prikrylm
Napsal: stř 20.03.2019 16:42 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3760 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Co máte za přijímač v Maxir/Ricco? Přezbrojil jsem ze Spektrum na FrSky a jako ideální mi vychází RX6R. Možná ještě kdyby měl piny kolmo, aby byl celý kratší, tak ještě lepší. Tuším, že se s RCstudiem dá dohodnout dodávka přijímače s nezapájenými kolíky. Doma mi zbyl S6R, který je s kolíky podélně moc dlouhý, tak jsem zkusil kolíky přepájet. Trochu jsem bojoval, než jsem hrot pořádně nažhavil, ale úprava se podařila. Takže jsem vypnul stabilizaci a nechal S6R jako 6ch přijímač... aspoň zatím.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
prikrylm
Napsal: pon 25.03.2019 20:49 |
Vrtulník jsem dal "dohromady", co se dalo na zemi nastavit jsem nastavil. Zatím je tam 30A PLUSH a jako gyro Align 750, které vím, že funguje. Vrtule se točí kolem 2200-2300 ot/min naprázdno, takže asi OK. Jak bude čas + počasí, tak doladím to, na co je potřeba letu. Díval jsem se, úplně lehké to nemám (s 1000 mAh baterkou +-420g), ale na to moje povlávání vzduchem. Teď tam mám plastové listy, jak to zalítnu, zkusím lamináty, co jsem k tomu ještě pořídil.
Kary
Napsal: úte 26.03.2019 6:34 |
Ty plasťáky rozhodně víc neroztáčej (jsou těžké a plast stářím křehne). Když se mě utrhly v gripech, spravily to tři stehy na nose... Od té doby už jen uhlíky, nebo lamináty.
_________________ Trex 500FB, MaxiRicco DFC, Blade 180CFX, Blade mCPX BL, Blade CPX
prikrylm
Napsal: úte 26.03.2019 9:40 |
Jo, jednou se mi rozletěly levné lamináty (nové) na 450-ce, ještě mám doma i dřevěné listy na nějaký Blade, ale ty jsem akorát nalakoval a vrtulník se s nimi jen fotil. Roztočit jsem se je netroufnul. Aby Ricco/Maxir letěl tak má točit kolik?
masa
Napsal: úte 26.03.2019 10:08 |
Kary píše: Ty plasťáky rozhodně víc neroztáčej (jsou těžké a plast stářím křehne). Když se mě utrhly v gripech, spravily to tři stehy na nose... Od té doby už jen uhlíky, nebo lamináty. Koukam nejsem sam, kdo ty plastaky utrhnul v gripu za letu. Ja nastesti bez stehu... Ono to s nima litalo pekne, ale to stari se asi na nich projevovalo, zas uplne silene tocky jsem tam nemel.
_________________ Jirka Masník [Wind S50E, Mini FuntanaX, E325, Ricco, Rotorshape,...]
prikrylm
Napsal: úte 26.03.2019 11:34 |
Dobrá informace, takže vrtule budu testovat stejně, jak u své koptery. Prohnu vrtuli/list do polohy, kterou by (podle mě) měl/a vydržet a když v něm praská nebo mi kus zůstane v ruce, tak vyměnit...
krtek2k
Napsal: úte 26.03.2019 12:39 |
Registrován: 5.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
Já tam mám frsky XMR, ideální velikost
Přílohy: |
IMG_20190209_185307.jpg [ 106.24 KiB | Zobrazeno 11589 krát ]
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
prikrylm
Napsal: úte 26.03.2019 13:24 |
XMR ... když já jsem chtěl vědět jak jsou na tom baterky...
prikrylm
Napsal: čtv 11.04.2019 16:11 |
..tak jsem Maxira zavisel. Resp. chtěl jsem jen na zahradě na plechu na zemi trochu seřídit vrtulku do neutrálu a gyro (Align 780 - jako nic extra, ale funguje). Tak jsem vrtulník roztočil, že trošku z nulového náběhu zaberu, ať se gyro snaží a "brnk" vrtulník byl v luftě. Proti té mé CopterX 450-ce je to lehučké, až neuvěřitelně Jak bude trochu teplo, tak Maxira zalítnu i někde, kde je víc místa jak na zahradě.
prikrylm
Napsal: čtv 11.04.2019 16:14 |
krtek2k píše: Já tam mám frsky XMR, ideální velikost Na obrázku vidím baterku jak kráva + ESC + motor - všechno v předu. Jak to může být vyvážené, dyť ten ocas je děsně lehký, ne?
prikrylm
Napsal: pát 19.04.2019 16:04 |
Tak jsem dnes Maxira zalítal. Asi bude chtít lehčí ESC jak 30A PLUS a gyro Align 780 taky nestojí za moc - Hitec, co mám na 450-ce je o parník lepší. Ale jinak jsem si polítal. Ještě v brzké době zkusím laminátové listy, mohly by trochu pomoct. Ale je to lehoučký tichý stroj. Vítr moc rád nemá, ale dokáže se s ním poprat... Asi jsem trochu zmlsaný Scorpionem na své 450-ce, ten AXI 2208 není kdovíjaký svalovec. Zase na to moje poflakování po obloze. (ještě zalítnout FunCuba... )
prikrylm
Napsal: ned 26.05.2019 17:48 |
Zalítnul jsem laminátové listy. Lítá to šikovně. Ve větru se s pádlama sice musí furt držet, ale jinak OK. Pak jsem lítal se svým 450 klonem a bylo to úplně něco jiného. Proti Maxirovy neporovnatelně vyšší výkon. Maxir se mi skoro dusí i při prudších zatáčkách. Při pokusu o nějaký "tic-toc" (ne že bych to uměl) to ten AXI 2208 prostě neutáhne.
Takže zkusit něco silnějšího? Nebo pomůže třeba jinak nastavit ESC? (zatím 30A PLUSH). Nebo jiný ESC poslouží výrazně líp? Nechce se mi věřit, že by Maxir/Ricco ve vhodné konfiguraci (aspoň pseudo) tic-toc nedal...
Kary
Napsal: ned 26.05.2019 21:44 |
Dej tam AXI 2212/12, pastorek 15z a 3čl. TATTU 850mA a budeš z toho mít brus
prikrylm
Napsal: pát 31.05.2019 15:09 |
Jak rychle se můžou točit laminátové listy? A plastové?
Kary
Napsal: sob 01.06.2019 15:12 |
Uhlíky (lamináty) točím do 3000. S plastama bych osobně nešel přes 2000, ale nejraději bych je poslal do kontejneru na recyklaci jako dost nebezpečné.. 1) riziko únavy materiálu 2) podstatně větší váha 3) špatná odezva řízení - jsou těžké a kroutí se..
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
