Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 17:08
Celeron píše:
Michale, za mě analogový Power HD nebrat. Abys nebyl zklamanej jako já.
Zřejmě si se spletl, já žádná serva nepotřebuji. Sice mám v houboletech nějaká čínská, ale tak jsem to koupil. Za sebe mohu doporučit serva Hitec, dnes už používám jen digitální, dříve klasická analogová a ta nikdy nezklamala.
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 18:13
Obrázky: 14
Tak tu větu "abys nebyl zklamanej" klidně škrtni. :) Ale jinak to nebrat platí. Taky mám všude Hitec, Power HD byl úlet, který již nikdy více.
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 21:10
Taky používám po léta serva HS 422 v několika modelech a bez problémů. Vůbec se řídím názorem kupovat zboží střední kvality.
PříspěvekNapsal: pát 31.05.2019 2:59
Hitec HS-422 je spolehlivé levné standartní analogové servo.
PříspěvekNapsal: pát 31.05.2019 7:55
Jak by dnes (ve srovnání s dnešními analog. servy) dopadla v 80 letech modelářskými prodejnami prodávaná
serva Futaba (IC) FPS-22 a FPS-7 ?
Kvalita převodů, kartáčků motoru, ... dnešních serv bude jiná než u FPS, ale při nevelkých provozních hodinách
a rozumné délce od výroby do konce používání (možné degradace závislé na době), by asi neměl být problém
- Pokud u SG-5010 kolísá: žádaná versus dosažená výchylka (i neutrál), typoval bych to na potenciometr.
- Otázkou je, zda je k dispozici přiměřeně kvalitní náhrada. A zda by to šlo odstranit očištěním (dobré) dráhy?
- Při dnešní ceně HS-422 (lehce nad 300 Kč) ta cena asi rozhodne ve prospěch nového. Když staré zlobí
PříspěvekNapsal: pát 31.05.2019 8:50
Obrázky: 14
FPS-7, FPS-12 a FPS-22 mám od každýho 4-6 ks. FPS-7 žlutý i černý chodí všechny co mám, jen se rozpadly těsnící gumičky krabičky, kroužky pod šroubkama a průchodky pro montáž. Na zbytku se snad nemá co podělat, keramickej potenciometr s uhlíkovým běžcem. Mám je v starým motoráku Maxi na desitku dodnes.
FPS-12 byly trochu horší, po čase se musela převložkovat výstupní hřídelka protože měla vůli. Potenciometr byl jen pertinax bez uhlíkových běžců ale dělali jsme úpravu a vsazovali uhlík z běžce tesláckýho potenciometru TP280. Krabička byla z mnohem horšího plastu, u některých praskal sloupek se závitem pro stahovací šroubky na vyšší straně serva, pak se musel dát delší šroubek a zase OK. Ale kromě jednoho mi taky všechny chodí ale do motoráku bych je už nedal.
FPS-22 byly nejhorší, blbej plast, blbej potenciometr a ani motor za nic nestál. Většina mi už nechodí.
PříspěvekNapsal: pát 31.05.2019 9:21
Celeron píše:
ani motor za nic
Jestli se nepletu, tak ty FPS-22 měly motor jen třílamelový, ty dvě předchozí pětilamelový.
PříspěvekNapsal: pát 31.05.2019 9:38
Tower Pro SG-5010 jsem měl 3 kusy, používám 2 v Admirálovi II.
Jedno nedrželo střed, ale po cca 20 minutách trápení na servotesteru se rozchodilo (asi potenciometr), je v lodi ale ta je jen na poličce.
PříspěvekNapsal: pát 31.05.2019 11:13
@celeron: "FPS-7, FPS-12 a FPS-22 mám od každýho 4-6 ks.
FPS-7 žlutý i černý chodí všechny co mám, jen se rozpadly těsnící gumičky ... " Dík
FPS-7 bylo pro mne rebus (nezůstalo v hlavě). Obrázek (z RCMania) upřesňuje FP-S7
http://www.rcmania.cz/download/file.php?id=90479&mode=view
viewtopic.php?f=22&t=85236&start=165
Futaba FP-S7 - tmavě a světle hnědá krabička (light brown color)
https://classicrc.wordpress.com/electronics/servos-2/futaba-2/futaba-fp-s7/
- Pokud se někdo rozhodne vadné (nevyhovující) servo nevyhodit užitečné postřehy najde zde
Oprava serva - 1.časť - vybehané servo
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?showme=clanky&idc=100
Oprava serva - 2.časť - zhorená elektronika
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?showme=clanky&idc=115
v odkazech citovaná "3.časť" - Stabilita kľudovej polohy serva v závislosti od teploty – 3.časť
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?showme=clanky&idc=240
Vôla serv - a čo s ňou?
Když servo má uvnitř nevratnou (vratnou) pojistku, je kontrola pojistky, a zjištění příčiny přerušení krok 1.
- TI CO MAJÍ LÉTÁNÍ JAKO VĚTŠÍ HOBBY NEŽ ELEKTRO-MECHANICKÉ OPRAVY, AŤ SI KOUPÍ SERVO NOVÉ.
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2019 12:41
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či niekto nemá skúsenosť s HobbyKing™ HK15138 Standard Analog Servo 4.3kg / 0.17sec / 38g. Aby som potom neľutoval, keď objednám.
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2019 15:03
Zde je nalezené video k "HK15138 servo problem" Problém 2 ks serv obě na kanále kormidlo (Asi 2 modely)
https://www.youtube.com/watch?v=5dOeV-cvdrg
Problém nebyl s dalšími 4 kusy použitými ve zbylých dvou kanálech. Servo rozebráno, konstatovány
vodiče ("jako vlas") velmi malého průměru od desky k potenciometru (snímači výchylky).
Vodiče dotyčný nahradil robustnějšími (vodiči s větším průměrem), ve snaze o ("vzkříšení") opravu serva.
V tom závěru jsem nějak marně hledal "JAK PROBLÉM ZMIZEL" Můj dojem-stěžuje si na "opravu" dalších 4 ks.
Za mne vzhledem k zatížení na tom místě stačí slabý průřez. Tip: Potíží je špatné pájení "wackelkontakt".
Pokud u zbylých kusů pájeno lépe studeňák se projeví později nebo vůbec. (vzácně by mohlo jít i o rušení)
Náprava (pokud nejde pod rtg kontrolovat pájecí body) 4 konce odpájet a připájet jiné vodiče, klidně tenké
Asi by šly připájet ty původní. Jen je tam riziko, že při zahřátí uvolňují něco co negativně ovlivní kvalitu připájení.
V "sériové" výrobě, byť jen modelářství, by se tohle nemělo stát. Budí to nedůvěru k ostatním pájecím bodům.
Když nějaké vodiče ve skladě došly, může jít jen o jistou várku (šarži). Nebo taky, o změnu provozovatele linky
== edit 02 Mimo nedestruktivní rtg kontroly tišťáků, lze zjisti kvalitu pájení i mikroskopem na výbrusu
Obě metody jsou spíš pro průmyslovou výrobu. U amatéru jen pro silné nadšence a exoty.
I tak jen pokud máte hodně dobrého kamaráda, někde kde jsou na to vybaveni.
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2019 17:33
Obrázky: 14
guchar píše:
@celeron: FPS-7 bylo pro mne rebus (nezůstalo v hlavě).
Nojo tak promiň, posunul jsem pomlčku, za to se stydím. :)
[ 299.49 KiB | Zobrazeno 1044 krát ]
Vlevo raritní černá S7, pak klasika žlutá S7, S12 s delšíma šroubkama krabičky a mosazným futýrkem na výstupní hřídeli a moje poslední funkční S22. Ta měla původně přelep ROBBE ale číslo už nevím.
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2019 18:42
@Celeron Dík. Na tvém obrázku jsou všechna serva (FP-Sxx) FP-S7, FP-S12 a FP-S22
Jen u toho FP-S7 google nic nenacházel pro FPS-7. U těch druhých dvou na to přehození nebyl háklivý
Ty moje jsou u stropu, už se mi tam špatně leze. A hlava je děravá.
Některá měla na plastu Futaba FP-Sxx jiná Futaba IC FP-Sxx - Asi "Futaba International Company"
PříspěvekNapsal: pon 03.06.2019 15:49
jeremy2001 píše:
Nemám zkušenost z RC modelu, ale tyhle serva mi už několik let běhají v takovém malém robůtku: http://nostalcomp.cz/pmd_zenit.php Serva jsou naprosto originální bez úprav a dokonce s prodlužovacími servokabely. Sice to vždy pouštím jen na chvilku, ale jednou jsem to nechal asi půl hodiny bez dozoru přehazovat krabičku sirek sem a tam a neztratil ji. Čili opakovaná přesnost najetí na polohu i při té hrozné mechanice robota je asi dobrá.
Jinak se tato serva výborně hodí k vykuchání elektroniky za účelem získání levného převodového motoru. Používám v kuličkostroji či line followeru (zde servozesilovač zůstal):
http://nostalcomp.cz/merkur_kulickostroj.php
http://nostalcomp.cz/follower.php
www.nostalcomp.cz - staré počítače, elektronika, modelařina, bastlení a kutění všeho druhu :-)
PříspěvekNapsal: úte 04.06.2019 6:33
Celeron píše:
Co je na černé S7 raritního??? První serva, která jsem měl v ruce, byla právě černá FP-S7, podpultová z tehdejšího DTM a co jsem viděl na fotkách z té doby, tak jich černých byla spousta. Popravdě si naopak nějak nevybavuji to žluté provedení, ale mohlo mne nějak minout. Ještě bych někde možná nějaké S7 našel.
Dlužno ale dodat, že je na tom vidět, že přeci jen za ta léta jistý pokrok tu je - servo to bylo slušné, ale při 55g výkonem odpovídalo asi tak dnešnímu 9g MKS6100 a ještě bylo daleko pomalejší.
Uživatelé procházející toto fórum: sakulajda a 7 návštevníků
