PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 11:23
Obrázky: 8
Ahoj všem,
ač jsem hledal, tak jsme nenašel rozměry souosého nabíjecího konektoru pro Tx s akumulátor 7.2 V (šestičlánek) jako má např. Optic 5. Nemáte to někdo v hlavě nebo nemůže to nějaká dobrá duše změřit, prosím? Dohaduji se, že by to mohlo být:
- vnější průměr 3,5 mm,
- vnitřní průměr 1,3 mm.
Díky předem a letu zdar.
PeZet
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 11:34
To musíš změřit na knkrétním vysílači. Vybrat si můžeš třeba tady: https://www.gme.cz/napajeci-konektory-pro-mala-napeti?onpage=80#products a podle tvých rozměrů by odpovídal asi tenhle: https://www.gme.cz/napajeci-konektory-pro-mala-napeti?onpage=80#products
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2019 16:20
Podívej zda nemáš stabilizovaný přepínací adaptér zakončený KŘÍŽEM 4 provedení +2 provedení konektorů kabel.
Na kabelu bývá vnější 3.5 mm (zkus-mechanicky) druhý 4 mm. Kříž 2x vnější 5.5 mm a velký + malý mono jack.
Kolík v TX nejlépe šuplérou. V protikusu zkouším vrtáčky po 0.1mm. Je to dost nepřesné. Jde tam velký rozsah
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 0:16
Diera v plaste Optic 6 je 6mm. Kolík je cca 2mm, je hlboko, nedočiahnem zmerať
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 5:22
Jsi z Prahy. Nebylo by jednodušší a hlavně jistější vzít rádio, zajít do toho GESu a zkusit tam některý ten jejich konektor strčit?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 8:55
Tlustší vnější průměr nejde do menší díry - TX vidlice. U konektoru (vidlice = střed kolík) už je to složitější.
Na vidlici (=kolík) s průměrem 2.1 mm jdou bez problému obě zásuvky střed 2.1 nebo 2.5 mm (nabíječka).
Na vidlici - kolík 2.5 mm většinou zásuvky střed 2.1 mm nejdou. Ale jsou i výjimky.
Vnější 5 nebo 5.5 mm a kolíky 2.1 nebo 2.5 mm jsou nejčastější, ale zdaleka ne jediné.
Pokud je konektor v TX (vidlice) utopený musí být protikus zásuvka dost dlouhý.
Otázkou je i síla nutná k povytažení (sevření). mělo by to jít ztuha. Někdy jsou konce zásuvky kónické,
zaskakující v zásuvce pod vhodně tvarovanou plochou pružinu.
Časté jsou i mírné toleranční odchylky. někdy tak velké, že jejich obrácená kombinace brání zasunutí.
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2019 9:32
Obrázky: 8
Tak pro generace příští se pro Hitec Optic 5 jedná o tento konektor https://www.gme.cz/napajeci-souosy-konektor-scp-2009a s rozměry:
Vyzkoušeno, nabíjí.
Letu zdar!
PeZet
