Telemaster
Napsal: stř 27.03.2019 9:44 |
Mám problém s nastavením CB 200. Provedl jsem přes program Jetistudio aktualizaci SAT1 a SAT2, CB 200, i vysílače DS16 na poslední verze. Ve vysílači jsem nastavil režim Double Path, Satelity na EX Bus -PPM Poz. Serva normálně fungují, alarmy ze SAT také, zobrazuje se mi i hodnota napětí napájecích akumulátorů CB. Ve vysílači v připojených zařízeních se mi zobrazí oba satelity , RC spínač. U SAT1 je ještě zobrazen CB 200. Pokud označím CB 200 a chci konfigurovat CB 200 dostanu hlášení : Error. Soubor není platný. CBOX200.bin, Line : 0
Má s tím někdo zkušenost co asi dělám špatně ?
Telemaster
Napsal: stř 27.03.2019 10:20 |
Právě to mi mate. Aktualizace jsem provedl minulý týden, verze ve vysílači 4... zkrátka poslední, CB 200 také poslední verzi co Jeti má. CBOX200.bin) nahraný vadresáři Devices na SD kartě vysílače mám také. Nevím zda se musí také přepisovat podle aktualizace či se mění s aktualizací.  .
Napsal: stř 27.03.2019 10:30 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 9119 Bydliště: Praha, ČR Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Aktualizace vysílače 4.28 je z 9/2018 kde je přiložen CBOX200.bin má CRC C1893BAA Aktualizace CB 200 1.31 je z 1/2019 kde je přiložen CBOX200.bin má CRC 987E7CD3 Jsou to jiné soubory. (CRC zjistíš ve vlastnostech souboru)
Pokud máš výše zmíněné aktualizace, tak je potřeba do vysílače nahrát CBOX200.bin z aktualizace CB 200 1.31
Telemaster
Napsal: stř 27.03.2019 11:13 |
Moc díky, večer zkusím. To by mohla být správná cesta.
shumi
Napsal: pát 12.04.2019 6:08 |
Prosím klucí jak nastavím u Mvaria2 aby mi vysílač při letu zahlásil max.dosažené stoupání a výšku?Né aktuální to mám. Počítám že to lze děkuji
Golfista
Napsal: pát 12.04.2019 18:29 |
Prosím experty o pomoc. Je možné naprogramovat časovač, nebo odpočet, aby se na jeho konci, na cca poslední minutě spustila skladba z MP3 uložené na kartě? S nadefinováním přesně na které vteřině má začít hrát? Děkuji
shumi
Napsal: pon 22.04.2019 7:15 |
Jak docílit u časovačů aby mi to při cvaktutí vyp.neřeklo jen časovač plus hodnotu,ale místo hlášky časovač třeba hlášku motorý čas nebo celkový čas díky
Napsal: úte 23.04.2019 8:53 |
Přidal bych "zvuk na událost" cvaknutí stejným vypínačem. Domnívám se, že se "zvuky" zařadí do fronty. Ale je to takový tip od klávesnice, nezkoušel jsem to.
Cili ale
Napsal: úte 07.05.2019 6:29 |
Funguje perfektně akorát se bohužel část funkcí např. výstupní napětí BEC, intenzita brzdy, převodový poměr a typ telemetrie přes počítač USB adapterem.
shumi
Napsal: úte 07.05.2019 7:54 |
Ano a s tím další 1tis v luftu  už jsem objednal mě jde o to zobrazení zdá stačí jen zapojit do ext výstupu a vytahat si údaje na obrazovku počítám že v němčině
Cili ale
Napsal: úte 07.05.2019 13:41 |
shumi píše: Ano a s tím další 1tis v luftu  už jsem objednal mě jde o to zobrazení zdá stačí jen zapojit do ext výstupu a vytahat si údaje na obrazovku počítám že v němčině Telemetrii Jeti to bere napřímo po zapojení kablíku do extu, akorát je nutné přes počítač nastavit to, že se jedná o Jeti. Jedná se o YGE USB adapter. Případně požádat dodavatele zda by nenastavil.
Přílohy: |
IMG_4889_LI.jpg [ 366.32 KiB | Zobrazeno 1237 krát ]
shumi
Napsal: úte 07.05.2019 14:16 |
Jojo děkuji ti,už jsem ten adaptér objednal přeci jen na to podrobnější nastavovaní je to lepší snad časem bude i karta do polních podmínek.
PavelKK
Napsal: sob 11.05.2019 16:05 |
Ahoj, nevíte někdo jestli lze u časovače vypnout vibrace. Mám zapnutý standardní časovač s typem signalizace "Hlas(nahoru)". Hlasové hlášení minuty je OK ale nikde jsem nenašel jak vypnout vibrace. Díky za pomoc.
_________________ Loop,Calmato,Cherokee,MultiplexGemini,RadianPro,Alpina3001,Bora,Hyperion
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 1 návštěvník |
