Zdravim, tak FlyFly Geronimo 3m je doma....
Křídlo je konstrukční, potažené balzou, motýl s profilem desky je také balza s odlehčovacími otvory, trup laminát. Na spojeni kridel jsou 2 uhlikové kulatiny.
Nažehlovací folie - nejdřív zděšení (viz foto), pak jsem si v manualu všiml poznamky že folii je potřeba přežehlit a vypnout. OK, přežehleno, uz to vypadá dobře.
Křídla - zdají se rovná, nezkroucená, je v nich připraven provázek na protažení kabelu k servům.
Trup - samotný trup se zda snad OK, ale kabina je totálne zkroucená, jde stěží nasadit, a absolutne nesedí.... Zkusim ji srovnat na nejake trubce s pomocí horkovzdušky?
Ocasky - Leva OK, prava ma konec odtokovky zkroucený o cca 5mm dolu. Takže budu taky rovnat...
Takže celkove žádna top kvalita, (hlavně ta kabina je tragédie), ale snad to půjde.
Chtěl bych zkusit udělat sundavaciho motyla kvůli transportu. Do trupu bych vlepil 2 uhlikove kulatinky (cca 4mm), do kormidel trubicky, mozna nejaky zajistovaci sroubek. Tak snad to bude dostatečně držet.
Ale hlavne vybírám pohon. Letovka bude odhadem 2.2 kg (podle motoru a baterie). Trup ma prumer 40mm, rozšiřuje se jenom pozvolna. Koukal jsem na rcgroups, tam do tohoto modelu nacpal NTM 35-48 900kv a 3S baterii. Vyrobce toho ve specifikacích moc nerika - 1200kv s vrtuli 11x7. Ja mam předběžně vybráno něco takového:
https://www.bighobby.cz/iPower-BM2826-4 ... 8-d630.htmvrtule 12*6
3S baterie, 2200 mAh
Muzete mi prosim poradit/doporucit jaky pohon by mohl byt vhodny do tohoto modelu?
No, jsem zvědav... Je to moje první větší éro, tak uz se těším na ty nervy při prvním záletu
