Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Rušení serva signálem 2,4Ghz
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2019 8:13
Koupil jsem starší větroň F3J, kde majitel měl na výškovce servo JR DS 3201. Servo jako takové je perfektní, bohužel servo vrčí, když vedou antény přijímače blíže, než cca 4-5cm od krabičky serva. Myslím tím i svod antén, né jenom ty 3cm na konci. Dělá to jen u telemetrických přijímačů.
To vrčení je obdoba toho, když je servo příliš citlivé v neutrálu, i v prstech je cítit škubání motorku serva.
Nepomohl ani pokus odstínit servo hliníkem, uhlíkem. Sice vrčení trochu polevilo ale nezmizlo úplně :?
Rádio je MPX Royal SX. Dnes zajdu za kolegou, co má Jeti, jestli to bude dělat totéž.
U jiných serv jsem toto nezaznamenal. Původní majitel si prý ničeho nevšiml.
Může dojít k poškození serva? Nemá někdo tip jak toto odstranit? Antény vzhledem k typu modelu nejdou vést jinudy.
Podle mne je rušen procesor serva. Je to zmíněno už tady: https://www.barcs.co.uk/forums/topic/76 ... rent-draw/ a i jinde jsem na tento problém narazil u serv JR 3401.
Výškovka je plovoucí, takže to musí být nějaké dobré servo.
Díky za pomoc.
MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
 Předmět příspěvku: Re: Rušení serva signálem 2,4Ghz
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2019 10:31
Podle té diskuze to vypadá spíš na rušení procesoru v servu. Zkusil bych omotat servo alobalem a spojit s (-) serva. Pokud by to pomohlo šlo b to stínění dát dovnitř serva (samozřejmě přes izolaci). Je to ale hádání z křišťálové koule.
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2019 11:55
Stínění nějakou tenkou fólií s pofidérním kontaktem na kostru (která tam vlastně ani nikde není) to nevyřeší. Vyzkoušel bych odrušení vhodným feritovým jádrem (toroid) co nejblíž serva (dělají se i poměrně malé "nacvakávací" jádra, vzhledem k frekvenci rušivého signálu by to mohlo být docela účinné. Stínění přívodů plus celého serva je obtížně realizovatelné.. Další krok by byl pro zkušenější borce vlézt do serva a zablokovat vstup servosignálu keramickým kondenzátorem několik desítek pF na zem (mínus napájení serva).
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2019 12:54
je na tom "starsom" vetroni prijimac s obojsmernou komunikaciou? ze ci vysiela spat nejake data do vysielaca co sa drzi v ruke..
moze to byt celkom naopak, ze servo rusi prijimac a je tam nejaka kladna spatna vazba..
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2019 13:01
Kde by ta zpětná vazba měla vznikat? Zpět do vysílače se posílá jen telemetrie, která nemá s řízením nic společného.
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2019 13:47
Alobalem jsem taky zkoušel servo obalit, jako něco to pomohlo ale né moc. Tak jsem zkusil mezi antény a servo vložit 2mm Al plech, nijak zvlášť se to neprojevilo.
S tím feritem to můžu zkusit, spíše se mi ale zdálo, že na rušení má vliv to, že antény jsou u krabičky serva(procesoru) než když byly u kabelu, nebo jsem se kabelu přímo dotýkal.
Do serva letovat kondík je nad mé možnosti, vše je SMD provedení.
Ano, přijímač je obousměrný/telemetrický diverzitní, tzn. dva RX v jedné krabičce, přijímá/vysílá podle toho, která anténa má lepší příjem. MPX to má takto dělané.
Dokonce se dá poznat, která ta anténa asi vysílá, protože pokaždé ruší více jedna z antén.
Zkoušel jsem i zastínit anténu takovou polotrubičkou kombinací hliníku+uhlíku v místě, kde prochází kolem serva - meti servem a anténou je mezera asi 1cm ale taky to nepomohlo :cry:
Fakt je ten, že servo navrhovali nejspíš v době, kdy 2,4Ghz asi nebylo na pořadu dne.
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2019 14:43
Ono to může klidně chytat některý spoj tišťáku. Pak by to moh vyřešit ten blokovací kondík nejspíš na signálové cestě, nebo i na napájení, jak psal JirkaA, ale jestli takovým pájením nevládneš, tak nejspíš zkusit jiný typ serva.
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2019 14:44
Lark píše:
prave, na to netreba telemetriu... hovorim o kladnej spatnej vazbe
servo kmitne -> elmag energia sa dostane do prijimaca a ovplyvni sirku impulzu skokom -> servo kmitne este viac -> a to sa moze opakovat, to su oscilacie
ak ma akykolvek system kladnu spatnu vazbu a su nedodrzane rozne teoreticke kriteria ako napr Nyquist, system sa rozkmita
opacny pripad su zosilnovace so zapornou spatnou vazbou ktora drzi system vo funkcnosti
aj servo ma medzi snimacom polohy a vystupom regulatora zapornu spatnu vazbu, inak by nedokazalo drzat polohu, vymen krajne vodice z potenciometra a uvidis co je kladna spatna vazba, alebo to uleti do jednej z krajnych poloh alebo v specialnom pripade sa to rozkmita
samozrejme a j systemy so zapornou spatnou vazbou (o ktore sa mysli ze je tam) mozu kmitat, a to preto ze v urcitych frekvencnych oblastiach sa tato zmeni na kladnu lebo fazovy posun, ale o tom je Nyquist a ini dedekovia
a pokial ten "starsi" prijimac nema vobec telemetriu tak to nie je rusenie od 2.4Ghz ale najpravdepodobnejsie ako pisem zo serva do RX
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2019 14:59
Co je kladná a záporná zpětná vazba mě opravdu učit nemusíš. :lol: To rušení se ale spíš interpoluje na nějaký signálový nebo napájecí spoj, který je nevhodně vysokofrekvenčně blokovaný, nebo má i délku blízkou vlnové délce, nebo podílu. Může to být i kablík od poťáku. Je to ale duchařina.
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2019 15:39
sky59 píše:
V elektronice nejsem zběhlý, nicméně ty serva JR DS 3201, 3401, 3405 jsou/byly ve své době a i dnes špičková. Pokud si dobře pamatuji, tak u nich uváděli 13bit procesor, 5900 steps.
Tomu servu jinak nic není, vyčistil jsem převody, namazal MKS vazelínou a servo chodí naprosto plynule, skoro neslyšitelně a hlavně BEZ vůli.
Bzučení/záškuby zmizí i na tom telemetrickém RX, pokud se antény oddálí na alespoň 4-5cm od serva, pak je zase zticha.
V druhém, totožném modelu mám na výškovce Futaba BLS173 (ten model jsem osazoval odznova) a to je naprosto zticha, i když se anténami dotýkám serva nebo kabelu, jenže to je servo tak za 150€ :cry: a je mi líto odložit to JR. Zase než riskovat eventuální ztrátu modelu, tak raději výměna za jiné...
Ještě k tomu blokovacímu kondíku, mikropájku mám, pokud bych věděl jaký a kam ten kondík zapájel, tak s pomocí několika štamprlí bych to asi dal, za pokus by to stálo.
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2019 16:07
Lark píše:
no, stale chcete vidiet iba rusenis do serva, ale co ak je to ako pisem opacne? do prijimaca?
MA TEN PRIJIMAC TELEMETRIU? ak nema tak servo nie je rusene
a ktory je ten iny prijimac? netelemetricky? tak to rusi tiez? ak ano, tak servo tak vyzaruje ze zarusi kazdy RX
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2019 16:20
Obrázky: 5
Existuje něco co ukazuje na rušení el.mag. polem s kmitočtem 2.4 GHz? Mimo to, že se tak děje
když kabel k servu a KOAXIÁLNÍ KABEL z RX k anténě jsou poblíž?
Nemohou to spíš být harmoniky nějakého spínaného stabilizátoru nebo hodiny uP v RX/servu, na nižší frekvenci?
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2019 17:32
sky59 píše:
Dnešní přijímače používají obousměrný přenos asi všechny, minimálně kvůli kanálovým přeskokům, i když nemají telemetrii v pravém slova smyslu, takže každý přijímač je zároveň i vysílač. Zjistit kde a jak vzniká rušení se určitě nedá řešit takhle na dálku a dokonce i v reálu to může být oříšek, kudy to rušení leze. Mohlo by pomoci posouzení schématu, jak jsou proti VF ošetřené napájení a citlivé vstupy, ale stejně je to většinou systém pokus omyl. Kór na takové frekvenci.
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2019 18:16
Lark píše:
starsi vetron
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2019 21:58
Obrázky: 85
eco píše:
V práci u dospělých letadel používáme na odrušení měděnou pásku má to z jedné strany i samolepku takže potřebnou věc olepíš a stáhneš tento nový obal vodičem na GND.
