Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ]
 Předmět příspěvku: Problém s přijímačem.
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2019 21:53
Zdravím,
chtěl bych poprosit zkušenější o radu. Mám problém s dosahem soupravy. Jedná se o autíčkářský volat Arrma ATX100 a problém je takový, že auto bezproblémově funguje, ale asi jen v dosahu 10metrů, pak v lepším případě zastaví a nebo samovolně zrychlí, zatočí, začne couvat, aniž bych něco zmáčkl.
Když už to jednou dělalo, přehodil jsem přijímač a vše jelo, teď to začalo dělat na tom již přehozeném přijímači :-D
Zkusit to znovu spárovat? (Pokud ano, jak to "rozpáruju"? :-D). Baterie jsem měnil, několikrát vypínal i tak, jak bych neměl, vždycky se to chytí, ale pořád s dosahem max tak 10metrů...
Díky, Fosa
Arrma Typhon 6s, Arrma Fury BLX
 Předmět příspěvku: Re: Problém s přijímačem.
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2019 22:07
Napiš od kut jsi, a určitě se kolegové ozvou.
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2019 22:34
Brno, jako pořád můžu otočit nějakou prodejnu kde mají i servis, ale s takovou bych se moc věcí nepřiučil...:-))
PříspěvekNapsal: ned 09.06.2019 13:51
Auty se zabývám spíš okrajově. Dočetl jsem se, že zmíněná RC souprava je klon FlySky. Takže pátrat tímto směrem. Něco od FlySky mám (vysílač a přijímače AFHDS 2A) , takže by se teoreticky dalo otestovat, co nefunguje. Optimálně někde na zahrádce za pivo. :)
Jestli je to ještě aktuální...
Uživatelé procházející toto fórum: LV a 4 návštevníků
