Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 956 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 64  Další
 Předmět příspěvku: Re: KIWI - F3RES
PříspěvekNapsal: pát 15.03.2019 11:05
Emax 09 má takový klasický tvar, že případná úprava pro HS 65 a podobná nebude problém.
Já s těma Emaxama zkušenost nemám, ale je pravda, že Němci to v RESkách používají hodně.
Nachystám tedy díry pro Emax 09.
PříspěvekNapsal: pát 15.03.2019 19:13
Dostal jsem smsku od mladsiho kolegy, kterému se KiWi libi. Pozn. Jako ostatne mnohym. Jadro problemu je :,, Proc se vyviji lehky model na hranici pevnosti a pak se dovazuje balastem.
Ja jsem mu poslal odkaz s dovetkem,vitr a nekdy neni hmotnost na skodu.!
http://www.rcex.cz/?p=3426
Kdyby jste meli navic par argumentu , se zkušenostmi soutezicich, jiste by to prospelo nejen jemu. To vlakno ma jiz 14000 sledovanosti. Obdivuhodne. Nechci zatezovat pana Hlavinku, ten az ma klid na stavbu a ladeni.
PříspěvekNapsal: pát 15.03.2019 20:09
HONZIK 22 píše:
Lehký model v případě větrného počasí dovážíš. Těžký model v případě klidného počasí neodlehčíš.
PříspěvekNapsal: pát 15.03.2019 21:02
Jednoduche ale trefne
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 8:42
HONZIK 22 píše:
Myslím, že model není na hranici pevnosti a kdo to už držel v rukách tak říkal, že úplně v pohodě. Kiwi je lehčí než staré klasické dřevěné dvoumetrovky, jako třeba terej, admirál, aquila a další podobné, ale do nějaké kritické pevnosti má hodně daleko. Já na hranici pevnosti považuju F1D a další haláky, to je pro mě hranice pevnosti. Podobná dvoumetrovka by se dala s takovým přístupem postavit určitě do 100g i s vybavením.
Jde však o jinou důležitou věc. Model musí být lehký a pevný! Když foukne, tak aby šel dovážit. V pravidlech je, že startující může použít pouze 2 modely a né 3, jako je tomu u jiných kategorií. Kdyby tedy došlo během soutěže k poškození lehouše, bude soutěžící muset použít těžké éro na dolítání soutěže a to už může být v bezvětří problém. Lepší je teda mít lehouše a pak středního-pevného, který se bude dát dovážit podle síly větru. Lehký a těžký model jsou z hlediska RES taktiky blbost. Když bude variábl a foukne do zad zapomeňte na 100m výšky po startu. Když to bude 30-50m tak to bude dobré a to už může být s těžkým érem často problém. V situaci kdy může soutěžící použít 3 modely tak se těžký speciál vyplatí, protože když poškodím lehký, mám ještě pořád střední.
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 8:53
miglosch píše:
Ze serv JX1109MG, KST113MG, HS65HB, EMAX08MDII a EMAX09MD (všechny mám doma) mohu jako poměr cena/kvalita ze své zkušenosti vřele doporučit EMAX08MDII nebo EMAX09MD.
Ty EMAXy mají nejlepší poměr kvalita vs. cena z low cost serv která znám. Dále by to bylo HS65HB, které ztrácí body za cenu (jinak je ale dobrý, nicméně už to hraničí cenově se servy Savox, do kterých bych šel za tu cenu dnes), JX1109MG má nevalné provedení a už je nekoupím, KST113MG mají zase mají veliké vůle už z výroby a to ne jen mé kusy, tedy toto levné KST mne taky nenadchlo (ale některá dražší KST jsou naopak velmi dobrá). Emaxy jsou defacto bez vůlí, mají vcelku dobré provedení, dobrý chod a osobně jsem přešel v malých poletuchách už jen na EMAX09 které jsou výkonnější než EMAX08 a jsou myslím v reálu snad jen cca o gram těžší (mohu porovnat jen digitály v kovu).
Nicméně mám pocit, že požadavek na montážní otvor mají všechna mnou uvedená serva stejný, tedy lože lze udělat univerzálně a uživatel ať si vybere čím to osadí.
Žádná z výše uvedených serv ale neznám z hlediska napájení 1s, ale když to vezmu kolem a kolem, tak 3,6V je napětí vybitého 4článku NiCd, který se nějčastěji používal pro napájení, tak by to fungovat mohlo, ale to jen spekuluju.
PS: jen pozor na fejky EMAXů... já je kupuju jen na BANGGOOD a zatím mi vždy přišly originály (na každé krabičce by měl být pod stírací vrstvou kontrolní kód, který když se zadá na stránkách výrobce, tak vyskočí hláška, zda jde o originální výrobek...)
tak jsem ze zvědavosti koukl na krabičky jestli mají kontrolní kód. Mají!! Takže mám ten nejoriginálnější originál za cca 150,- Kč
[ 188.88 KiB | Zobrazeno 2343 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 9:02
miglosch píše:
Taky mi to nedalo a seškrábal jsem.
EMAX 08MAII z BANGGOODu je OK. :lol:
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 9:06
K té hmotnosti už to tu padlo, ale přidám ještě pár dalších poznámek, založených primárně na F5J, ale zrovna tyto sedí dobře i na RES.
Ono si je dobře uvědomit, že model o hmotnosti (třeba) 700g a model o hmotnosti 500g dovážený o 200g nebudou létat stejně, ten lehčí dovážený bude prakticky jistě létat lépe. Jde o to, že dovážení koncentruje hmotnost do těžiště, zatímco když se hmotnost navíc "rozloží všude", tak narostou setrvačné momenty křídla atd. Samozřejmě nejde takto uvažovat "donekonečna", extrémně lehký model bude nutně méně pevný a při moc velkém naložení už to může být problém, to je jasné, nicméně nalezení rozumného kompromisu je žádoucí.
V každém případě na "nakládání modelu" není nic nepatřičného a z mého pohledu je to korektní i pro rekreační létání, nejen pro extrémní soutěžní nároky.
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 9:27
tomashr píše:
ANO, ANO, ANO !!!
možná tazatel dotazu o lehkém a naloženém Kiwi létá makety, kde se to nikdy moc neřešilo a modely jsou těžké tak nějak celkově. Mám nějaké zkušenosti s F1E (svahové magnetem řízené modely) zde je velmi žádoucí postavit u speciálu do větru lehké a co nejpevnější křídla a do pylonu rovnou při stavbě zalepit klidně 150g olova. Model je pak "těžký" ale koncentrace hmotnosti je přesně uprostřed v těžišti a navíc v ose trupu!! Chování modelu je pak mnohem lepší, něž kdyby byly hmotnosti navíc rozloženy po celém modelu tedy těžké křídlo, trup, vop atd.
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 10:53
Administrátor serveru
Obrázky: 293
Blog: Zobrazit blog (3)
TomHlavinka píše:
Mám nějaké zkušenosti s F1E (svahové magnetem řízené modely).
Dovolím si doplnit, co Tomáš myslí pod pojmem "Mám nějaké zkušenosti". Tomáš získal na loňském Mistrovství Evropy F1E v Martině 8.místo individuálně a s týmem získal bronz.
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 10:58
TomasC píše:
:lol: :lol: :lol: díky Tome, ale asi ještě více si cením 4místa na Mistrovství Světa 2017 v Rumunsku. Navíc když se o půl roku později zjistilo, že jsem byl tak nějak vlastně třetí, ale to už tady dnes nebudeme vytahovat.....
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 11:07
Obrázky: 293
Ahoj, myslel jsem si to. Ale v rychlosti jsem našel jen loňské... Sorry. (On to ten Polák neuděl schválně, pokud se pamatuji).
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 11:13
Zjistil jsem, že to půjde nejspíš vyvážit i lehčí výbavou v trupu
serva + JETI R5L a LiIon 18650 váží 80g
varianta s kruhovou Lipol 900mAh má cca o 25g méně.
Jestli tomu tak bude opravdu i po potažení trupu a dokončení práce v zadní části trupu, tak ještě zkrátím čumák o cca o 10-15mm. Tato úprava by teoreticky mohla trochu pomoct při změně smyslu kroužení a eliminovala by různé parazitní síly a setrvačnosti působící na model při kroužení. U modelu bez křidélek to může být možná přínosem. Druhá varianta je zvětšení VOP, která je však už i tak o 10% větší než navrhovaná a výpočtem "ověřená" na druhou stranu praxe říká, že čím větší VOP tím lépe.
[ 62.43 KiB | Zobrazeno 2200 krát ]
[ 64.33 KiB | Zobrazeno 2200 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 14:11
Děkujeme za vysvětlení vlivu balastu na letové vlastnosti ,kolega je opravdu maketář , to jste oba dva Tomášové trefili .
No já mu to i když větroňář neuměl takto dokonale vysvětlit. Tento argument není napadnutelný :
,,dovážení koncentruje hmotnost do těžiště, zatímco když se hmotnost navíc "rozloží všude", tak narostou setrvačné momenty křídla ,,,
Naposledy upravil HONZIK 22 dne úte 19.03.2019 14:58, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 19.03.2019 14:54
Serva mám nainstalované v křídle, rámečky pasují parádně a usnadňují instalaci. Délka kabelu serva Emax je tak akorát, je jen lehce napnut a konektor je zalepen do kořenového žebra. Páku serva jsem prodloužil smrkem 2x2 omotal nití zakápl sekunďákem a pojistil smršťovačkou. Uvidíme jak se to bude ve vzduchu za letu zavírat. Balastní trubka je už také na svém místě. Večer potáhnu spodní stranu středu a křídla budou nachystané.
[ 107.09 KiB | Zobrazeno 1836 krát ]
[ 43.46 KiB | Zobrazeno 1836 krát ]
[ 97.79 KiB | Zobrazeno 1836 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: darth.hokro, Jirka Schifi Zatec, leve89, tomaasz a 6 návštevníků
