PříspěvekNapsal: ned 17.02.2019 12:44
Prosím o radu, chtěl bych, při zapojení lipol baterky v modelu, aby se mi neroztočil motor (hrábnutí omylem do plynu). Aby byl motor vypnutý a potom si jej, třeba 2 polohovým přepínačem, zapnu. V návodu to nemohu najít. Asi blbě vidím :( Model je Akro. Děkuji za každou radu.
PříspěvekNapsal: ned 17.02.2019 13:45
já používám " Výstražná hlášení při zapínání vysílače " , kdy lze nastavit , že ovladač plynu je v jiné poloze než neutrál.
( kouknu do manualu, ale určitě to jde. Dvoupolohovým vypínačem si zamkneš motor. )
PříspěvekNapsal: ned 17.02.2019 13:47
Nezabudaj ze je to len softwarova ochrana! Spravaj sa k vrtuli tak, ze sa kedykolvek moze roztocit aj ked je "vypnuta" ochranou
PříspěvekNapsal: ned 17.02.2019 13:56
- po zapnutí vysílače se ti vlevo dole objeví ikona letadlo ( prvni ) a tu zmáčkni
- objeví se ti na hoře tři záložky : system, model, vlastní . Zmáčkni model.
- na spodním řádku si najdi BlokPlyn a aktivuj ho
- přiřaď přepínač.
Jinak souhlas s SKY59
PříspěvekNapsal: ned 17.02.2019 16:23
D.Krnov
Díky tak to fachčí :D
PříspěvekNapsal: ned 17.02.2019 18:35
Za málo :D
PříspěvekNapsal: ned 17.02.2019 19:23
Tak teď budeš pro změnu hlídat polohu přepínače - místo vrtule.
Když nevím tak se zeptám.
Ki - 61, F 18, BF 109, DJI P4
PříspěvekNapsal: ned 17.02.2019 19:40
Není třeba koukat na přepínač, když je ochrana aktivní, je ikona inverzní. Akorát je potřeba aby k aktivaci - přepnutí přepínače, došlo při zapnutém vysílači!
PříspěvekNapsal: ned 17.02.2019 19:51
kudr píše:
To sice ano, ale je to velmi povedená funkce a okamžitě jsem si ji oblíbil! Mám doma tedy Flash7 (synova) a svoji Flash8
PříspěvekNapsal: ned 17.02.2019 19:59
stejně se prvně zapíná vysílač . Tak buď pípá že není plyn " v neutrálu ",
nebo ti svítí ( nebo nesvítí ) ikonka zamknutí plynu.
PříspěvekNapsal: ned 17.02.2019 20:28
Pokud si dobře pamatuju (z doby kdy jsem měl Auroru), tak zámek plynu se dělal tak, že se udělal dlouhý stisk na tu ikonu letadla (bez přiřazování jakéhokoliv spínače). Odemknutí pak zase dlouhým stiskem na tuto ikonu. Připadá mi to dobře vymyšlené, protože dlouhý stisk na ikonu se neudělá omylem (na rozdíl od drcnutí do přepínače, to je pořád nebezpečné).
To je jedna z vychytávek Aurory, která se mi moc líbí. Lepší používat toto než bezpečnostní spínač.
Samozřejmě jde přes mixy udělat ještě další spínač (navíc k této funkci na displeji), to jsem používal třeba jako spínač autorotace pro helikoptéry.
Uživatelé procházející toto fórum: pert, Tlapa a 7 návštevníků
