blesk
Napsal: ned 16.06.2019 21:36 |
Zhotovoval, nebo spíš dokončoval jsem historický model řeky, na které se splavuje dřevo, jelikož je tam poměrně málo vody v řádech milimetrů (aby děti nevytopili polovinu muzea) tak jsem byl nucený vyrobit vory z balzy, (buková kulatina i smrkový nosník má velký ponor ) aby to mělo správnou barvu, tak je stříklé acetonovou barvou + potřebuju něco nahoru, aby dřevo nepilo. Prototyp jsem měl natřený 2x lesklým lakem https://www.pvmodel.cz/produkt/nitrocoa ... 0ml-u66354Stejně ale mám pocit že to postupně nějakou vodu natáhlo. Teď budu dělat cca 30 kusů do zásoby, tak bych rád, aby to nenasákalo. Nějaké tipy co s tím? Je potřeba aby to mělo hnědý odstín, mám k dispozici i stříkací pistol. Předem díky za tipy. Erik
jakub37
Napsal: ned 16.06.2019 22:25 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 383 Bydliště: Strakonice, ČR
Zkusil bych napustit voskem, to tolik neztěžkne jako nátěr lakem nebo epoxidem.
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
LV
Napsal: ned 16.06.2019 23:06 |
jakub37 píše: Zkusil bych napustit voskem, to tolik neztěžkne jako nátěr lakem... Si si isty?
DAF
Napsal: pon 17.06.2019 6:10 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Jak to bude s hmotností, nevím, ale na dřevo (hlavně venkovní) používám voskový lak z IKEA. Jmenuje se to Behandla, a je to drahé, jak prase (pokud si dobře pamatuju, kolem 250,-Kč asi 1/4 litrová pikslička). Dvě až tři vrstvy, ředí se to vodou, a nijak výrazně to nemění barvu materiálu. A není třeba další lak.
_________________ Hitec Aurora 9X
HavelAircraft
Napsal: pon 17.06.2019 6:37 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Lodní lak. Pod tim to nejdeš.
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
igorb
Napsal: pon 17.06.2019 9:04 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
pokial to chces mat naozaj lahke, to nedas inak ako klasickou metodou - to znamena lakovat brusit kludne aj 5-6x nitrolakom a ked uz to bude vyzerat dobre nalakovane, tak tenka vrstva nejakeho vonkajsieho (exterieroveho) laku na drevo - napriklad tym lodnym.
viem ze by si to chcel streknut na prvy pokus, ale to tak nejde, ten nitrolak ber ako ochranu pred nasiakanim tym vonkajsim lakom
guchar
Napsal: pon 17.06.2019 18:09 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
dudaj
Napsal: pon 17.06.2019 19:05 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Napadla mne taková blbost. Co stříknout nanosprejem proti vodě. Jsou to velmi řídké a zatékavé "vosky" Problém jakéhokoli dřeva je, že vlhkostí bobtná. A všechny laky jsou porovité. Takže při dlouhé době ve vodě se voda dostane ke dřevu a to nabobtná a poškodí lak. Umím si představit kvalitně zpracovat povrch spousty věcí, jen ne voru. Spíš bych uvažoval o napuštění. A ty nanotechnologie docela fungujou. Stačí jemně stříknout a ono to do druhého dne navzlíná. Aby to bylo hnědý, tak před tím použít mořidlo.
DAF
Napsal: pon 17.06.2019 21:52 |
No, tím "svým" voskovým lakem jsem natural násady od zahradního nářadí. Nechávám ho venku, takže na něj prší, sněží atd. Na rovinu, často to prostě zapomenu uklidnit. Násady, natřené tím lakem, nejsou nijak poškozené vodou a povětřím vůbec, na rozdíl od neošetřených násad. Pravda, natřít to lodním lakem jsem nezkoušel.
Celeron
Napsal: pon 17.06.2019 23:57 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
No jestli jsou ty laky tak dobrý jako třeba "zaručeně vodovzdornej" olej na zahradní dřevěnej nábytek Scandiccare, tak potěš koště. Natřel jsem s tím židle a stůl. Párkrát to zmoklo a nacuclo vodu a po vyschnutí na slunci dřevo popraskalo a během dvou let nábytek vyhnil zevnitř. Před tím jsem zahradní nábytek natřel starým neekologickým Luxolem ještě z dob bolševika a ani po 5 letech mu nic nebylo. Pak mi 3 židle ze čtyř někdo v noci ze zahrady šlohnul. Možná že mu slouží dodnes, nebo s tím nějakej nepřizpůsobivej zatopil.
guchar
Napsal: úte 18.06.2019 2:45 |
S Luxolem na dřevě mám taky výborné zkušenosti. A lze si vybrat odstín. U balsy bych zvážil "vakuum" aplikaci. Kousky v nádobce, co nejvíc odsát, odsávací hadičkou nacucnout Luxol.
dudaj
Napsal: úte 18.06.2019 7:38 |
Luxol je fajn, ale balsa ho hodně natáhne a celý to výrazně ztěžkne - což byl hlavní dotaz - aby to neztěžklo.
guchar
Napsal: úte 18.06.2019 9:02 |
Luxol má podíl těkavých složek (z ropné destilace) kolem 75%. Větší část "ztěžknutí" by měla časem vyprchat.
bitovod
Napsal: úte 18.06.2019 9:08 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
Nepadl tu jeden důležitý parametr - jak je ten vor velký? On je trochu rozdíl, když budu impregnovat pár lištiček velikosti 50x30 mm a když je to totéž, ale v centimetrech U toho malého by možná stálo za úvahu neimpregnovat, ale vymodelovat a vytisknout třeba z dřevěného PLA.
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 80 návštevníků |
