Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 100 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
Páči sa vám tento model?
Áno 70%  70%  [ 16 ]
Ne 4%  4%  [ 1 ]
Ani nelíbí ani není škaredý 26%  26%  [ 6 ]
Celkem hlasů : 23
 Předmět příspěvku: Re: Lietadlo Pluto
PříspěvekNapsal: ned 03.03.2019 21:47
Hezký,já potahuju trup a na serva křidelek jsem koupil Pelikání šachty L.
PříspěvekNapsal: ned 03.03.2019 22:24
Obrázky: 8
Zapomněl jsem napsat, že letovka mi vyšla na 750 g, s polovybitou baterkou :lol: . Pak dej vědět, jak ti to létá. Když to bude jen trochu možné, přihodím i pár letových fotek. Jen budu muset mít posilu, která bude držet ten foťák (a mačkat spoušť :lol:).
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 03.03.2019 22:47
Obrázky: 14
DAFe, nechtělo by to o jedno žebro širší potah středu křídla nebo apoň symetrickej klín k dalšímu žebru? Přijde mi, že pokud se při blbým přistání (a těch asi bude v kroužku víc) pohne křídlo tak poutací guma prořízne potah. Pamatuju, že se mi to stávalo u Vipanu se stejnou konstrukcí křídla. Ale Vipan byl na Marsku, takže přistání nebyly moc výškově řiditelný. :)
PříspěvekNapsal: ned 03.03.2019 23:41
Obrázky: 8
Stavěl jsem to podle plánu, ale chtělo by to udělat opravdu trochu širší. Uvědomil jsem si to (bohužel) až po potažení při kompletaci. Až to budu dělat s klukama, určitě tam něco málo přidám. Stejně ten plánek budu pro kroužek upravovat - jiné přepážky (není tam plochá baterka a relé), posun motorové přepážky dopředu (el. motor je kratší než zakreslený čuďák), změnil jsem uchycení podvozku, hlavní bude jen jednodrátový, a tak by se dalo pokračovat.
Kluky učím přistávat ve výšce cca 50 metrů :lol: . Model Q-Tee je schopen letět dobře i s plně přitaženou výškovkou a staženým motorem. Kromě klasického ovládání, tedy zatáček, učím kluky právě okruhy na letištěm, aby se naučili pohybovat řízeně v jeho prostoru a po 4 zatáčce si právě zkouší to vysoké přistání. No a když se jim to několikrát podaří, tak jim prostě jen řeknu, že to udělají o těch 50 m níž. Pak jsou už jen dvě možnosti, buď s tím plácne, nebo přistane, případně mu to na poslední chvíli vytrhnu a zopakuju okruh, nebo přistánu sám, takže nakonec vlastně 4 :lol: . Na příští rok plánuju nákup výcvikové vysílačky (asi Hitec Lite) s kabelem pro zapojení učitel x žák. Ještě letos bych chtěl koupit cvičný houbolet, asi Flop II (pro začátek na mé rádio).
Teď ale ještě zápasím se Samuraiem 8) . Toho chci do jara také stihnout. O tom ale zase jindy.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 15:05
tak mi potom písni,kolik ti vyšla letovka s plnou baterkou 8)
nechceš pro kluky Kadeta od Pelikána ,mě doma jen leží
je to čtyřkanál V3 L.
PříspěvekNapsal: stř 06.03.2019 20:52
tak to už je tak dobrý,že na to nestačím :D :D :D
ale spátky k Plutu ,jaký výchylky na zálet mi doporučíte ?
díky L.
PříspěvekNapsal: stř 06.03.2019 21:36
Obrázky: 8
lubostom píše:
díky L.
Dnes na to už nemám náladu, třeba zítra, nebo o víkendu se na to podívám, změřím a napíšu. Zatím jsem to udělal podle citu, ale neměřil jsem to. Jediné, že mám jiný rozměr křidélek, mám je o 20% užší. Výškovku budeme mít přibližně stejnou. Směrovku jsem udělal o něco hlubší (o cca 5 mm), u původního modelu byl jiný způsob ovládání - bang - bang systém vs. proporcionální, a hlavně ovládány jsou oproti originálu i další funkce.
Ten zbytek byla sranda. Ale do určité hranice, ta již začíná být překračována, škoda.
P.S. ten prodejný sexuální pracovník IT zase už dopředu věděl, co chci napsat, a zase z toho vyšla π... vagínovina.
Hitec Aurora 9X
Naposledy upravil DAF dne stř 06.03.2019 22:51, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 06.03.2019 22:25
ten zbytek byl super,i modelarska latina patří k věci :D :D :D
L,
PříspěvekNapsal: čtv 07.03.2019 10:57
vychylky kormidel, vzepeti ,atd ... na modelech z obdobi cca 70 - 90 tych let.
motorova letadla:
[ 98.52 KiB | Zobrazeno 2346 krát ]
kluzaky:
[ 153 KiB | Zobrazeno 2346 krát ]
Pozn. doprovodne texy k diskutovane problematice,pod nazvem : Stranova stabilita a riditelknost modelu , visi v tomto odkazu:
http://www.vekamodel.cz/aerodynamika-a- ... ni-modelu/
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 07.03.2019 18:03
Obrázky: 8
Mám dvě zprávy, hned v úvodu předešlu, že žádná není špatná, přesto, kterou chceš číst jako první :wink: . Dobře, určím to sám. Hmotnost s plně nabitou baterkou se kupodivu nezměnila. Tuto informaci doplním ještě do vyčleněného vlákna :lol: . Výchylka mám na směrovce 12 mm na obě strany. Výškovka +10 a -8, možná ještě pošteluju podle záletu. Křidélka +8 a - 6 mm, diferenciaci také ještě možná trochu pošteluju.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 19.04.2019 20:48
Obrázky: 8
Pluto zalétáno, jen nejspíš zvětším výchylky křidélek. Start že země v poho, fotky se mi nepodařilo pořídit, snad příště. Jediný problém, že vrtule 9" je dost velká na starty z trávy. Chtělo by to motor s osmičkou, ale ještě lépe sedmičkou vrtulí. Budu hledat.
Jó a směrovka, i když jsem ji maličko zvětšil, je téměř neúčinná. Chtělo by to asi směrovku malinko zvýšit a kormidlo ještě o fous, možná dva fousy, prodloužit.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2019 19:09
Ahoj ,konečně zas trocha času :D :D :D
[ 76.69 KiB | Zobrazeno 1681 krát ]
[ 78.43 KiB | Zobrazeno 1681 krát ]
[ 75.39 KiB | Zobrazeno 1681 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2019 20:51
Obrázky: 8
Co tam máš za motor a vrtulí? Na vyměnil E Max XA 2212/980 za Turnigy 2826/1400. Nejdřív s doporučenou vrtulí 8x4. Letělo to, a dobře, ale nějak se mi to nelíbilo. Teď jsem tam dal APC 8x6E. S tou jsem teď spokojený. Model živě vystartuje a pak se dá plyn stáhnout tak na půlku a přesto krásně letí. Asi nejvhodnější by byl Turnigy 2830, ovšem ten chce devítku vrtulí, takže bych tam, co s E Maxem. Jsem na 750 g, ale chci tam dát trochu větší baterku, 1800 mAh 3S, takže se dostanu na cca 800 g. Zatím jsem neměl možnost měřit proud, možná bude při startu hraniční, ale potom zřejmě bude odběr díky potřebě méně otevřeného "plynu" nižší. Subjektivně motor s novou vrtulí vycucal z baterky méně za zhruba stejnou dobu letu.
Ještě napiš, jak jsem honit křidélka, torzními tyčemi, nebo samostatně servy?
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 22.05.2019 19:29
Ahoj ,motor zatím ještě pouze pracovně 2212/1000kv vrtule APC kopie7/5
serva dvě v křídle, 9g Emaxy
PříspěvekNapsal: čtv 23.05.2019 5:21
Obrázky: 8
Můj subjektivní názor, s tím motorem a vrtulí to budou jen vyhlídkové lety. Na E Max XA 2212/980 jsem dal předepsanou 9x5. Chodilo to slušně, ale vrtule brnkala o trávu (pro další stavbu - na kroužku, by se musel zvednout podvozek, ale to by z toho byl čáp :lol: ). Dal jsem motor Turnigy 2826/1400 s vrtuli 8x4 (doporučená), chodilo to slušně. Cvičně jsem tam zkusil dát 7x5, s tou to letělo, ale nezdálo se mi to. Poslední je již výše zmíněná APC 8x6E a s touto kombinací jsem spokojený. Bohužel nemám měřák, abych si zjistil proudy, hlavně u poslední vrtule, abych se nedostal mimo "provozní obálku" a nespálil ho. Jinak serva jsem dal SG90 (viz výše).
Hitec Aurora 9X
