Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Lepidlo na klasickou stavbu
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 17:46
Zkusím provokativní otázku,čím lepíte?
Mám na mysli klasickou stavbu,balsa,překližka atd...
Vteřiňák mi nějak posledni dobou nevoní a vracet se ke kanagomu se mi moc nechce,tak nějaké tipy.
 Předmět příspěvku: Re: Lepidlo
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 18:01
balzu a překližku tímhle :
https://www.modelcentrum.cz/produkt/Tit ... 7ml-i78307
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 18:15
Obrázky: 22
Používam tohle http://www.soudal.cz/produkt/lepidlo-na ... leschnouci
 Předmět příspěvku: Re: Lepidlo na klasickou stavbu
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 18:39
[ 83.79 KiB | Zobrazeno 3604 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 18:57
Obrázky: 5
Já nedám dopustit na Titebond III Ultimate Lepidlo na dřevo D4
Poměrně rychle schne, nežmolkuje při broušení,voděodolné i do venkovního prostředí, super pevnost a dá se taky použít jako náhrada balsolocku. Přižehloval jsem s ním i překližkový potah a pohoda. Natřít obě styčné plochy, nechat zaschnout a přižehlit. Do dnes to krásně drží :D Kilovka se dá pořídit za 500,-kč i s dopravou. Odlevám si ho do malé lahvičky s dávkovačem. Samozřejmě se dá objednat i menší množství.
Objednávám ho zde: https://www.igm.cz/titebond-iii-ultimat ... and-slider
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 19:33
Ted stavím něco lehce pres 6m... Polyuretan/Purex( soudal A66) 5min epox, 30min epox, L-285, vteřináky, disperze Perfect-G.
[ 71.73 KiB | Zobrazeno 3468 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 19:36
Obrázky: 8
Disperzní lepidla, Purex (a podobná "pěnivá"), epoxy (klasický ChS 1200 i několikaminutová), vteřiňák (hlavně na kabiny a třeba opravy). Např. Piper J-3 (viz RC Album) je téměř celý slepený Purexem. Na něco lze použít i Kanagom, ale už to není, co bejvalo (musím vyzvědět od kolegy, co s ním dělá, že mu lepí, nějak si ho naředí klasickým nitro či acetonovým ředidlem a prý lepí jak za mlada).
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 20:33
Ten Soudal se brousí dobře? Občas mé nejisté ruce něco opatlají tak jak se to brousí?
Láká mě že bude asi běžně u nás ke koupi ,nebudu ho muset objednávat.
Vteřińák mi tvrdne i když ho neotevřu měl jsem te´d asi 4 měsíce pár nenačnutých lahviček a jsou na vyhození,a dělá se mi trochu vyrážka proto to řeším.
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 21:03
Ten Soudal se brousí dobře a seženeš ho běžně v každém hobbymarketu , ( OBI, Hornbach atd ) nebo v barvy - laky.
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2019 22:25
od soudalu se ten purex brousí dobře, ta disperze nevím, ale chystám se na ni...
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2019 0:04
O lepení a lepidlech pro klasickou stavbu nedávno v tomto vlákně ...
viewtopic.php?f=23&t=85667&start=30
( já trvám na svých Pattexech, zvláště D2 Express nebo pak voděodolné D3 :wink: )
EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2019 7:05
Perfect G
Pattex D3
Pevnostné spoje, kde je potrebné aj trochu vyplniť Purex štandard.
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2019 7:31
Když už jsme u těch lepidel...
Jak dostáváte lepidlo do spoje? Myslím opravdu do spoje, aby bylo mezi oběma dílci. Frézované kusy se zámky do sebe občas jsou docela natěsno (frézaři ví, třeba topolovka má od 2,7 do 3,2mm...) a lepidlo předem nanesené se tak setře. Drží pak už jen ty vnější "koutové" spoje...
Máte nějaký osvědčený postup, fintu a tak :?:
P.S. mimo vteřiňáku, ten se vcucne i kam nemá...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2019 8:15
Obrázky: 4
Blesku, zaujaly mě ty injekční stříkačky ve víčkách epoxi. Mohl by jsi tu technologii trochu přiblížit? Díky.
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2019 8:22
Obrázky: 2
Když spoj sedí přesně, tak Perfect G, když je tam škvíra (u mě většinou ano), tak Purex
[ 35.69 KiB | Zobrazeno 2932 krát ]
Fut.T9CP+Duplex, Fut.FC16+FrSky, už jen elektry, LMS Beckov
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], mjseven, petr_hn, Vážka a 6 návštevníků
