Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
dasintex
Napsal: ned 05.05.2019 7:55 |
Ahoj, mám možnost koupit trup Mustanga v měřítku 1:5 z produkce VL model. Kromě toho, že je trup dělený před ocasními plochami se mi na první pohled zdá výrazně měkčí ve srovnání s jinými laminátovými trupy, které jsem viděl. Než se rozhodnu, jestli tento trup koupím a pustím se do stavby jsem chtěl zeptat, jestli někdo z vás má s touto "stavebnicí" zkušenosti- vyztužení trupu, uložení motoru, spojení trupu s ocasem, lože křídel, případně dělená PS křídla... Za každou reakci, případně fotky nebo odkazy budu rád.
doubravka
Napsal: ned 05.05.2019 12:44 |
Registrován: 9.1.2012 Příspěvky: 1291 Bydliště: Rakovník Obrázky: 9
Ja ty mustangy mel tri, a litalo to velice pekne.neosvedcilo se mi delit kridla u trupu, tak u posledniho jsem delil az za podvozkem.
_________________ lítat neumim,ale o to víc mě to baví. :-)
doubravka
Napsal: ned 05.05.2019 12:52 |
dasintex
Napsal: ned 05.05.2019 15:23 |
Toto dělení křídla mě taky napadlo. U Mustanga se to docela nabízí. Víc mě trápí ten tuhost trupu, je to spíš jak papírák na pověšení do hospody. Ideální by bylo vyztužit trup ve formě a zachovat tak skořepinu. Když bych dal do ocasu pár žeber, tak se povrch bude vlnit a po nástřiku bude jasně vidět kde jsou žebra. Asi jako folií potažená křídla.
Díky za odkaz
doubravka
Napsal: ned 05.05.2019 15:57 |
Ja tam mel jen motorovou prepazku, pak dalsi byla pred kabinou a posledni v tom deleni, na te byla ostruha
Celeron
Napsal: ned 05.05.2019 16:20 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 7631 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
A nešlo by trup zevnitř přelaminovat několika podélnejma a příčnejma páskama tkaniny? Je to dost velký aby ses tam dostal rukou? Takhle jsem ztužoval hodně "papírovou" haupnu. Ale do ní je podstatně lepší přístup.
dasintex
Napsal: ned 05.05.2019 18:12 |
Toto je taky možnost, místa je tam dost a určitě bych takto spojil trup s ocasem. Boční plocha je dost velká a trochu se bojím, že stěny jsou natolik tenké a měkké, že se zvlní. Toto by pro mě bylo ideální řešení, když bych měl k dispozici formu, kde by byl zafixován tvar. Forma bohužel odcestovala někam k Plzni.
Každopádně díky za radu, jsem rád, že nejsem sám, koho napadlo toto řešení.
misamltr
Napsal: ned 05.05.2019 20:03 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1171 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Já bych tam udělal přepážky z extrudovanýho polysterenu a ty to musí zpevnit jako bejk.
Celeron
Napsal: pon 06.05.2019 6:44 |
Polyš ani náhodou. To jsem kdysi zkusil a vyrýsovaly se hrany jako kdybys tam dal dříví. S těma pruhama tkaniny uděláš vrstvením a gramáží plynulej "pevnostní" přechod.
MS COMPOSIT
Napsal: pon 06.05.2019 19:00 |
Ahoj, a co zkusit vypěnit trup PU pěnou ?Pěnil jsem tak trup na Spita cca 1:5 a bylo to ok.Pěna byla z Tanex plasty-Jaroměř.Mněly různé gramáže.
_________________ Jan Hess-MODELSPORT-EPP letadla,vrtulníky Goblin,606 630 759,jhess@mscomposit.com,www.mscomposit.com
Celeron
Napsal: pon 06.05.2019 21:36 |
Kdysi jsem stavební PU-čko zkusil a skončilo to dost blbě, přímo explozí trupu. Sice jsem věděl, že se pěna hodně nafoukne ale netušil že až tak moc. Ale něco málo vypěňujícího, co by se jen natřelo a udělalo třeba vrstvu 5-10 mm by mohlo být dobrý. Tanex u nás v Bydžově zrušili, v Jaroměři to spadlo pod Gumotex a tak nevím, zda se tam dá s něčím podobným vůbec obejít. Snad tam teď dělají pěnový vložky do sedaček pro auta ale netuším, zda je to PU.
dasintex
Napsal: úte 07.05.2019 3:18 |
Jestli vlepit překližkový, balsový nebo polystyrénový žebra je při té slabosti stěn asi jedno. Od někoho, kdo má s výrobou trupů takovou zkušenost jako je pan Vyznal bych čekal vyšší kvalitu práce. Vystříkání pěnou by šlo. Ale určitě nějakou málo pěnivou a stříkat ji ve více vrstvách, ale ne tak, aby se obě strany potkaly. To by ten trup "nakynul". Čím víc nad tím přemýšlím, tím spíš to asi vzdám. Vzhledem detailům na trupu by to byl spíš asi jen přerostlý kombaťák. Do konce týdne mám čas, tak třeba ještě na něco přijdeme. Asi kdybych do něj nechtěl dát benzin, tak by ten "papírový" trup nebyl problém.
misamltr
Napsal: stř 15.05.2019 16:14 |
Pěnu ani náhodou. Dost to ztěžkne, ikdyž se to nezdá, pěna... A jak by to vypadalo.
petrcorrado
Napsal: pát 17.05.2019 19:58 |
Registrován: 20.9.2007 Příspěvky: 793 Bydliště: Praha 6 Suchdol
vylaminovat uhlíkovým rovingem. Bude to lehké a pomůže to. Pokud se tam tedy dá dostat rukou.
_________________ therccustomjets.cz customwings.cz
dasintex
Napsal: pát 24.05.2019 5:15 |
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
