Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1046 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 70  Další
 Předmět příspěvku: Re: KIWI - F3RES
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2019 15:07
To jsou y alifatické substance.
http://www.pkmodelar.cz/modelarska-chem ... 0ml-dm-ad9
https://www.peckamodel.cz/dm-ad8-alifat ... gIwePD_BwE
Je to skvělá věc , chová se to přesně podle popisu.
Když tady kolega vzpomínal to broušení a podbrušování , tak toto přesně ten problém řeší.
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2019 15:26
TomasC píše:
Občas používám tohle, a tuhne to opravdu rychle. Ale už dlouho jsem spoj nepřebrušoval, tak nevím, jak se to chová.
http://www.pattex.cz/cs/produkty/lepidl ... press.html
JJ, Pattex Wood Express je super, schne fakt rychle (v minutách), ideálně je při ruce mít štěteček a skleničku s vodou, a jen vlhkým štětcem (osušeným v papírovém kapesníku) spoj pěkně zatřít, udělat kouty... pak není moc co ve spoji brousit.
Brousit jde dobře, ideálně ale po sundání z prkna ještě ten den vzít z nejhrubšího nebo velké spoje (není podmínkou, kdykoliv dobrousíš). Určitě po spojích šmirgl nezvoní, neskáče a nepodbrušuješ jako u CA. Prakticky už svoje dřeváky ničím jiným nelepím. Komu nevyhovuje D2, je verse i voděodolná D3 (schne o něco pomaleji).
Výhody: nic mi v maliličké dílně nesmrdí, ruce jsou umýt nebo jen sloupat a mám je čisté (neokusuju 2 dny kanagom z prstů :? ). Jde i později umýt (ne D3).
Tip: cena je za 250ml cca 130 Kč - ale občas jsou v lepícím sortimentu Pattex v LIDLu za 69,90. A nedávno jsem ho TAM kupoval v menším 120ml balení za 29,90 = super balení do ruky a aplikace.
A zpět ke KIWI, se zájmem sleduju a fandím, Tome! není nad modelařinu hrou... :wink: (snad se potkáme v sobotu ve Svitavách)
EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
PříspěvekNapsal: úte 26.02.2019 15:43
Obrázky: 12
Titebond III Ultimate
https://www.truhlarske-nastroje.cz/kata ... -2916.html
PříspěvekNapsal: stř 27.02.2019 8:25
Oralight včera přistál na stole. Mám pocit, že potahování u těchto dílů zabere skoro stejný čas jako jejich stavba. Zatím nepotažené díly budou žluté barvy. Časová náročnost cca 1hod i s hledáním "ponožky" na žehličku. Pevnost potažených dílů o 200% lepší.
[ 56.63 KiB | Zobrazeno 6609 krát ]
[ 142.92 KiB | Zobrazeno 6609 krát ]
[ 153.52 KiB | Zobrazeno 6609 krát ]
Naposledy upravil TomHlavinka dne pát 01.03.2019 16:47, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 27.02.2019 8:47
Pro pořádek k disperznímu lepidlu - opravuju svůj komentář, poslední model jsem nelepil Ponal Express, nýbrž UHU Coll Express :-) V příspěvku jsem tuto variantu také zmiňoval, ale jen jako variantu, tak to jsem spletl, naopak momentálně mám tohle jako primární disperzi, pardon...
S výsledky plná spokojenost.
PříspěvekNapsal: čtv 28.02.2019 20:52
Pustil jsem se do uší, stavba jde nad očekávání rychle. Použil jsem na zkoušku disperzi PerfectG, ale na broušení to není nic moc, UHU je fakt lepší. Zbytek křídla tedy lepím UHU Hartem, max. stojiny sekunďákem. Hmotnost nahrubo obroušeného vnějšího ucha je 12g, vnitřního 20g. Pevnost řekl bych odpovídající. Vylehčovací otvory v odtokovce jsem pro další kusy trošku zvětšil. Hmotnost to nijak zásadně nesníží, ale jen tak pro pocit, že jsem udělal maximum. Pár gramů by šlo sundat výběrovou balzou. Pro první kus jsem to moc neřešil a možná to ve výsledku na modelu něco přidá. Tak 20-30g??
Hledám po netu rozbor hmotností konkurence, jen tak pro průběžné srovnání, ale nikde nic moc není. Vždy jen hmotnosti celých ér.
[ 22.61 KiB | Zobrazeno 6276 krát ]
[ 106.79 KiB | Zobrazeno 6276 krát ]
[ 33.27 KiB | Zobrazeno 6276 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2019 14:08
Mám hotové všechny panely křídla a nahrubo obroušené. Dnes je slepím do vzepětí, zalepím pouzdro na spojku a balasty, dočistím a o víkendu začnu potahovat. Hmotnost jedné poloviny křídla tak jak je na fotkách - před slepením do vzepětí je 62g pouzdro pro spojku má 2g, pouzdro na balasty 1g do 70g se s jednou půlkou tedy vlezu. Mám zprávu od kolegu, který staví Andreasse, že jedna půlka nachystaná na potahování mu váží 94g. Kiwi bude mít křídlo tedy o 50g lehčí.
[ 34.67 KiB | Zobrazeno 6022 krát ]
[ 100.86 KiB | Zobrazeno 6022 krát ]
[ 106.62 KiB | Zobrazeno 6022 krát ]
[ 89.48 KiB | Zobrazeno 6022 krát ]
[ 77.75 KiB | Zobrazeno 6022 krát ]
Naposledy upravil TomHlavinka dne pát 01.03.2019 16:44, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2019 14:18
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Přiznám se, že absence plného potahu i na spodní části mě docela překvapila. Nebude to měkké na krut? Zvlášť , když se chystáš potahovat fólií.
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2019 14:20
TomHlavinka píše:
Pustil jsem se do uší, stavba jde nad očekávání rychle...
To odlehčení spojky mezi uchem a středem (IMG_20190228_161201.jpg) je už trochu moc, ne? Minimálně na konci toho materiálu moc nezbylo.
A přidávám se k Tomášovi, bez uzavřené torzky...
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2019 14:37
Když vidím ty německé stavebnice, kde je křídlo postavené jenom na uhlíkové trubce, bez žádného tuhého potahu, bez jakýchkoliv diagonál a křídlo jim vyhovuje, tak se nebojím, že by toto bylo nějaké měkké. Horní balzový potah jsem zvolil jenom kvůli tomu, aby se mi potom neprověšoval potah mezi žebry. To se mi totiž vůbec nelíbí a devastuje to až moc profil křídla. Oracover sice není jak prolakovaný papír, ale zpevní to taky.
Možná bych mohl ušetřenou hmotnost věnovat i spodnímu balzovému potahu na úplné uzavření D-boxu.
Otázkou je zda je to třeba.. Problém je v tom, že všichni chtějí, aby to vážilo nejlépe nula nula nic
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2019 14:43
No na modeloch kde je iba nosník z uhlíkovej trubky je viac hlavných rebier a medzi každým sú ešte dve polrebrá. Ostatné majú ozavretý balzový Dbox. Veď keď to potiahneš tak uvidíš či to bude stačiť
Naposledy upravil PeePoTN dne pát 01.03.2019 14:45, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2019 14:44
valajda píše:
na konci toho odlehčení je už zase žebro, takže tady problém nenastane, naopak v místě spoje lomení je materiál plný min 15mm na obě strany. Spojky jsou dimenzované ažaž. Uvažoval jsem nedávat spojku vůbec žádnou, ucho v případě nějaké hvězdy přes ucho upadne a jde bez poškození nalepit rychle zpět. Na Ajedničky jsme žádné spojky nedávali, lepilo se to jen na tupo balzou k sobě a drželo to. Navíc na tom konci, už žádné velké namáhání na ohyb není.
TomHlavinka píše:
...Horní balzový potah jsem zvolil jenom kvůli tomu, aby se mi potom neprověšoval potah mezi žebry ...
...tomuto důvodu rozumím...
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2019 14:46
PeePoTN píše:
Jo a stejně, když mají položebra, tak se jim potah prověšuje. To není pěkné!
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2019 15:06
Přidat můžeme, rezerva je cca 20g a s tím se dá dost vymyslet. Horší by to bylo naopak, ubírat!
