juraj.jurej
Napsal: ned 18.11.2018 10:28 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
Celeron píše: Foxy jsou jen jinak nabarvený Ray. Měl jsem 4 ks a kvalita nevalná, po dvou letech z nich byly válečky na vyhození. White Line taky bída po roce totálně rozjetý a velkej odpor ale aspoň se nenafukuji. Zatím nejlepší, co jsem měl v ruce je Gens. S Gens som tiež spokojny sú super. Mám ešte dve Charsoon z Banggood, tiež výborné ale už sa vytratili s predaja. Myslím, že chystajú novú várku s BatGo.
_________________ FrSky Tandem X20
milagros
Napsal: ned 18.11.2018 18:41 |
koupil sem baterku 4S 4500mah z banggood byla v akci.....ale hruza...je spi sna vyhozeni......po plnem nabiti ma kapacitu 2800mah a kdyz ju zatizim tak hlasi takovej pokles napeti ze me to hlasi hnedka cidlo jako ze je vybita.....litani liny a nemuzu dat plyn.....takze na odpis.....vyhozenych 800kc...
Benik3
Napsal: pon 19.11.2018 15:25 |
Baterie z BangGood a i od jinud z Číny jsou trochu loterie. Ani u stejný značky si člověk nemůže být jist, že budou vždy stejné. Někdy chytne dobrou várku, někdy ne... Je to stejný jako třeba Turnigy z HK...
_________________ [url]http://vseumel.blog.cz[/url]
juraj.jurej
Napsal: stř 13.03.2019 11:51 |
milagros píše: koupil sem baterku 4S 4500mah z banggood byla v akci.....ale hruza...je spi sna vyhozeni......po plnem nabiti ma kapacitu 2800mah a kdyz ju zatizim tak hlasi takovej pokles napeti ze me to hlasi hnedka cidlo jako ze je vybita.....litani liny a nemuzu dat plyn.....takze na odpis.....vyhozenych 800kc... Pokiaľ ide o aku. ZOP Power, tak môžem len potvrrdiť. Je to šmejd a deklarované hodnoty nedosahujú. Sú mäkké, tak max. 15C.
juraj.jurej
Napsal: stř 13.03.2019 12:01 |
Teraz som kúpil 2 ks GNB GAONENG (Banggood) GAONENG GNB 11.1V 2200mAh 3S 110 / 220C (Tým "C" moc neverím, ale bude super keď bude mať polovicu) Gaoneng GNB 2700mAh 80/160C 3S 11,1V LiPo
Ešte neleteli (dokončujem modely), ale boli dobré recenzie na ne, tak som ich skúsil.
Přílohy: |
P3130240.JPG [ 65.3 KiB | Zobrazeno 3809 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne stř 13.03.2019 18:29, celkově upraveno 1
guchar
Napsal: stř 13.03.2019 15:19 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7462 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Napsal: stř 13.03.2019 20:04 |
A ty věříš těm papírovým údajům? 220C mi přijde hodně ujeté, 110C je jen ujeté... A má to XT60 co by vydržel sotva 30C... Zkusíš to testnout?
guchar
Napsal: čtv 14.03.2019 0:46 |
juraj.jurej
Napsal: čtv 14.03.2019 6:57 |
jyrry píše: A ty věříš těm papírovým údajům? 220C mi přijde hodně ujeté, 110C je jen ujeté... A má to XT60 co by vydržel sotva 30C... Zkusíš to testnout? Testovať to nebudem. Baterky mám do modelu a nie na testy. Tým "C" neverím, ale na tom sa nič nemení, že to môžu byť slušné aku. Ja z tej 3S 2700 mAh 80/160C budem ťahať max cca. 55A a na to mi stačí 20C. Pokiaľ majú reálne 40/80C by som bol spokojný a to si myslím, že majú po prečítaní rôznich recenzii.
juraj.jurej
Napsal: pon 15.04.2019 22:12 |
Ono to je s tým označovaním "C" GNB bat. asi trocha inak. 110/220 C prakticky znamená, ako bežné označovanie (1/2), 55/110 C. Tak som to aspom pochopil ja. 220C je iba nieaký max. burst na 3 s. Max výtok je 110C a stály asi 55C (ale ten neuvádzajú), reklama na "C" Nikde som sa nedočítal max. nabíjanie "C" Ale aj tak sa javia OK, čas ukáže. Sľubujú 300 cyklov. (žiadne preháňania) Nieje to žiadna nová značka: http://www.gaonengbattery.com/index.phphttps://www.alibaba.com/product-detail/ ... 40290.html
leon_cz
Napsal: úte 16.04.2019 8:26 |
Registrován: 4.8.2015 Příspěvky: 415 Bydliště: Královéhradecko Obrázky: 24
Stačí přece změřit vnitřní odpor článků a hned bude trochu víc jasnější, jak to s těmi "C" je, ne?
juraj.jurej
Napsal: úte 16.04.2019 9:47 |
leon_cz píše: Stačí přece změřit vnitřní odpor článků a hned bude trochu víc jasnější, jak to s těmi "C" je, ne? To nieje tak jednoduché. IR záleží aj od nabitia, kapacity aku., teploty okolia atď. Každá nabíjačka merá inak. Toho sa nedá držať a nieaký profi IR merák nemám. Ja IR kontrolujem hlavne kôli tomu či nieje veľký rozdiel medzi článkami.
leon_cz
Napsal: úte 16.04.2019 10:13 |
juraj.jurej píše: To nieje tak jednoduché. IR záleží aj od nabitia, kapacity aku., teploty okolia atď. Každá nabíjačka merá inak. Toho sa nedá držať a nieaký profi IR merák nemám. Ja IR kontrolujem hlavne kôli tomu či nieje veľký rozdiel medzi článkami.
To ano, ale je to pořád nejsměrodatnější údaj, který může ohledně reálných "C" zajistit alespoň hrubou představu, pokud před sebou máme neznámou sadu. Nebo se nabíječce nedá věřit vůbec, že by se při změření odporu netrefila ani řádově (jestli tam jsou jednotky nebo desítky miliOhmů) ?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
