PeZet
Napsal: čtv 07.02.2019 11:37 |
Registrován: 3.2.2005 Příspěvky: 357 Bydliště: ČR, Praha 13 Obrázky: 9
Ahoj, potřebuji přepájet konektor XT-60 na LiPol aku na 4 mm gold konektory. Na ty chci navléknout tzv. "kalhoty". Jaký je správný postup? Kabely nejdříve prostrčit "kalhotami", zapájet konektory a pak je stáhnout za kabely do "kalhot"? Nebo přípájet konektor na kabel a ten pak zastrčit do "kalhot". Vím, že z jedné strany to jde lépe, ale která to je? Nechci dělat tuhle redukci https://hobbyking.com/en_us/xt-60-to-hxt-4mm-battery-adapter-lead-2pc.html, na 60A mi to přijde nevhodné. Díky předem za radu. Letu zdar!
_________________ PeZet
Napsal: čtv 07.02.2019 12:18 |
PeZet píše: ... Kabely nejdříve prostrčit "kalhotami", zapájet konektory a pak je stáhnout za kabely do "kalhot"? ... Zatím jsem to vždy dělal tímto způsobem, jinak by to nešlo. Náběh na konektorech tomu odpovídá. Někdo tu kdysi tvrdil že mu to jde obráceně; to ale musel mít jiné domečky konektorů i samotné konektory, než se mi zatím dostaly do ruky.
macil
Napsal: čtv 07.02.2019 16:11 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Ja som sa stretol s oboma typmi. Modré EC konektory som doteraz vždy stkral do púzdier po zapájkovaní vodiča, pri červených, ako na odkazovanom obrázku, som sa stretol so zastrkávacími, aj zaťahovacími.
hadolet
Napsal: pát 08.02.2019 8:37 |
Ahoj.Mám dotaz ohledně sundání kalhotek.Lze je sundat nějakým způsobem bez poškození nebo jen rozříznutím?
PeZet
Napsal: pát 08.02.2019 10:55 |
Výše uvedený dotaz Citace: Mám dotaz ohledně sundání kalhotek lze vykládat různě. Ale "kalhoty" na 4 mm kontektory jsem ze studijního důvodu rozříznul a zjistil následující. Ve verzi, kterou mám já, se musí nasazovat způsobem jak uvedl jyrry, tj. nejdříve protáhnout kabel a pak zatáhnout do "kalhot" připájený konektor. Ten svým zápichem zaskočí do kroužku v "kalhotách" a tím je fixovám oběma směry. Proto si myslím, že vyndat konektor z "kalhot" bez poškození / rozříznutí nejde. Ale mohu se mýlit. Po neděli sem ještě přidám fotky. Letu zdar!
Napsal: pát 08.02.2019 11:10 |
Kupuji ty konektory HXT 4mm stale na HK-euro (a nemam duvod to menit), asi proto jsem se nesetkal s jinym provedenim. Domecek konektoru jsem zkousel sundat jak silou (sestrihnou se ty zamky), tak mensi silou po ohrati (deformuji se zamky). Takze za mne - radsi mam zasobu novych. Piny ze zrusenych s vyhodou pouzivam leckde jako docela slusne bananky.
slavikk
Napsal: pát 08.02.2019 19:04 |
Jelikož jsem nevěděl,že ty kalhotky nejdou bez poškození sundat,tak jsem je zrovna včera sundal vražením malého šroubováčku do mezery mezi žlutou a černou částí.Poškození minimální.
PetrD
Napsal: pát 08.02.2019 19:29 |
Registrován: 1.3.2012 Příspěvky: 943 Bydliště: Dobrá Voda u Hořic, ČR
slavikk
Napsal: pát 08.02.2019 19:56 |
To je pravda,měl jsem na mysli XT60.Fotka se mi nedařila vložit.
PeZet
Napsal: pon 11.02.2019 8:25 |
Slibené foto.
Přílohy: |
DSC_0494.JPG [ 55.89 KiB | Zobrazeno 2457 krát ]
PeZet
Napsal: úte 12.02.2019 9:18 |
Tak pro výše zobrazenou verzi konektorů a "kalhot" je opravdu postup takový, že se nejdříve "kalhotami" protáhnou kabely, pak se připájí konektory (pozor na nechtěný zkrat!) a pak se konektory zatáhnou do "kalhot" se slyšitelnám klapnutím.
Letu zdar!
Valsorim
Napsal: úte 12.02.2019 10:55 |
Dobrý den. Ten způsob prvně prostrčit dráty, zaletovat a potom vtáhnout do plastu mi přišel od začátku logičtější proto aby se nemohla kovová část vytlačit z plastu při spojování konektorů. Je nějaká jednoznačná zásada kde má být na konektoru akumulátoru + ? Setkal jsem se s oběma způsoby. Obojí jsem koupil a pak mě překvapilo, že to nejde zapojit. Jeden způsob byl na aku, který jsem koupil s modelem a druhý na redukci z HK.
PetrD
Napsal: úte 12.02.2019 14:51 |
Na baterii je mínus na kolíku, plus na dutince. Na redukci jsou samozřejmě možné oba způsoby, záleží která strana redukce je vstup a která výstup.
Vaclav70
Napsal: ned 07.07.2019 13:32 |
Registrován: 2.10.2015 Příspěvky: 18 Bydliště: Pardubice Obrázky: 0
PetrD píše: HXT 4mm kalhoty jsou červené, asi mluvíš o jiném typu konektoru (pomohla by fotka nebo odkaz). Předpokládám že mluvíš o krytu na konektor XT60, tam je sundání poměrně snadné. Zdravím, potřeboval bych vytáhnout konektory z XT60 bez pájení. Tvrdíte, že je to poměrně snadné. Obhlížel jsem je, ale nevím si rady. Můžete mně poradit jak na to.
PetrD
Napsal: ned 07.07.2019 20:54 |
Václave, psal jsem o sejmutí izolačního krytu z konektoru (to je ta černá část používaná na XT60 místo smršťovačky). Stačí opatrně zapáčit šroubovákem a je to dole. Patrně ale chceš vyndat jednotlivý konektor ze žlutého plastu, to bez zničení konektoru (rozříznutí plastu) nejde.
Uživatelé procházející toto fórum: olisoft a 19 návštevníků |
