Registrován: 10.11.2015 Příspěvky: 261 Bydliště: ČR, Uherský Brod, ale astramodel je všude zdejší
TLR 22 5.0 1:10 2WD RaceBuggy Kit Dirt/Clay
Stavebnice RC modelu závodního auta TLR 22 5.0 1:10 2WD Dirt Clay Buggy Race Kit. Špičkově zpracovaná nová generace osvědčené závodní platformy 22. Model je speciálně optimalizován na povrchy jako je šotolina a bláto. Vývojový Team Losi Racing® se zaměřil na přední nápravu, kterou vylepšil a díky je projetí zatáček ještě preciznější. Velké hliníkové olejové stavitelné tlumiče, kompletní vybavení kuličkovými ložisky, nízká hmotnost a řada dalších zlepšení posunují tento RC závodní model opět o kus dopředu.
Již brzy!!! Traxxas - Pásový podvozek TRAXX
Nový pásový podvozek Traxx od společnosti Traxxas dodá Vašemu TRX-4 neobyčejný dramatický vzhled a projedete s ním jakýmkoliv terénem. Snadná instalace této tuningové sady přináší prakticky nezastavitelnou sílu modelu. Velká kontaktní plocha pásu s povrchem Vás nezastaví v blátě, písku a ani sněhu.
E-flite P-39 Airacobra 1.2m SAFE Select BNF Basic
RC model amerického stíhacího letounu ze Druhé světové války P-39 Airacobra o rozpětí 1,2m v kamufláži “Wahl Eye II”, kterou pilotoval Lt. Eugene Wahl. Model je z EPO s hotovým zbarvením, nainstalovanou elektronikou a pohonem, zatahovacím podvozkem a přijímačem Spektrum™ AR636.
E-flite P-39 Airacobra 1.2m PNP
RC model amerického stíhacího letounu ze Druhé světové války P-39 Airacobra o rozpětí 1,2m v kamufláži “Wahl Eye II”, kterou pilotoval Lt. Eugene Wahl. Model je z EPO s hotovým zbarvením, nainstalovanou elektronikou a pohonem, zatahovacím podvozkem.
Spektrum Smart nabíječ S120 20W USB-C
Nový nabíječ Spektrum Smart S120 nabízí velmi jednoduché a bezpečné nabíjení Smart LiPo a Smart NiMH baterií. Nabíječ se napájí z libovolného USB zdroje, po připojení baterie se nabíječ automaticky optimálně nastaví a začne nabíjet baterii. Velký nabíjecí výkon až 20 W.
Nabíječ je určen výhradně pro Smart LiPo baterie 2 až 3 články a Smart NiMH baterie 6 až 7 článků. Nabíječ se napájí moderním způsobem - přes USB-C konektor z USB zdroje. Jako USB zdroj lze použít standardní zdroje 5 V nebo moderní USB zdroje s podporou QUALCOMM Quick Charge 2.0/3.0, které se v dnešní době běžně používají pro napájení např. telefonů, tabletů, mini počítačů či obdobné elektroniky. Maximální nabíjecí proud jsou 2 A s výkonovým omezením 20 W. Plného výkonu využijete pouze se zdroji podporující QUALCOMM Quick Charge 2.0/3.0.
Stav nabíjení je přehledně indikován vícebarevnou LED diodou. Jakmile je baterie nabita, LED dioda se rozsvítí zeleně.
Vlastnosti nabíječe Spektrum Smart S120
Velmi snadné a bezpečné nabíjení Smart LiPo baterií se 2 nebo 3 články a Smart NiMH baterií se 6 až 7 články. Nabíječ optimálně volí nabíjecí proud s ohledem na parametry Smart LiPo akumulátoru. U NiMH akumulátorů je nabíjení ukončeno standardní metodou Delta-Peak. Moderní způsob napájení z USB zdroje. Můžete použít síťový USB zdroj, počítač, redukce do automobilových zásuvek, apod. "Oboustranný" konektor USB-C pro snadné zapojování (na rozdíl od mini USB konektoru). Nabíječ podporuje tyto USB zdroje: 5 V / 1 A; 5 V / 2 A; 5 V 3 A; 9 až 12 V / 2 A.
Akrobatický vrtulník Blade Fusion 180 BNF Basic
RC vrtulník Blade Fusion 180 je špičkový nástroj pro 3D akrobacii. Blade Fusion 180 je určen pro náročné piloty požadující špičkovou kvalitu bez kompromisů. Lehký a extrémně tuhý uhlíkový hlavní rám i podvozek, černě eloxované hliníkové komponenty, super vysoký výkon pohonné jednotky, optimalizovaná geometrie serv s minimálními vůlemi, pevnější ocasní část pro vyšší životnost. RC vrtulník BladeFusion 180 je ve verzi BNF Basic, potřebujete doplnit letecký 6+ kanálový vysílač Spektrum a čtyř článkovou LiPol 14.8 V 450 mAh a adekvátní nabíječ.
Průměr rotoru 412 mm, délka rotorového listu 180 mm Lehká tuhá uhlíková konstrukce rámu a podvozku CNC hliníkové černě eloxované díly Bezpádlové provedení rotoru má jednodušší konstrukci a nižší hmotnost Součástí balení je naprogramovaný přijímač Spektrum AR6335 Laminátová kabina s efektní grafikou Rychlá digitální serva cykliky s kovovými převody Rychlé digitální servo ocasního rotoru Vše je sestaveno a připraveno pro let, verze BNF Basic
Nové nabíječky Ripmax Pro Peak Sigma
Sigma EQ Evo 50W AC/DC
Univerzální nabíječ Pro-Peak Sigma EQ Evo s výkonem 50W a napájením ze sítě 220V AC nebo z externího zdroje 12V DC nabíjí 1-6 čl. LiPol, LiFe, LiIon, LiHV nebo 1-16 čl. NiCd, NiMH a olověné články 2-20V. Nabíjecí proud může být až 5A (50W). Řada pokročilých funkcí, paměť pro 20 nabíjení, balancování s monitoringem atd.
Nabíječ Pro-Peak Sigma EQ Evo je cenově výhodný už proto, že nabízí maximum funkcí, má 2-řádkový displej, 4 ovládací tlačítka, na pravé straně je banánkový výstup a integrovaný balencér. Na levé straně jsou vstupy pro síťový kabel a konektor pro 12V.
Vlastnosti nabíječe Sigma EQ Evo 50W AC/DC
Paměť pro 20 nastavení nabíjení Nastavení limitu kapacity Nastavení časového limitu Nastavení limitu nízkého vstupního napětí Automatické ukončení nabíjení Delta Peak Zvukové hlášení nabíjení Rychlé nabíjení LiPol Zobrazení napětí článků Varování reverz polarity, nízké napětí napájení a další
Univerzální nabíječ Pro-Peak Sigma EQ Eco II s výkonem 80W a napájením ze sítě 220V AC nebo zdroje 12V DC. Nabíjí 1-6 čl. LiPol, LiFe, LiIon, LiHV nebo 1-16 čl. NiCd, NiMH a olověné články 2-20V. Nabíjecí proud může být až 10A (80W), vybíjení 10W. Řada pokročilých funkcí, paměť pro 20 profilů nabíjení.
Nabíječ Pro-Peak Sigma EQ II Eco je cenově výhodný, nabízí maximum funkcí, má 2-řádkový displej, 4 ovládací tlačítka, na pravé straně je banánkový výstup a integrovaný balencér pro 1-6 čl. JST/XH. Na levé straně jsou vstupy pro síťový kabel a konektor pro 12V, výstup USB 6V/3A, Update konektor, Servo konektor a konektor pro externí čidlo teploty.
Vlastnosti nabíječe Pro-Peak Sigma EQ Eco II 80W AC/DC
Paměť pro 20 nabíjecích profilů Jazyky Angličtina a Němčina Nastavení limitu kapacity Nastavení časového limitu Nastavení limitu nízkého vstupního napětí Automatické ukončení nabíjení Delta Peak Zvukové hlášení nabíjení Rychlé nabíjení LiPol Zobrazení napětí článků Kontrola vnitřního odporu baterie (IR) Kontrola kapacity Lixx Parkovací napětí - Lixx Storage
Hangar 9 Fokker D.VII 2.2m ARF
Nejlepší německý stíhač z konce Velké války Fokker D.VII o rozpětí 2,2 m, nabízí Hangar9 jako RC model ARF. Lehká celodřevěná konstrukce, potažené díly s hotovým zbarvením, výlisky kulometů, figurka pilota, přístrojová deska a kola o průměru 200 mm a další jsou obsahem stavebnice. K pohonu modelu je doporučen benzínový motor o objemu 50-60 ccm případně odpovídající elektro pohon.
Lehká konstrukce z lehké laserem vyřezané balsy a překližky Dvoudílné spodní křídlo s hliníkovou trubkou pro snadný transport a montáž Výlisek repliky motoru je připraven k instalaci Hotové dřevěné ocasní plochy Originální odpružený hlavní podvozek s křídlem a zbarvením Tří-dílné horní křídlo zjednodušuje montáž letadla Kokpit je vybaven přístrojovou deskou a pilotem Připraveny makety kulometů pro větší realismus Velký vrchní kryt pro snadný přístup k elektronice a bateriím Obsaženy jsou maketové kola hlavního podvozku o průměru 200 mm Funkční vzpěrový systém Nabarvené laminátové díly Navrženo pro montáž benzínového motoru a elektromotoru Potažen autentickou potahovou fólií Oracover Součástí dodávky je kompletní montážní příslušenství
Proboat Miss GEICO Zelos 36 Twin Brushless Catamaran RTR
Rychlostní RC loď na dálkové ovládání Miss Geico Zelos 36 Twin Catamaran BL se 2 střídavými motory 1900Kv 1800W v provedení RTR. Loď je kompletně sestavena, nainstalovaný přijímač Spektrum™ MR4000 DSMR, voděodolná elektronika, 2x regulátor 120A. Doporučeny 2ks 2S-3S LiPol. Rychlost až 96 km/hod!
Nové vzpěry hřídelí lodních šroubů Nové lodní šrouby Tuhé flexibilní ohebné hřídele 2-kanálový vysílač Spektrum™ DX2E ACTIVE™ DSMR® Dva vodou chlazené 4-pólové střídavé motory 1900Kv 1800W Přijímač Spektrum MR4000 Marine Maketový vzhled, hliníkové díly kormidla Vodou chlazené motory a regulátory Voděodolné servo Spektrum™ s vysokým točivým momentem Laminátový trup typu katamarán je optimalizován pro rychlost a výkon Bezpečně uzavřený kryt trupu chrání elektroniku proti vodě Dva vodou chlazené regulátory Dynamite® 120A kompatibilní s 6S baterií Licencovaný a autentický design Miss Geico Obsahuje stojánek na loď
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků
