Fotku sestavy žeber a trubiček dám večer.
Naposledy upravil YenyaKas dne úte 25.06.2019 9:20, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 9:10
Nic nového pod sluncem...
Navíc ta plastová žebra se dělala už kolem roku 1985, možná i dřív...
Myslím že to je lepší cesta než tisknout celé křídlo...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 9:57
jyrry píše:
Jo jo, měl jsem s těmito žebry z Modellstudia postavený jeden pokusný větroň. Nosníky smrk, potah tenkým měkým XPS 2 mm (podklad pod plovoucí podlahy), který jsem na to lepil Purexem. Asi ještě někde pár rámečků se žebry mám.
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 10:00
[ 159.22 KiB | Zobrazeno 2916 krát ]
Ještě detail půlžebra. Je tam pěkně vidět ta výztuha udělaná přes modifier mesh.
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 10:45
jen bych teda lepil prstolepem, lehčí a pevnější...
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 11:41
Pro finální stavbu jo, ale pro takovéto dočasné a testovací věci má tavné tu výhodu, že to kdyžtak rozfoukám horkovzduškou a libovolně posunu nebo rozeberu.
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 11:46
Na odlepení tavky je nej líh, krásně to rozebereš.
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 11:58
Jo, z XPS to lihem jde, ale třeba z karbonové trubičky mně to nějak zvlášť nešlo. To už bylo fakt lepší nahřát to a setřít. Až pak úplně tenká vrstvička co zbyla šla i z toho uhlí lihem.
Ale teda horkovzduškou jde dělat i různé ex-post úpravy, sesazování, štelování a podobně. Nejde jen o rozebírání.
Ale zpátky k 3D-tištěným žebrům.
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 12:49
Horkovzduška a 3D tisk asi nebude to úplně nejlepší. Hlavně z PLA, :lol:
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 14:55
Já z PLA netisknu, a teplota na rozfoukání tavného lepidla je hluboko pod měknutím jak ABS, tak PET-G.
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 16:09
Cca rok dva zpet jsem se taky snazil, ale moc me to nepresvedcilo - mekke, malo tuhe, tezke. Moc jsem se tedy nesnazil, skoncilo to docela rychle. ABS, generovane v openScadu.
[ 69.77 KiB | Zobrazeno 2596 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 17:52
No... pokud je to takto konstruováno... tak se moc nedivím že to bylo "měkké, málo tuhé"...
Ten obvod žeber by neuškodil s profilem L, to samé diagonály..
Nebylo by od věci si zblízka prohlídnout ta lisovaná žebra v odkazu, to konstruoval někdo kdo věděl jak na plastovou konstrukci.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 20:00
Jj, nelze nez souhlasit, ty zebra jsem v dilne taky vystrachal ( s cervenou nalepkou Modela rok plus minus 88 ) - ale i pozdejsi varianty s rantlem okolo - furt to nejak tak nebylo ono. Pro me to spis byla zabava ty data pripravit, na tyto veci je openScad uplne super.
