Celeron
Napsal: pát 25.01.2019 20:39 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
zdzd píše: Nojo, strhla se tu vlna... Tady né ale na Bastlírně, tam jsou stovky zájemců.
Lark
Napsal: pát 25.01.2019 22:11 |
Tak to je jiná. Špatně jsem tě pochopil. Já bych ale brýle z drogerky nikdy nenosil. Ono nejde jen o ty dioptrie, ale i o osovou rozteč čoček, a to nemusí u každého pasovat. I po té operaci mám rozdíl brýlí na blízko 0,25dioptrie.To vnější "obrábění" bulvy někomu vydrží, někomu to ale dorůstá, navíc je poměrně vysoké riziko infekce. Syn si to nechal dělat tím laserem, a po 4 letech si šel pro brýle. Na očích se určitě nevyplatí šetřit.
Napsal: pát 25.01.2019 22:59 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Když se tu bavíte i o brýlích.... V japonsku jsem viděl v obchodě BICCAMERA zvětšovací brýle. Skvělé bylo, že zvětšovali i při pohledu stranou, nejen přímo vpředu. Tenkrát se mi zdálo 2000,- moc, ale teď když vím, že to existuje... Tady je odkazKdyby měl někdo tip, na něco podobného, tak budu vděčen.
martin z
Napsal: sob 26.01.2019 0:21 |
Registrován: 3.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
Co to znamená, když celý dlouhý roky pájím trafopájkou s tímhle Sn40Pb60? http://nuba.cz/domains/nuba.cz/index.ph ... duct_id=62Znamená to, že když si seženu páku s Sn60Pb40, tak se mi ty konektory atd. budou pájet líp a změnu poznám? Třeba při pájení těch zatracenejch čínskejch kablíků co nejsou vevnitř měděný, ale "stříbrný"? Tak takovou změnu k lepšímu bych bral...
igorb
Napsal: sob 26.01.2019 10:18 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
martin z píše: tak se mi ty konektory atd. budou pájet líp a změnu poznám? Třeba při pájení těch zatracenejch čínskejch kablíků co nejsou vevnitř měděný, ale "stříbrný"? Poznas to na tom ze staci/znesie nizsiu teplotu, tak do kabliku to zavzlina lepsie, lebo bude relaivne lepsie prehriaty, ale zazrak necakaj - to je ako pise jyrry vec tavidla. okren toho ta pajka menej koroduje na povrchu (poznas na striebornej farbe) co sa tyka kablikov, zalezi cim su pokovene, ak su cinovane, ide to krasne, ak su niklovane, kup si slucku :- )))) (poznas tym magnetom co pise jyrry)
martin z
Napsal: sob 26.01.2019 14:03 |
Kablíky si bohužel nevybírám, tyhle mizerný už jsou z výroby na lipolkách, regulátorech a a všude jinde. Potřebuju občas přepájet konektor či zkrátit/prodloužit kablík a ten připravený pocínovaný konec odstřihnout. Zlatý pájení měděných kabelů. U těch stříbrných se prostě trápím, pájku mám tu osvědčenou českou 125W.
Napsal: sob 26.01.2019 14:04 |
Tady je pěkný přehled tavidel - http://www.marmot.cz/mimo jiné jsem dneska u nás (RA) v jednom krámě vyčmuchal asi 2kg pájky 60/40 s tavidlem MTL468 (podle odkazu i pro SMD) v cívkách po 100g, myslím průměr 1mm. Kdyby byl zájem, zjistím cenu a podrobnosti...
Napsal: sob 26.01.2019 14:06 |
martin z píše: ... tyhle mizerný už jsou z výroby na lipolkách, regulátorech a a všude jinde. ... Tak to jsem asi měl štěstí že jsem neměl nic "všude jinde"... A nesetkal jsi se náhodou s pájenými spoji s bezolovnatou pájkou? Jako to přepájet, to je unikum... pak tomu rozumím. Ale to není tím kabelem.
Napsal: stř 06.02.2019 14:16 |
Tak jsem dneska tu zatracovanou bezolovnatou zkusil. Sice ji mám doma již delší dobu (na vyzkoušení, ze zvědavosti), ale došlo k tomu až teď. Nezkusil jsem nic světoborného, jen pocínovat kablík a připájet ho na niklovanou krokosvorku: Příloha:
Kristall_505.jpg [ 71.83 KiB | Zobrazeno 1907 krát ]
Páječka je trafačka 125W. Nic nepřístojného se nedělo, prostě jsem to pocínoval, na niklu se to pěkně rozlilo. Připájel jsem a hotovo. Jen povrch není tak pěkně lesklý jak to znám z olovnaté pájky. Večer to zkusím s mikropáječkou; teplotu můžu nastavit až na 480°C. Tak uvidím.
JardaRůžička
Napsal: stř 06.02.2019 15:58 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2717 Bydliště: Ústí nad Labem
Jeden zdroj potíží s pájením v současné době vychází z toho, že se do této činnosti namočí někdo, kdo se to učil kdysi dávno (já také, jenže jsem nikdy nepřestal). A pak se pokouší hrotem páječky pájku "nabrat" a přenést někam jinam do místa pájení. Setrvale se s tím setkávám ve výrobě, je to věčný boj. Jenže to šlo provozovat se starým trubičkovým cínem nacpaným kalafunou, která dost dlouho přežívá. Současná tavidla se při takové manipulaci vypaří a výsledky jsou pak žalostné, i když je pájka olovnatá.
Celeron
Napsal: stř 06.02.2019 16:33 |
Kde v průmyslu používaj ještě ruční pájky bez podavače cínu? Přiloží se hrot k pájenýmu místu a stiskem čudly se na hrot natlačí trubička. Přenášet cín ve smyčce nebo na trvalým hrotu a namáčet ho do kalafuny je zvyk z trafopájky. S tou jsem přestal když se před 35 lety objevila ERS50.
Solim Namez
Napsal: stř 06.02.2019 16:58 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Celeron píše: Kde v průmyslu používaj ještě ruční pájky bez podavače cínu? Je to úplně běžné. Jezdím nejmíň do tří takových firem.
malé zvíře
Napsal: stř 06.02.2019 21:45 |
Registrován: 13.6.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Svitavy a okolí
Bohužel musím souhlasit - klasika bude v průmyslu fungovat ještě hodně, hodně dlouho. Nedávno jsem potřeboval přepájet pár drátů v konektoru od nějakého senzoru, tak jsem si říkal že si to udělám sám - zašel jsem na údržbu do elektrodílny a když jsem viděl s čím tam dělají, tak jsem se radši otočil a šel jsem pryč.
V předchozí práci kde se dělala kabeláž pro průmyslové lisy a prakticky 50% konektorů se pájelo, to samé v bleděmodrém - pár letitých Wellerek v notně dezolátním stavu, o hrotech radši ani nemluvit, pájka v podobě asi 0,5kg těžkého zmuchlance který asi kdysi dávno měl tvar cívky... (blicí smajlík)
A co mám občas možnost mluvit s kamarády - elektrikáři z různých firem, tak to ještě není to nejhorší na co se dá narazit.
_________________ Last one alive, lock the door!
Celeron
Napsal: stř 06.02.2019 23:44 |
Tak třeba u Kiekerta v Přelouči, co dělaj zámkový systémy pro půlku aut světa maj všichni pájky s podavačem. Minimálně několik set.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 79 návštevníků |
