 Předmět příspěvku: Duplex - vymena anteny
PříspěvekNapsal: čtv 16.07.2015 13:49
nemenil jste nahodou nekdo antenu na Duplex prijimaci ?
Jedna se me u 250tky dostala do vrtule a asi se prokousala skrz izolaci az do jadra. U jedne anteny me ukazuje ted box otaznik/0
Nechce se me to posilat do jeti kvuli takovedle kravine, stacilo by vedet jaky kablik pouzit (GME/GES)
 Předmět příspěvku: Re: Duplex - vymena anteny
PříspěvekNapsal: čtv 16.07.2015 14:05
Tady se řešilo sice zkrácení, ale snad ti to pomůže.
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=73093
PříspěvekNapsal: čtv 16.07.2015 14:13
Antena se da koupit jako nahradni dil.
http://www.eshop-rychle.cz/rcservis/esh ... lex-2-4GHz
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 16.07.2015 15:05
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Stalo se mi přesně totéž, po střetu s brankou. Oholil jsme od stínění 31,25mm kovového vodiče a zasmrštil.
PříspěvekNapsal: čtv 16.07.2015 16:53
hmm, zkratit asi nepujde, vrtule to ozuzlala dost blizko ale zkusim to
ohledne nahradniho dilu - podle mne to na konektoru nemam takze ten nahradni dil nebude asi pro duplex. Myslite ze je to ten samej kablik co se pouziva u spojeni wifi na notasu ? Ten tu mam
PříspěvekNapsal: čtv 16.07.2015 21:23
Pokud tam konektor nemáš, tak ho klidně ucvaklni, uprav si konec podle původní anténky a přeletuj.
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 12:15
Poraďte, kde koupit nové antény k přijímači Duplex R8, antény jsou pájené na desku.
Mám prodřenou izolaci na výstupu z krabičky, nestačilo by to jen zkrátit (cca 15 mm)?
Jak je psáno o příspěvek výše. Díky
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 18:44
Jestli je prodřená jenom izolace a opletení je v pořádku, tak bych je jen zafixoval tavnou pistolí. Jinak koupit přímo od JETI.
PříspěvekNapsal: čtv 09.05.2019 6:32
Jeti ji právě v nabídce nemá, proto se ptám tady.
PříspěvekNapsal: čtv 09.05.2019 9:28
Tak tam zavolej, nebo napiš mail. Myslím, že není problém se s nima domluvit.
Ty máš to opletení poškozené?
PříspěvekNapsal: čtv 09.05.2019 14:04
Vypadá to, že opletení je OK, tak to asi nechám a zvenku to zajistím tavkou.
