Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2509 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 ... 168  Další
 Předmět příspěvku: Re: vysílač JETI DC-16 (DS-16)
PříspěvekNapsal: sob 23.03.2019 8:01
Tak pro všechny kteří by chtěli mít brzdy na plynu jako já a plavou v tom stejně jako já :D
Nakonec jsem to udělal takto
Samozřejmě dva letové režimi já přistání a normal
V režimu normal jít do položky butterfly v nastavení křidélek a klapek mít nastaven mod separátní no a prostě upravit trimy serv do nul tedy u mě křidélka 0,klapky-200 a tím na páce plynu zůstane aktivní pouze motor,určitě je i spousta jiných možností,ale toto se mi prostě povedlo a nepřijde mi to složité :D :D :D
Jinak nastavení Mvárií,čidel a hlavně reglu mezoun přes vysílač je hodně návykové
PříspěvekNapsal: sob 23.03.2019 9:38
Ahoj Kluci, řeším na DC-16 docela zajímavou věc s alarmem RX. V Progressu jsem změnil dat. z 2s na 1s a přenastavil alarm, po zapnutí mi hlásí nízké napětí a občas se to zapne tak dobře že to alarm nehlásí. Je k podivu že mám nastavené 3,7 a vysílač ukazuje 4V a alarm vesele hlásí dál nízké napětí. Nevíte co s tím?
PříspěvekNapsal: sob 23.03.2019 9:48
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
A jak máš nastaven alarm v přijímači?
to shumi: souhlas to nastavovaní přijímače, regulátoru spol z vysílače je super...
PříspěvekNapsal: sob 23.03.2019 9:58
No Fail Safe je nastavený, ale nevím zda se alarm z vysílače přenáší s failsafe i do přijímače. Jinak sem ho vědomě do přijímače nenastavoval.
PříspěvekNapsal: sob 23.03.2019 10:09
Obrázky: 300
I přijímač má svoje nastavení Alarmu na napětí na přijímačovkách. Je možné, že se to přenáší do vysílače. Mrkni na to JETIBOXem nebo přes vysílač.
PříspěvekNapsal: sob 23.03.2019 19:10
Možná pro někoho tip kdo nechce tahat ten mega kufr na vysílač jak já,jde o eva kufr na taranis Q7 za pár stokorun
To rádio tam sedí celkem pěkně a natěsno,ale samozřejmě se na něj nesmí sednout :D :D
[ 136.41 KiB | Zobrazeno 1496 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 23.03.2019 20:31
Kde se berou ty značky - otazníčky?
PříspěvekNapsal: sob 23.03.2019 21:04
Měl jsem v logu telemetrie nabídku hodnot senzoru Mvario, který už v letadle nemám. V Senzory/ukládání dat jsem senzor Mvario křížkem odstranil, ale v logu vytvořeném při dalším létání se mi jeho hodnoty dál nabízí. Jak se toho zbavit?
http://kolmanl.info/images/dc16_20190316_02.png
PříspěvekNapsal: sob 23.03.2019 22:40
V senzorech/ukládání dat lze senzor vymazat nebo volba “auto” aktualizuje seznam připojených senzorů. Samozřejmě při zapnutém vysílači a přijímači.
PříspěvekNapsal: sob 23.03.2019 23:44
Libor píše:
To jsem udělal, ale nesmazal jsem i ty řádky pod tím. Vario, Abs. vyska, Rel. vyska, Atm. tlak, Teplota. Protože jsem měl nový a starý variometr pod sebou, nevšimnul jsem si, že výmazem toho černého řádku nevymažu automaticky ty pod ním.
Naposledy upravil Libor dne ned 24.03.2019 11:28, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 24.03.2019 9:31
TomasC píše:
Měl jsi pravdu! Byl to alarm nastavený v přijímači. Díky za nakopnutí
PříspěvekNapsal: ned 24.03.2019 14:55
Nejde mi programovat jeden s mezounů přes vysílač,veškerou telemetri z něj dostanu,ale v položce připojená zařízení prostě není vidět.Přes jeti box to jde normálně
Nemusí se v tom vysílači něco povolit ?A co se týče varia tak v klidovém stavu mi létají hodnoty m/s od 0 do 10 což také nebude asi v pořádku,jakou používáte citlivost vária (mrtvou zonu a rozsah)
Díky
PříspěvekNapsal: ned 24.03.2019 23:00
Obrázky: 300
shumi píše:
Jen si tipnu, zda je přijímač v kompatibilním FW. Případně aktualizovat přijímač.
Pokud je to s jiným regulátorem OK, tak mě nic dalšího nenapadá...
PříspěvekNapsal: úte 26.03.2019 18:49
Rozumím děkuji
Další dotaz je tu :D přijímač duplex R9 který má jen jeden výstup ext.do kterého dám Mvário 2 ex,výstup z vária nastavím na expandér a švihnu do něj mezouna,půjde pak klasicky nastavovat přes vysílač
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2019 10:21
Obrázky: 300
Tohle bych na rovinu vyzkoušel. Principiálně nevidím důvod proč ne, ale zkouška je extrémně snadná.
Uživatelé procházející toto fórum: gunter, Jiri a 4 návštevníků
