Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 126 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Předmět příspěvku: Re: Epsilon XL3 4000 mm (Staufenbiel)
PříspěvekNapsal: pon 11.03.2019 13:54
ka2012 píše:
Dobrý den,
prolezl jsem kde co MVVS, Dymond, AXI, atd. ,nakonec se mi zdá nejlepší nějaký z Leopardů „Vámi doporučená motorizace“. Přeměřil jsem trup a měl by se mi tam vejít motor bez toho prodloužení.
Mám v úmyslu používat motor v rozsahu 6S (20,5V-25,2V)
Mám v merku LC4260 variantu 6T; variantu 7T; variantu 8T.
https://www.bighobby.cz/LEOPARD-LC4260- ... -d2175.htm
Jaký z těchto motorů byste mi doporučil a s jakou vrtulí?
Zatím se mi nepodařilo najít sklopné vrtule těchto průměrů, u kterých by při 25V vydrželi 13tisíc ot.
Jde mi i o bezpečnost našel jsem jen vrtule do 9000 ot.
Jediný ten motor LC4260-8T by měl mít maximu cca 9800ot jde mi i bezpečnost aby ani při odlehčení vrtule př při této kombinaci 16x8 nedocházelo k překročení maximálních povolených otáček vrtule 9000.
Napadá vás vhodnější kombinace???
Honza
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 16:17
Na mém Epsilonu není na trupu naznačena nulová poloha VOP.To je dost podstatný údaj.
Měli jste tam nějakou rysku nebo něco podobného?
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 17:22
nin píše:
Ne, neměli. Sami jsme si udělali, když jsme nastavili výškovku pro úhel seřízení nula.
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 12:54
Bohužel u Epsilona není naznačena na směrovce žádná poloha pro výškovku. Do vzduchu šel s nastavením výškovky od oka, přibližně střed vymezovací drážky a při záletu byl držen na páce výškovky s tím , že se rychle provedlo trimování výškovky. Pak se již pouze provedlo přesné dotrimování. To vše za předpokladu, že je správně stanoveno těžiště. V této poloze pak byla výškovka označena na směrovce. Zálet proveden za klidného počasí cca 2m/S.
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 16:25
Přesně to jsem měl na mysli,že tam není ta nulová poloha vyznačena.První bod je jasný-osa prvního drátu a ten druhý bod jsem taky myslel zhruba polovina vymezení výchylek VOP (i když výchylky nahoru a dolu nebývají stejné).
PříspěvekNapsal: pát 15.03.2019 8:28
Úhel seřízení lze změřit primitivními pomůckami a nalézt polohu výškovky pro nulové seřízení lze bez nějakého odhadování.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
