Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2596 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ... 174  Další
 Předmět příspěvku: Re: vysílač JETI DC-16 (DS-16)
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2019 10:44
Mám problém s nastavením CB 200. Provedl jsem přes program Jetistudio aktualizaci SAT1 a SAT2, CB 200, i vysílače DS16 na poslední verze.
Ve vysílači jsem nastavil režim Double Path, Satelity na EX Bus -PPM Poz.
Serva normálně fungují, alarmy ze SAT také, zobrazuje se mi i hodnota napětí napájecích akumulátorů CB.
Ve vysílači v připojených zařízeních se mi zobrazí oba satelity , RC spínač. U SAT1 je ještě zobrazen CB 200. Pokud označím CB 200 a chci konfigurovat CB 200 dostanu hlášení : Error. Soubor není platný. CBOX200.bin, Line : 0
Má s tím někdo zkušenost co asi dělám špatně ?
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2019 11:13
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Tohle máš?
Kód:
Verze firmwaru vysílače 2.02 a novější + profil zařízení (CBOX100.bin nebo CBOX200.bin) nahraný vadresáři Devices na SD kartě vysílače
Soubor najdeš v ZIPu aktualizace http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Cen ... l-Box-200/
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2019 11:20
Právě to mi mate. Aktualizace jsem provedl minulý týden, verze ve vysílači 4... zkrátka poslední, CB 200 také poslední verzi co Jeti má. CBOX200.bin) nahraný vadresáři Devices na SD kartě vysílače mám také. Nevím zda se musí také přepisovat podle aktualizace či se mění s aktualizací. :( .
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2019 11:30
Obrázky: 295
Aktualizace vysílače 4.28 je z 9/2018 kde je přiložen CBOX200.bin má CRC C1893BAA
Aktualizace CB 200 1.31 je z 1/2019 kde je přiložen CBOX200.bin má CRC 987E7CD3
Jsou to jiné soubory. (CRC zjistíš ve vlastnostech souboru)
Pokud máš výše zmíněné aktualizace, tak je potřeba do vysílače nahrát CBOX200.bin z aktualizace CB 200 1.31
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2019 12:13
Moc díky, večer zkusím. To by mohla být správná cesta. :D
PříspěvekNapsal: pát 12.04.2019 7:08
Prosím klucí jak nastavím u Mvaria2 aby mi vysílač při letu zahlásil max.dosažené stoupání a výšku?Né aktuální to mám.
Počítám že to lze děkuji
PříspěvekNapsal: pát 12.04.2019 19:29
Prosím experty o pomoc. Je možné naprogramovat časovač, nebo odpočet, aby se na jeho konci, na cca poslední minutě spustila skladba z MP3 uložené na kartě? S nadefinováním přesně na které vteřině má začít hrát? Děkuji
PříspěvekNapsal: pon 22.04.2019 8:15
Jak docílit u časovačů aby mi to při cvaktutí vyp.neřeklo jen časovač plus hodnotu,ale místo hlášky časovač třeba hlášku motorý čas nebo celkový čas díky
PříspěvekNapsal: úte 23.04.2019 9:53
Obrázky: 295
Přidal bych "zvuk na událost" cvaknutí stejným vypínačem. Domnívám se, že se "zvuky" zařadí do fronty.
Ale je to takový tip od klávesnice, nezkoušel jsem to.
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 6:09
Máte nějaké zkušenosti jak funguje telemetrie s tím novým reglem YGE65 LVT zda je to stejně jednoduché jako u mezouna nebo se musí něco přenastovovat/dokupovat.Je velká škoda že díky váze a rozměrům jsom zatím ty mezouny do novodobých f5j téměř nepoužitelné,pokud potřebuje člověk regl kolem 50A tak je ten yge o polovinu lehčí a o rozměrech ani nemluvě :roll:
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 7:29
Funguje perfektně akorát se bohužel část funkcí např. výstupní napětí BEC, intenzita brzdy, převodový poměr a typ telemetrie přes počítač USB adapterem.
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 8:54
Ano a s tím další 1tis v luftu :D už jsem objednal mě jde o to zobrazení zdá stačí jen zapojit do ext výstupu a vytahat si údaje na obrazovku počítám že v němčině
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 14:41
shumi píše:
Telemetrii Jeti to bere napřímo po zapojení kablíku do extu, akorát je nutné přes počítač nastavit to, že se jedná o Jeti.
Jedná se o YGE USB adapter. Případně požádat dodavatele zda by nenastavil.
[ 366.32 KiB | Zobrazeno 1461 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 15:16
Jojo děkuji ti,už jsem ten adaptér objednal přeci jen na to podrobnější nastavovaní je to lepší snad časem bude i karta do polních podmínek.
PříspěvekNapsal: sob 11.05.2019 17:05
Ahoj, nevíte někdo jestli lze u časovače vypnout vibrace. Mám zapnutý standardní časovač s typem signalizace "Hlas(nahoru)". Hlasové hlášení minuty je OK ale nikde jsem nenašel jak vypnout vibrace. Díky za pomoc.
Loop,Calmato,Cherokee,MultiplexGemini,RadianPro,Alpina3001,Bora,Hyperion
Uživatelé procházející toto fórum: michalv a 5 návštevníků
