Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2019 13:11
Mátě někdo nějaké zkušenosti s podobnou konfigurací? Tedy s.bus přijímač (libovolné značky) a s.bus - PWM dekodér?
Takový telemetrický FrSky s.bus přijímač se dá pořídit pod 600 Kč, zmíněný dekodér jsem koupil za 350 Kč. Vychází mi tedy telemetrických 16 kanálů za necleých 1000 Kč.
Ještě může být s.bus přijímač + s.bus serva/ESC, ale to není úplně levná varianta. Zase je o dekoder a spoustu drátů lehčí. :)
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2019 13:37
No má. Mám převodník s Arduino Mini Pro, pak to vyjde levně. :)
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2019 14:49
Citace:
Myslíš tohle:
Poskytnul by jsi kód?
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2019 16:16
Zdravím, no já mám tohle
https://www.banggood.com/16CH-Receiver- ... rehouse=CN
a umí to dalších 8 kanálů.
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2019 16:20
A nebo tohle
https://www.banggood.com/DIY-SBUS-To-PW ... rehouse=CN
a umí to 16 kanálů. Hezký den
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2019 16:30
Na adruino jsou s.bus knihovny (https://github.com/mikeshub/FUTABA_SBUS + https://www.arduino.cc/en/Reference/Servo), s těma už by to neměl být větší problém.
Tím by se to dalo pořešit. Mě se jen nechtělo cosi drátovat, když (nejspíš to stejné adruino trochu jinak) dostanu pěkně zabalené. :)
Jestli by pak nebylo jednodušší nakupovat jen rádia s nějakým tím sériovým výstupem a potřebný počet výstupů řešit dekodéry podle počtu potřebných výstupů. Jako může to být konektor navíc, ale ....
Do letadla bych to strčil, do vrtulníku nevím.
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2019 16:36
Joker píše:
Tenhle je zajímavý, ten to umí kódovat/dekódovat tam i zpět. Jako že zapojím pwm na vstup a on vyprodukuje s.bus nebo pwm (píšou, taky už ho mám na cestě). Mohlo by se hodit. Třeba na bezdrátový učitel-žák s 35Mhz vysílačkou. :-P
Joker píše:
A nebo tohle
A na tohle jsem dával link nahoře, akorát to má jiný design. Obojí umí jakousi konfiguraci CPPM výstupu z vybraných kanálů (to se mi taky líbilo), akorát se to musí nějakou sériovkou spojit s PC a nakonfigurovat. Možná by to šlo i nějakým LUA z Taranise. :)
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2019 17:39
Mám toto:
[ 33.99 KiB | Zobrazeno 3405 krát ]
Zdroj z netu (Aduino sbus) v krajním případě snad opět najdu.
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2019 19:39
Přijímač mám tuten Gr/SJ HoTT a dekodér buď vlastní ze SUMD a nebo na cestě mám S-BUS dekoder (ten HoTT Rx umí i S-BUS).
No, začíná se to cenově nějak blížit :mrgreen:
Odspoda...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2019 19:40
ellet píše:
... Zdroj z netu (Aduino sbus) v krajním případě snad opět najdu.
asi máš jiný, než jsem odkazoval? :wink:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2019 19:47
Jj, tohle je SBUS a mám ho už delší dobu :) .(SUMD jen ze zvědavosti)
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2019 20:40
prikrylm píše:
Do vrtulníku se dneska nejčastěji strká už jen ten S-Bus, PWM netřeba... :wink:
Jinak celkově je to zajímavý nápad, přijímače s více než 8 (9, 10, 12) kanály moc běžné nejsou a už vůbec ne levné.
O bezpečnost bych se moc nebál, něaký ten počítač (Arduino, nebo jiný, koupený jako hotové řešení) bude snad spolehlivý dost. V těch vícekanálových přijímačích stejně musí být nějaký procák, tak proč by externě měl být nějak nespolehlivý? (Jedině bych se možná bál aby tam byl dost spolehlivý krystal v oscilátoru.)
Profi jednotky pro helikoptéry (např. Spirit, žejo) taky berou jen vstup S-Bus a kanály si z toho dělají samy.
A ještě poznámka: Pokud jde jen o to, získat 16 PWM kanálů, tak to se běžně řeší dvěma přijímači (jeden kanály 1-8 a druhý 9-16, jako bonus tohoto řešení je to, že při výpadku jednoho přijímače druhý běží a při vhodně rozvržených kanálech to může i zachránit havárii.
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2019 21:55
Woita píše:
No jo vlastně, na fbl jednotky jsem úplně zapomněl. Já furt proháním pádlo. Myslel jsem spíš na vibrace, ale když se přijímač a dekoder dobře upevní, proč ne. Spalovací stroje na tom budou s vibracema ještě hůř.
Woita píše:
O tomhle vím, ale pořád vychází levněji koupit (FrSky varianta) R-XSR + XM+ s tím dekodérem, než 2x X8R - je to jištěné a ještě bude funkčních všech 16 kanálů. Jiní výrobci mají bezpochyby podobné řešení.
Na stole jsem odzkoušel zmiňovaný dekodér (v odkazu v prvním příspěvku - ku podivu poslali ten lépe zabalený, objednal jsem ten ve smršťovačce) a funguje pěkně. Trochu mě zarazilo, že hodně podivně funguje kanál 16, ale pak mi došlo, že tam má můj XM+ vyvedené RSSI...
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2019 23:42
HLA píše:
Myslíš tohle:
To na fotce je arduino Pro mini s roztahanými vývody bez mikro USB (ne Strong jak jsem psal původně :oops: )
Arduino nano je tohle
Pak ještě menší může být Pro mini:
a k tomu potřebuješ převodník (nemá USB):
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2019 23:59
jyrry píše:
To na fotce je arduino Pro mini Strong s roztahanými vývody a mikro USB..
Ne, ne, je to Mini Pro a USB to nemá.
Uživatelé procházející toto fórum: MichalM a 7 návštevníků
