kocour
Napsal: úte 28.05.2019 18:38 |
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 2587 Bydliště: Praha 4 -Krč, ČR
Mám stupidní dotaz : Dřív jsem hodně modelařil a vybavil jsem se postupně řadou přijimačů na 35 MHz. Později jsem si pořídil Jeti Duplex 1. generace. Teď jsem několik let nelítal a pokouším se použít starou elektroniku. Přijimače Jeti Duplex stáří cca 10-6 let fungují, přijimač Schulze 8 kanál 35 MHz - funguje jen žlutý se dvojím směšováním, modrý s jednoduchým směšováním nechodí. Stejně nechodí velký 9 kanál Robbe se dvojím směšováním. Přitom když jsem je uložil, fungovaly normálně, bez potíží. Tedy se ptám, jak dlouho vydrží (je bezpečné) provozovat přijimače ? Jaká je zkušenost ? Nebude na to asi žádný jednotný názor. Jako starodůchodce si nemůžu dovolit často měnit vybavení.
_________________ Lítám blbě, ale rád http://www.kocour111.rajce.idnes.cz
blembondo
Napsal: úte 28.05.2019 18:56 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1089 Bydliště: Lysice,Brno,Blansko. Obrázky: 10
Nebude ten problem spíše v použitých krystalech?Jednoduché versus dvojité směšování?Schulze fungovalo z krystaly pro Futabu.Mám přijímače ještě z dob kdy Robbe nemělo nic společného s Futabou a stále fungují.
kocour
Napsal: úte 28.05.2019 19:14 |
Ty krystaly jsou původní, se kterými přijimače chodily před lety a od té doby jsem je z přijimače nevytahoval. Možné vysvětlení by mohlo být mechanické poškození krystalů. No, mám s čím lítat. Jen mě překvapilo, že po několika letech uložení rádia v modelech to nechodí.
blembondo
Napsal: úte 28.05.2019 19:42 |
Krystal nebo Mf filtr by musely dostat pěknou ránu aby se poškodil.Jediné co mě napadá je vlhko a následná oxidace.
guchar
Napsal: úte 28.05.2019 22:19 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 5074 Bydliště: ČR Obrázky: 1
Proč RX? Z čeho je patrno, že TX jsou funkční? Oxidy kontaktů lze ošoupat párkrát ZASUŇ-VYSUŇ. Podezíral bych vyschlé elyty - kontrola v desce. Kontrola kmitání oscilátoru + měření napětí v obvyklých bodech. - elyty nepoužíváním mohou mít zvětšený svod - formování napájecím napětím někdy trvá delší dobu.
kocour
Napsal: úte 28.05.2019 22:33 |
Ještě mne napadá prostříknutí konektorů sprejem na kontakty. S vyschlými elektrolyty nic nepořídím. Z příspěvků tuším, že těch pár let stáří není na závadu. Někdy jsem se dočetl, že k poškození krystalu stačí pád na tvrdou podložku. Pokud jde o Tx, mám Fx - 18 s vestavěným modulem Jeti 2,4 GHz, s přepínačem mezi 35 MHz a 2,4 GHz (vím, že se to nesmí). Tx funguje normálně na obou pásmech, vyzkoušeno včera.
STROHUR
Napsal: stř 29.05.2019 5:06 |
Bohužel se mi loni stalo to samé , odešly mi 2 přijímače. Cín se rozpadal na prášek - cínový mor.
sky59
Napsal: stř 29.05.2019 6:18 |
STROHUR píše: Bohužel se mi loni stalo to samé , odešly mi 2 přijímače. Cín se rozpadal na prášek - cínový mor. malo olova?
Napsal: stř 29.05.2019 6:26 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 19740 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
sky59 píše: ...malo olova? Mozna zadne olovo (bezolovnata pajka)... Ale to by prijimace asi musely byt ulozene v mrazu
_________________ jyrry.cbcnet.cz
kocour
Napsal: stř 29.05.2019 6:27 |
Někdy kolem r. 2001 se mi stalo, že mi přijimač Hitec chcípnul přímo ve vzduchu, asi 50 m nad zemí. Větroň v přímém letu doklouzal za řeku na strom v chatové oblasti asi 10 m nad zemí. Majitelka z toho udělala aféru, která se řešila u starostky příslušné městské části Prahy. Tehdy mi to p. RC Servis opravil. Dnes asi nemá smysl se v nějaké opravě těchto vykopávek šťourat.
kocour
Napsal: stř 29.05.2019 6:31 |
jyrry: Všechny moje modely i přijimače byly uložené v bytě při teplotě tak 18 - 24 st. Celsia. Dcera mé kolegyně je zaměstnána v nadnárodním koncernu, kde se vyměňují počitače po 2 letech. V této rozpravě jsem čekal radu, že po třeba 5 letech by bylo lepší veškerou elektroniku vyhodit - ale to nikdo nenapsal.
sky59
Napsal: stř 29.05.2019 7:10 |
kocour píše: jyrry: Všechny moje modely i přijimače byly uložené v bytě při teplotě tak 18 - 24 st. Celsia. Dcera mé kolegyně je zaměstnána v nadnárodním koncernu, kde se vyměňují počitače po 2 letech. V této rozpravě jsem čekal radu, že po třeba 5 letech by bylo lepší veškerou elektroniku vyhodit - ale to nikdo nenapsal. ak mas poctivu pajku netreba, preco asi v automotive sa stale pouziva olovnata pajka? a vzdy sa aj bude
sky59
Napsal: stř 29.05.2019 7:11 |
jyrry píše: Mozna zadne olovo (bezolovnata pajka)... Ale to by prijimace asi musely byt ulozene v mrazu  nemuseli, aj cinovy vojacikovia trpeli na chorobu cinoveho moru a boli ulozeni doma
guchar
Napsal: stř 29.05.2019 7:49 |
Napsal: stř 29.05.2019 9:34 |
Tedy popravdě o tom, že by se Pb free pájka rozpadala s časem slyším poprvé. Problémy přináší, typicky vyšší riziko prasknutí vibracemi, vyšší teplotní zátěž součástek při pájení atd., ale vyloženě časový rozpad se mi moc nezdá.
Osobně bych si u popisovaných problémů víc vsadil na ty zmíněné odešlé elektrolyty (je i pravda, že jistý typ problémů s nimi se víc projeví, když to dlouhá léta leží bez napájení) či něco podobného.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
