ludicek
Napsal: ned 10.03.2019 18:29 |
Registrován: 5.1.2012 Příspěvky: 643 Bydliště: Prešov,SR Obrázky: 51
Má niekto osobnú skúsenosť s vhodným profilom na motorové samokrídlo bez šípu? Krídlo EPP + balza, trup preglejka, pohon elektro. Ja som na experiment a hlavne overenie ťažiska postavil toto pozbíjané provizórium s profilom MH 32 a lieta parádne aj na motore, aj na svahu, aj vo vetre. Spomínajú sa autostabilné profily napr. PW 98, alebo niečo tu https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... k-airfoilsS MH 32 to je ok, len zatiaľ dosť kostrbato, keďže nebol čas doladiť ťažisko /v tom provizóriu nieto kde posunúť aku dozadu/, stále fúka... Ak by mal niekto osobnú skúsenosť sem s ňou. Priznám sa pre mňa sú profily sci-fi. ďakujem.
robil1.6gti
Napsal: ned 10.03.2019 23:17 |
Registrován: 15.12.2013 Příspěvky: 71 Bydliště: ROSICE , čR
Na samokřídlo jsou vhodné autostabilní profily. Podívej se na : akademie letectví - p. Lněnička - samokřídla. Je tam spousta materiálu o vhodných profilech.
S pozdravem R.
_________________ Taranis , Stinger,Phoenix 2000, Marabu XL,Hotwing ,Algol , Phantom 300, Twinstar
pert
Napsal: pon 11.03.2019 11:33 |
Registrován: 17.10.2005 Příspěvky: 1636 Bydliště: mezi Práglem a Kralupama n/Vlt.
zadej si do GOOGLU rc wing plank plans a uvidíš kolik modelů bez šípu ti to nabídne. Ostatní už asi znáš. klik sem klik tam letu zdar P.
PetrD
Napsal: pon 11.03.2019 11:38 |
Registrován: 1.3.2012 Příspěvky: 943 Bydliště: Dobrá Voda u Hořic, ČR
Kdysi docela populární "Prkno" mělo profil E182. Další modelářsky používané samokřídlové profily jsou třeba E221, MH45, MH64. S žádným neuděláš velkou chybu, liší se jen drobně maximálním prohnutím a tloušťkou. Příloha:
RC_prkno_M8-1975.jpg [ 93.53 KiB | Zobrazeno 4402 krát ]
Grugh
Napsal: pon 11.03.2019 23:20 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
ludicek
Napsal: úte 12.03.2019 0:01 |
Dík, google mám. To všetko som už čítal. To sú všetko literárne vedomosti, chcel som čo život dal /a vzal/ a čím ste prípadne niekto prešli. Dám PW 51, ťažisko opäť niekde cca do 20% MAC a uvidíme, potom trochu zväčšíme a osadíme nejakým cca 1kW pohonom .
Napsal: úte 12.03.2019 6:28 |
ludicek píše: ... uvidíme, potom trochu zväčšíme a osadíme nejakým cca 1kW pohonom . Potom to bude vypadat jako když letí dveře od stodoly Mám v plánu něco podobného - menší samokřídlo a po získání zkušeností velké >>2m. Ale se šípem a něco jako polomaketu, dva motory. Vlákno sleduji a koukám na profily, možná bych použil E221 nebo HS-904.
YenyaKas
Napsal: úte 12.03.2019 14:35 |
Tady je vlákno o mém deskovém samokřídle Ita (= deska): viewtopic.php?f=18&t=82818Profil o který jsem se snažil je PW-75. Video zde.
ludicek
Napsal: stř 13.03.2019 9:43 |
Už mi došlo, že kostrbatý let nebol kvôli ťažisku ale kvôli pozdĺžnej nestabilite modelu s profilom mh32. Akonáhle to počasie dovolí vyskúšam zálet profilu pw51. Ľ
YenyaKas
Napsal: stř 13.03.2019 10:44 |
Já si myslím, že podélná nestabilita je prostě vlastnost deskových samokřídel. Jakože ono to celkově letí víceméně tím správným směrem, ale během toho se to trochu kvedlá nahoru a dolů. Výsledkem je video, které vypadá, jakoby kameraman šel po schodech Trochu pomůže (u mě) vyšší rychlost a těžiště o malinký kousek víc dopředu, ale na natáčení on-board videa tenhle typ samokřídel fakt není. PW-51 by podle autora měl být víc stabilní, PW-75 víc obratný (lepší třeba pro let na zádech), ale podle mě je v této (mé) úrovni přesnosti vliv profilu přeceňovaný - letělo by téměř cokoli, příslušná autostabilita se zajistí přizvednutím neutrální polohy elevonů.
robil1.6gti
Napsal: stř 27.03.2019 7:43 |
Pěkné prkno. Křídlo je vyříznuté z polystyrenu a potažené balsou?
L.N.
Napsal: stř 27.03.2019 7:54 |
ludicek píše: ... ťažisko je v 19% hĺbky profilu pri trupe... To je prosím vyzkoušená poloha nebo spočítaná nebo podle plánu? Zrovna tu řeším určení polohy těžiště pro svůj projekt a zatím si nejsem jistý
ludicek
Napsal: čtv 28.03.2019 11:05 |
Výpočet ťažiska som robil podľa určenia aerodynamického stredu krídla grafickou metódou + dopredu 10% MAC. Pri pokuse o let s ťažiskom v 5% ťažiskovej zásoby nebolo možné model riadiť vôbec, iba sa vzpínal a na elevony takmer nezareagoval ... a trup experimentálneho predchodcu bol napoly...
Dúfam, že teoreticky zdatní ma za tento popis neukameňujú...
Myslím, že pôjdem ťažiskom ešte trochu dopredu možno na 15% ťažiskovej zásoby, dozadu už v žiadnom prípade nie.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků |
