Jj, souhlas. Ja jsem ted jenom proste nechtel za model utracet moc penez, a bylo mi jasne ze zadny zazrak nemuzu cekat. A kdyz jsem videl tohle, tak jsem to risknul. Ale tohle je fakt moc...
O cenach za kvalitni a funkcni modely vubec nediskutuji a naprosto je respektuji.
Zalet uz take probehl......
tomashr píše:
Dál je "zajímavý" trup, obávám se, že po prvním tvrdším přistání bude praskat, uhlíkové zesílení se zjevně nekoná
Ty jsi tam byl?
Je to presne tak. Prvni hod ( jenom pokus o kluz, bez motoru) probehl tak ze z ruky sel po cumaku rychle dolu..... Zadna velka rana to nebyla a hned prasklina na konci kabiny.
Ten motyl mam presne podle toho puvodniho sedla (na ktere bych ho v originalu proste nalepil a dal nic neresil), ale asi je ten trup bude mirne ohnuty. Sice jsem se uhel nabehu snazil zkontrolovat, ale asi spatne....
Takze jsem dotrimoval vyskovku (docela dost), druhy pokus uz rovnou s motorem. Stejne jsem musel hodne pritahovat(jak s motorem, tak bez).
Pak uz to letelo, ale jak jsem mel porad dost pritazeno, tak uz nezbyvalo moc prostoru pro ten mix vychylek vyskovka/smerovka. Takze na smerovku to prakticky nereagovalo....
No a pri dalsim pristavani jsem to trochu prehnal se zpomalenim, takze nasledoval ztrata rychlosti a dalsi tuknuti cumakem(ale opet nic velkeho) a to uz trup popraskal po celem obvodu. Motorova prepazka byla prilepena asi take jen tak na oko, takze povolila - cela se bez poskozeni odloupla od epoxidu kterym byla prilepena. A loze serv povolilo na jedne strane trupu. Kdyz jsem za nej trochu zabral, tak jsem ho z trupu vyloupnul cele.....
Takze ero je zpatky v "dilne". Z trupu jsem odbrousil zbytky lepidla z toho loze serv a z motorove prepazky a pujdu do celeho predku vlaminovat sklotextil (uhlik nemam). Tady bych se rad poradil.... mam 50ku a 80ku. V miste te praskliny bych dal pruh 80ky (po celem vnitrnim obvodu) a pres nej az k mot.prepazce tu 50ku. Mohlo by to na nejake funkcni zpevneni stacit? nebo jeste pridat?
Motyla udelam rovnou noveho, s lepsim uhlem nabehu - ona se mi ta uprava na odnimaciho taky asi uplne moc nepovedla, mam asi moc dost dlouhe paky a daleko od osy otaceni. Takze s tim si jeste pohraju, snad se mi to podari.
Loze serv udelam nove aby bylo vice mista na servopaky.
tomashr píše:
, že si koupil takovou sračku - sorry, ale to není přehnané slovo...
Omluva netreba, ja uz naprosto souhlasim.....
Ale kdyz uz je v chalupe, tak ho hned nevyhodim a pokusim se z toho dodelat letajci stroj
A protoze zkusenosti jsou k nezaplaceni, tak to byl vlastne uplne vyborny obchod
A kdyz to pomuze nekumu dalsimu v rozhodovani, o to lip.
