Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nabíjače HTRC
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 15:21
Pri nabijani je ventilator riadeny, ale pri vybijani mam pocit ze toci nonstop a nie je zrovna najtichsi.
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 15:54
skiner píše:
Pri vybíjaní to je normálne, že ide na plné.
Ešte jedna otázka. Keď si ho zkalibroval, ako presne nabil (vybalancoval)?
Resp. bez kalibrácie, aké sú problémy? (mnohé nab. nemajú kalibráciu a sú v pohode)
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 16:23
Ja som zo zaciatku skusal starsie "makksie" baterky a tam to sialene skace. Preto som sa to snazil skalibrovat aspon na nejaku normalnu hodnotu. Ale pri nabijani dobrych clankov sa to celkom da.
Naposledy som riskol moju 4S 5000mah s ktorou lietam, a nabilo ju vcelku dobre. Jeden clanok bol asi na 4,22v.
Ono to v podstate dobre ukazuje aj na tych starsich clankoch, ale po par sekundach nabijania krivka na grafe poklesne a ked zacne znova stupat, tak v skutocnosti maju clanky napr. 3,85v a nabijacka ukazuje 3,75v. Takze ked ma nabijacka koncove napatie na clankoch nastavene na 4,2v v skutocnosti mi ukazuje az 4,3v.
Skusim spravit video.
PříspěvekNapsal: sob 12.01.2019 18:13
chlapi kdo má doma HT DUO T206 DC 400W 40A? https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/5-1-NABIJECE/0/5/2835-Nabijec-HT-DUO-T206-DC-400W-40A-vestaveny-zdroj#
zajima mne jestli jde nastavit ručně konecne napeti dobití LiPo clanku a jak jste s ni spokojeni :?:
PříspěvekNapsal: sob 12.01.2019 19:42
Já mám tuto, kterou jsem koupil z druhé ruky:
https://www.mibosport.com/cs/muchmore-h ... uo-charger
Přijde mi, že jsou stejné jako ta HT206. U mě to nastavit jde, ručně jako nabíjecí parametr.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=86
PříspěvekNapsal: sob 12.01.2019 19:50
v manualu to vidim ze by to melo jit jen jsem chtel vedet jak v praxi :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 12:03
Ako ste spokojný s nabíjačkami? Ja som rozmýšľal nad HTRC T240 DUO.
PříspěvekNapsal: sob 19.01.2019 21:13
Obrázky: 8
Mám HTRC HT208 AC/DC Dual Power Touch Screen 420W a ty větráčky to je mazec :( Nedá se napsat, že by to bylo "hlučné", prostě to řve jako kráva, v pokoji to mít nemůžete, to musí někam do předsíně, nejlépe za dvoje dveře. Nejhorší je, že ty větráčky se roztočí naplno i když nastavím vybíjení jen 0,1A... Přitom to jde vyřešit inteligentně, jako to má třeba HTRC HT100 AC DC 100W, která si při malých proudech jen tiše vrní a postupně to roztáčí, až když se opravdu zahřívá. Ten pekelnej rachot tu HT208 docela degraduje...
Letadlo: Graupner V-Venture, Explorer 1400 EDF
Vysílač: Taranis Q7S 868MHz
FPV brýle: Eachine EV200D
PříspěvekNapsal: sob 20.04.2019 4:08
Čína kopíruje Čínu. Nabíjač Turnigy Reaktor T240 ako HTRC T240 Duo. Aspom sa viac rozšíri táto zaujimavá nabíjačka a viac sa o nej dozvieme.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-rea ... -plug.html
https://www.fpvplaylist.com/htrc-t240-d ... review-4k/
[ 51.92 KiB | Zobrazeno 1353 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 20.04.2019 7:27
Obrázky: 8
Škoda, že tam dávají malý 3,2" displej, i když by se na tu čelní plochu nabíječky vešel citelně větší. Ty mrňavý číslíčka a písmenka se mi na těch 3,2" displejích u podobných nabíječek poměrně špatně čtou, tedy alespoň na té straně s grafem, kde se výrobce snaží na jednu obrazovku nahustit co nejvíc číselných údajů co nejmenším fontem...
PříspěvekNapsal: sob 20.04.2019 9:39
Jestli je HTRC T240 Duo opravdu stejná jako Turnigy Reaktor T240, nepodporuje měření pouze jednoho článku Lixxx, což se někdy může hodit.
-Battery Meter: Display lithium battery cell counts, battery capacity percentage, each cell's voltage. (does not support 1s battery)
-Lithium Battery internal Resistance Check: can display each cell's resistance. (does not support 1s battery)
PříspěvekNapsal: sob 20.04.2019 12:53
Neřekl bych že to jsou kopie, tipuji jeden výrobce, jen potisk krabičky jiný.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 20.04.2019 13:27
jyrry píše:
Tiež si myslím. Tak isto ako Turnigy Reaktor 300W (250W) a Charsoon Antimatter.
PříspěvekNapsal: ned 21.04.2019 13:37
leon_cz píše:
Je aj HTRC HT206 Duo (HT208) ten má 4,3" displej, ale tam je cena už inde.
https://www.banggood.com/HTRC-HT206-DUO ... rehouse=CN
PříspěvekNapsal: ned 21.04.2019 14:28
Obrázky: 8
Ano, HTRC HT208 se 4,3" LCD mám, ale ten má bohužel zase jiné mouchy. Má 3 větráčky, ale přitom mu schází možnost regulace otáček dle teploty, jako to má například HTRC HT100, takže je velice hlučný. Jakmile se roztočí větráčky, dělá to rámus jako vysavač, jak jsem psal o několik příspěvků výše. Hlučí to, i když mám tu nabíječku ve vedlejší místnosti, i přes dveře, takový to je hukot. Z těchto nabíječek s dotykovým displejem se mi zatím nejvíc osvědčila G.T.Power TD610 PRO, má 4" LCD a hluk toho větráčku se ještě dá snést, navíc její graf umí kreslit 6 hodnot najednou, oproti jedné hodnotě grafu HT100 a HT208.
