px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 202 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Další
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 18:32
StrycAlois píše:
Nerozumíš mu, nebo mu principielně NECHCEŠ rozumět?
Já mu přece rozumím. Je jasné co chce změřit a jak se to snaží změřit. Jen je tam příliš mnoho okrajových podmínek na to, aby to bylo běžně použitelné. To zařízení principiálně měří něco jiného.
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 18:38
ellet píše:
Divná definice. A když není vztlak, neukazuje to nic.
A kdy není vztlak? Akcelerometr měří G-čka působící na model. Což je výsledek vztlakové síly. Akce-reakce. A ve vodorovném rovnoměrném letu naměří 1G. Protože to je právě ta vztlaková síla kompenzující přitažlivost zemskou. Jinak by to nebyl vodorovný ustálený let.
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 18:46
zdzd píše:
Pokud model letí ustálenou rychlostí, nemění směr, je ve vodorovné poloze .....
Nepůsobí na něj žádné akcelerační ani odstředivé síly. Vždyť je to jako by byl položen na stole.
Tak to zařízení potom meří co?
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 18:49
https://www.analog.com/media/en/technic ... N-1057.pdf
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 18:52
zdzd píše:
Já ti sice rozumím (vím jak funguje akcelerometr) ale podle tvojí definice by to nefungovalo ani v mobilu.
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 19:08
ellet píše:
Teď nechápu, co tím chceš říci.
Akcelerometr položeny na stole, bude na Zeměkouli ukazovat výslednici 1G protože to je "vztlak" stolu. Pokud ho budeš stabilně držet v ruce bude to totéž, "vztlak" ruky. Pokud bude padat volným pádem, bude ukazovat napřed méně, po ustálení rychlosti v důsledku odporu vzduchu pak opět 1G. při dopadu na zem mnoho G. Podle předchozí rychlosti a tvrdosti podkladu...
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 19:19
StrycAlois píše:
To slovo "pokud" je klíčové. Protože to nikdy spolehlivě nezajistíš.
Řekněme, že to zařízení dáš do auta a ujedeš kus cesty. Za co budeš považovat záznam?
Za přehled akceleračních, brzdných, odstředivých a všech dalších možných sil.
nebo
Za přehled sklonu a náklonu silnice na trase?
To druhé asi moc ne, i když tam pár takových úseků nejspíše bude. A to je auto v tomto směru proti modelu letadla VELMI stabilní. A abychom se zbytečně nepřeli - já souhlasím s tím, že z toho může vypadnout užitečná informace. Nicméně nelze ji přeceňovat a název umělý horizont je velmi zavádějící.
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 19:38
A ještě jedna věc. Tato debata se tu opakovaně objevuje v různých variantách, aby se po velkých polemikách vždy dospělo ke stejnému závěru:
G-metr není ani umělý horizont, ani zatáčkoměr, ani vario.
Vario není ani umělý horizont, ani zatáčkoměr, ani G-metr.
Umělý horizont není ani zatáčkoměr, ani G-metr., ani vario.
Zatáčkoměr není ani G-metr, ani vario, ani umělý horizont.
Údaje ze všech těchto přístrojů spolu jistým způsobem fyzikálně souvisí. Ale žádný z nich nejde plnohodnotně nahradit žádným jiným z nich. A proto jsou v eroplánech vždy všechny.
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 19:45
zdzd píše:
Tak ano, pokud používáš vlastní definice. Já v definicích akcelerometru vidím jen odstředivá, setrvačná, tíhová síla....Zákon akce a reakce jistě platí a tady je to taky pohled z druhé strany. A to ani nemluvím o definici vztlaku.
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 20:06
ellet píše:
Samozřejmě, to je to co měří akcelerometr jako čidlo. Ale přeneseno na model je to vztlak, neboli síla vzduchu působící na model. Pokud tam žádná nebude, naměří akcelerometr nulu.
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 20:50
Obrázky: 9
3D akcelerometr samozřejmě není možné použít jako "umělý horizont", přesně jak píše zdzd.
Obecně je 6 stupňů volnosti (pro absolutně tuhé těleso) a 3D akcelerometr (umístěný cca ve středu letadla) pokryje pouze tři z nich. Rotační zrychlení nijak nedetekuje (pokud osa rotace prochází středem akcelerometru).
Pro umělý horizont je třeba ho zkombinovat s 3D gyroskopem. Resp. akcelerometr může sloužit k odstranění nějaké nedokonalosti (např. driftu způsobeném špatným znulováním) gyroskopu, který bude hlavním senzorem umělého horizontu.
A s tou výslednící vztlakových sil má zdzd samozřejmě také pravdu.
Pro elleta: je jedno o jaké síly se jedná nebo jak se nazývají (gravitační, odstředivá, setrvačná, ...). Akcelerometr přeneseně měří spíše tu opačnou (vztlakovou, dostředivou, aerodyn. odporovou, ...), zjednodušeně vztlakovou sílu.
Pokud chce někdo vyrobit senzor upozorňující na ztrátu vztlaku, tak podle mě musí být na principu měření úhlu náběhu.
Pokud je potřeba zjistit jestli letadlo klesá, tak se musí použív vario.
A pokud je potřeba rychlost vůči okolnímu vzduchu, tak zase pitotova trubice.
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 20:58
prikrylm píše:
Mě to příjde jako: "chcete 'správně' řídit auto, tak si pořiďte něco bez posilovačů a hlavně bez synchronizované převodovky, jinak se řídit nenaučíte".
Možná to dotyční myslí jinak a pokud ano, omlouvám se za to, že jsem jejich projevy špatně pochopil.
Když s tím autem náhodou nejsi tak daleko od pravdy... Tedy ne s posilovačem a synchrony, to je prostě zjednodušení obsluhy, které na řízení takový dopad nemá.
Ale vezmi si věci jako ABS/ESR - skvělé ulehčení pro člověka, který ví, jak auto přejde do smyku a jak se kdy chová ze "staršího stylu", ale nové řidiče to fakticky odstiňuje od problémů natolik, že už v řadě případů neumí rozeznat, kdy je situace už tak náročná, že to ani elektronika nedá a pak se nestačí divit. Jsem si celkem jistý, že nehod způsobených právě touto neznalostí u "novodobých řidičů" je docela dost. Rád bych věřil, že je jich přeci jen méně než naopak situací, kdy to bezpečnost opravdu zvedne, ale moc jistý si s tím nejsem.
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 21:05
Ad akcelerometr/gyro - pro měření polohy modelu (náklon atd) je samozřejmě třeba víceosé gyro, akcelerometr je v tomto zcela zbytečný. Používá se spíš pro inteligentní korekce - skluz atd., typicky model letí s náklonem 30st (to detekuje gyro), který se nemění, ale zesílí vítr z boku. To, že se najednou model kromě dopředného letu sune i do strany je příklad věci, kterou zjistíme až po doplnění gyra o akcelerometr. Prostě samotný akcelerometr je s trochou nadsázky k ničemu (pro umělý horizont je k ničemu i bez nadsázky), data z něj ale mohou být cenná ve spojení s informacemi z dalších typů čidel.
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 21:06
Grugh píše:
Pro elleta: je jedno o jaké síly se jedná nebo jak se nazývají .....
Možná v aplikaci, ale v obecné definici akcelerometru jako čidla je to jen matoucí a snad nikde nepoužité.
Vidím to takto. U dvou ér s různou váhou letících horizontálně, bude různý vztlak ale stejný údaj akcelerometru. Tak co s tím v definici a v definici to zaznělo. Vztlak z toho můžu sice získat, ale jako odvozenou hodnotu.
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 21:56
Obrázky: 83
V moderní avionice glass kokpitu menších letadel žádný gyroskop není. Je to řešeno na stejném principu jako když stáhnete apku umělého horizontu do mobilu. Prostě už žádné rotační součásti. Co se týká té probírané pádové rychlosti, tak u většiny UL letadel žádná signalizace pádové rychlosti není instalována a také bezpečně létají, takže řešit to u modelu je bezpředmětné a opravdu to není tak jednoduché měřit. Obyčejnou pitotkou jak už tu několikrát zaznělo to opravdu nejde, musí být instalován další snímač tlaku AOA který je buď samostatně, ale většinou je kombinován s klasickou pitotkou, viz odkaz:https://buildaplane.wordpress.com/2010/05/14/pitot-static-system/
Ale nejčastěji se u menších letadel používá signalizace právě tou klapkou na náběžné hraně křídla, ale u modelu si nedovedu představit její perfektní seřízení.
Uživatelé procházející toto fórum: kaplik, strana a 5 návštevníků
