Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Lepení plexiskla
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 8:08
Obrázky: 23
Zdravím ,
potřeboval bych poradit čím slepit prasklé plexisklo (okno ) na obytném přívěsu. Manželka neodjistila všechny západky a když to nešlo otevřít, tak trochu víc zatlačila a okno je ve svislé rovině napůl. Protože je to plexi tak jsem to zkoušel slepit acetonovým lepidlem (Kanagom ) , ale nedrží to. Koupil bych i nové , jenže nevím kde a ani nevím , zda se ještě vyrábí . Jedná se o zadní výklopné okno na caravan Astra 380. Děkuji Vám za rady . Mirek
Hrom do vrtule !!
 Předmět příspěvku: Re: Lepení plexiskla
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 8:15
ak je to naozaj plexisklo, tak toluen, par kvapiek nechat navzlinat do praskliny a ono to rozlepta a zlepi
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 9:44
Dřív jsme používali chloroform a později kapalinu od Dentacrylu. Podstatné je aby ředidlo naleptávalo to plexi. Než tím natřeš lepený spoj chce to vyzkoušet někde na skrytém místě. To že to už máš zapatlané Kanagomem je ale asi problém.
Řešením by asi bylo i tohle.
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 10:03
Pokud je to pravé plexisklo tedy polymethylmetakrylát tak chloroform nebo kyselina mravenčí. Ne všechno je ale plexisklo i když se tomu tak říká. Třeba dekly na gramofonech a magneťácích byl průhledný polystyren.
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 11:29
Diskuse karavany říká a) Acrifix 192 (potíž bude sundat Kanagom) b) karavan servis svařit
c) jeli to od slunce (UV) degradované, tak zase praskne = vyměnit
ACRIFIX 192 (100G TUBA)
==edit02 Už uvedl Lark, jen bylo vidno až po rozbalení "tohle".
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 15:15
olisoft píše:
toluen svařuje jen PS né plexi.
kryty z opravdového plexiskla do muzeí se lepí chloroformem, spoj je svařen za studena a není viditelná rovina slepu.
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 21:30
Kolegové čím lepíte plexisklo? Nebo se to sváří?
Ale lepidlo by asi bylo jednodušší než hledat někoho na svaření.
Díky Tonda.
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 22:14
Uhu , akrifisk ,sikaflex , samolepici folie nebo web pro karavanisty.....
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 22:24
no kdysi to bylo plexisklo dnes to jsou různé polykarbonáty a lexany. plexi jsem kdysi lepil tak že jsem nalámal kousky plexi rozpustil je v toulenu a tímto lehce krémovým roztokem lepil plexi témněř bez viditelného spoje
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 22:25
PMMA lze spojovat s pomocí kyanoakrylátového lepidla (tzv. sekundové lepidlo), tepelně (roztavením povrchu) nebo s využitím rozpouštědel jako je např. dichlormethan nebo trichlormethan. Tímto způsobem lze vytvářet téměř neviditelné spoje.
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 22:36
od vteřináku tzv. ale plexi nebo plast bělé po odpaření
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 22:46
poslední zkoušení ... pryskyřice pro UV polymerovou tiskárnu
[ 62.57 KiB | Zobrazeno 1334 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 22:50
to vypadá jak ten toulen z plexi moc dobře
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 2:44
jen detail.
Toluen opravdové plexi nerozpouští , rozpouští průhledný PS - obal od CD třeba.
Plexisklo rozpouští kyselina mravenčí nebo a to je nejlepší řešení v chloroformu rozpuštěný odřezek toho plexíku.
To vše platí pro skutečné plexisklo, polykarbonát tím neslepíš.
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 5:25
Skutečné plexi (ne houževnatý/krystalický polystyren = KRASTEN 562 E (odolnější 662 E))
nutno lepit chloroformem, lepidly na plexi (nebo tmelit silikonovým tmelem). Chloroform odzkoušeli akvaristé.
Když nezáleželo na vzhledu (ne jen prasklina, ale roztříštění - chybějící kousky) zalít s jedné strany Dentacrylem.
Líc podložit (lícem dolů) a rub překrýt igelitovou fólii.
- Odbočka mírně OT Nepříliš známý je rozdíl mezi mechanickým řezem plexi (desky) a řezem (upálením) laserem.
Potíž a rozdíl u laserem řezaných je pnutí, mírně zaoblené hrany a mírný úkos.
Lepení plexi - CNC Fórum
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=24164
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 7 návštevníků
