TomHlavinka
Napsal: pát 03.05.2019 10:51 |
Registrován: 29.10.2014 Příspěvky: 605 Bydliště: Litovel - Rozvadovice
Do obsahu stavebnice jsem přidal niť Dynema 0,3mm pro táhlo s SOP. Kusovník o pár příspěvků výše jsme aktualizoval.
PeePoTN
Napsal: pát 03.05.2019 12:03 |
Tomáš podľa skúsenosti po poslednej súťaži čo sme mali v Nevericiach tak ja náhon SOP do vetra bude lepší bovden. Alebo ak máš pevnú balzu na smerovku tak dať tuhšiu pružinku
TomHlavinka
Napsal: pát 03.05.2019 12:27 |
Ano tuhá musí být opravdu dost, minimálně jako na F3K. Není s tím však problém, stejně jako u VOP. Do větru je lepší bowden alespoň na VOP. Ve stavebnici bude jeden bowden a jedna Dynema. Řekl bych optimální kompromis.
Napsal: pon 06.05.2019 7:20 |
Mě na pružinkách štvaly vždycky dvě věci. Zaprvé to je chtě nechtě větší nápor na servo - neříkám že neúnosný, ale prostě to tam je. Za druhé se dost často mělo kormidlo s pružinkou snahu odlepovat od pásky. Zase - řešitelné, ale pokud k tomu není opravdu zásadní důvod, tak mi přijde nepatrné navýšení hmotnosti o bowden jako téma k úvaze - zhoršení váhy celkem malé, ale jednoduchost a spolehlivost zkrátka vyšší...
bitovod
Napsal: pon 06.05.2019 10:27 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
Na elektru by se mi taky líbily spíš dva bowdeny, ale třeba je to jen zvyk - váhu asi moc neřeším, motor a baterky něco vážit budou.
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
TomHlavinka
Napsal: pon 06.05.2019 10:46 |
Toto už nechám na každém jak uváží. Primárně je to vyvíjené a testované pro soutěžní lítání RES. Je jasné, že než vozit vzadu olovo, kvůli dovážení případného motoru, baterek atd, tak to raději bowdeny dva. O tom bez debat. Nicméně mám pocit, že i v případě elektro varianty se dovažovat nebude. Baterky mají docela velký prostor k posunu.
TomHlavinka
Napsal: úte 07.05.2019 7:05 |
dorazily krabice
Přílohy: |
IMG_20190507_063725.jpg [ 100.31 KiB | Zobrazeno 2648 krát ]
Napsal: úte 07.05.2019 7:46 |
Tak na okraj k bowdenům - včera jsem trochu vážil... Pokud se použije uhlík 0,8mm, tak ten váží (metr) 0,7g, vnitřní plastová trubka bowdenu má cca 3g. Hmotnost takto řešeného bowdenu do Kiwi tedy bude kolem 4g, reálně je o něco kratší, ale zase přibydou koncovky. Pro srovnání klasický drát 0,8mm má sám o sobě skoro 6g, primární část hmotnosti bowdenu je skutečně "v železe", i po ztenčení na 0,5mm bude vážit víc než vnější trubka.
Tolik obecná informace, každý ať si přebere sám (já si sám ještě nejen na 100% jistý, jak to nakonec udělám).
bitovod
Napsal: úte 07.05.2019 9:20 |
tomashr píše: Tak na okraj k bowdenům - včera jsem trochu vážil... Pokud se použije uhlík 0,8mm, tak ten váží (metr) 0,7g, vnitřní plastová trubka bowdenu má cca 3g. Hmotnost takto řešeného bowdenu do Kiwi tedy bude kolem 4g, reálně je o něco kratší, ale zase přibydou koncovky. Pro srovnání klasický drát 0,8mm má sám o sobě skoro 6g, primární část hmotnosti bowdenu je skutečně "v železe", i po ztenčení na 0,5mm bude vážit víc než vnější trubka. Chápu dobře, že se vezme vnitřní trubička z klasického "pelikáního" bowdenu, ta se použije jako vedení, a do ní se nacpe uhlíkový "drát"? Nebo je to nějaká speciálka, o které jen nevím? Takhle jsem to chtěl udělat - teda za předpokladu, že ten metrový uhlík bude stačit délkou.
Napsal: úte 07.05.2019 9:30 |
bitovod píše: Chápu dobře, že se vezme vnitřní trubička z klasického "pelikáního" bowdenu, ta se použije jako vedení, a do ní se nacpe uhlíkový "drát"? Nebo je to nějaká speciálka, o které jen nevím? Takhle jsem to chtěl udělat - teda za předpokladu, že ten metrový uhlík bude stačit délkou. Ano, přesně tak... Tohle jde na malé modely, kde stačí uhlík 0,8mm. "Speciálky" taky jsou - optimum je tlustší uhlík v tenké teflonové trubičce, tak má táhla třeba Pike Perfection, ale pro Kiwi asi zbytečné, tak nemá cenu řešit.
bitovod
Napsal: úte 07.05.2019 9:52 |
Jasně - a jen pro záznam (ne pro Kiwi, tedy mimo téma), ta teflonová trubička se dá někde koupit? Měl bych dva větší kandidáty, jinak by do nich asi šel ten obyč.
Napsal: úte 07.05.2019 10:05 |
bitovod píše: Jasně - a jen pro záznam (ne pro Kiwi, tedy mimo téma), ta teflonová trubička se dá někde koupit? Měl bych dva větší kandidáty, jinak by do nich asi šel ten obyč. Nevím, já ten uhlík v teflonu mám v Djangu a to jsem řešil tak, že jsem poslal zprávu výrobci Pike, ať mi to přiveze na závody Koupit to určitě půjde, jen jsem zkrátka osobně neřešil. Tak na první pokus mi vypadlo tohle: https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 52125.html , některé průměry vypadají slušně, ale do detailu jsem zkrátka nezkoumal.
TomHlavinka
Napsal: úte 07.05.2019 10:23 |
bitovod píše: ......jsem to chtěl udělat - teda za předpokladu, že ten metrový uhlík bude stačit délkou. ano, metrový kus bude opravdu stačit. Ve stavebnici je metrový kus drátu průměr 0,6mm a plastová trubička příslušného průměru, oboje od MP JET
Napsal: čtv 09.05.2019 20:18 |
Zase přibylo na https://adobe.ly/2GH4Q0r pár fotek - už mám oba středy pohromadě, jede se dál. O víkendu s tím asi pohnu, bude hnusně, tak nedělní závody odpadají...
TomHlavinka
Napsal: pát 10.05.2019 8:15 |
Pěkně a rychle to roste! Nezapomeň pak zalít spáry mezi trubkou a pásnicí. Ideální by byl epoxid s cabosilem a mikrobalony. Možná by stačila jen hustá disperze.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků |
