Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: sob 12.01.2019 9:36
Obrázky: 5
Zdravim panove. Take bych se chtel podelit se svou prestavbou. Sledoval jsem videa na youtube, procital zahranicni i toto forum, tak jsem se pustil do prestavby Brudera. Puvodne se modelarine venuji, ovsem letam letadla. Tudiz jsem vedel, ze tohle bude uplne jina kava. Mam vsak rad vyzvy, takze proc ne.
Vsude mozne jsem se dival a vetsina upravuje traktory John Deere nebo Fendt. Tak jsem si rekl, pujdu "proti" proudu a predelam New Holland (samozrejme ma na tomto rozhodnuti podil i Farming Simulator, kde jsem se do teto znacky zamiloval). Vsiml jsem si, ze jej Bruder dela, a to dokonce oblibeny model T7.315 Heavy Duty.
Traktor jsem tedy objednal, druhy den prisel a vecer byl jiz rozebran (dalo to teda dost prace, ale podarilo se mi to jakz takz bez ujmy).
Jako pohon jsem vedel, ze pouziju serva, takze prislo hledani. Nakonec (to jsem nevedel, ze existuji 360°) padla volba na JX servo PDI-5521MG digital 360° (55g, tah 20kg). Opravdu velka serva, to se musi nechat. Na rizeni potom jsem chtel taky digital, ale pri zatezi tak divne piskal, tak mam ted JX servo PS-2503 HB (25g, tah 3,5kg).
Upravil jsem tedy "trup" pro instalaci vsech serv. Zadni jsem samozrejme prichytil zavitovymi tycemi M3, predni v "trupu" drzi samo, jen mam obe pulky sesroubovany srouby (puvodni cvocky to neudrzely). Vpredu jsem rizeni udelal na kulove cepy, aby zustala zachovana kyvnost napravy, zadni naprava (diky zavitovym tycim) je stavitelna na rozchod, odklon a sbihavost. Zadni serva jsou kazde vzlast na kanal prijimace, kvuli naprogramovani "diferencialu" prostrednictvim mixu z rizeni.
Osadil jsem predni mlhova svetla 3mm led 2x (hlavni by sly tezce, tak priste), stresni pracovni svetla 5mm led 10x a zadni svetla jsem musel vyrobit.
Jsou tedy vyrezany jakoby ctvrtkruhy z plexi, vzdy dva na sobe s mezicasti z cerne pasky a ledky do nich sviti na tupo (z jedne rezane casti) a proto, ze plexi vede skvele svetlo, tak je svetlo komplexni, ale umi svitit horizontalne napul. Vrchni couvaci svetla, spodni obrysove plus brzdove. Celkove toto osvetleni ridi jednotka firmy bel dss2, blinkry zase priste.
Cely traktor budu ovladat vysilackou Hitec Flash8, pracovni svetla budou spinany zvlast kanalem. Napajeni zatim 3S 1300mAh a UBEC Foxy 6A, pozdeji zrejme 2S a vetsi kapacita.
Fotky ze stavby pridam pozdeji :)
https://www.rajce.net/a15786653
John Deere 9620RX (Bruder)
Krampe Halfpipe HP20 (Bruder)
Frsky HORUS X10s with OpenTX
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 11:06
Velmi pěkná práce a zřejmě se nechám inspirovat, jednoho Brudera má můj syn a myslím si, že přestavba by ho potěšila.
Jaký odběr mají ty serva při pohybu? Zkoušel jsi to nějak zatěžovat?
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 11:25
Obrázky: 5
Oplu: Ahoj, jsem rad, ze by ses nechal inspirovat. No nevim, ale dnes budu mit prijimac venku, tak zapojim merak a napisu. Zatez jsem zkousel, pridam video :)
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 13:22
Drobná připomínka, při otevření podobného tématu není od věci přidat odkaz na původní model - tipuji správně, že jde o toto: https://www.hrackarna.cz/bruder-3120-tr ... /d81003120 ?
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 13:46
Obrázky: 5
Tomashr: Jo, presne, to je on. Omlouvam se za neuplnost :D
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 19:01
Obrázky: 5
Oplu: Tak chlapce, je to lepsi nez jsem myslel :) Pri tazeni 4kg pet jako na videu a navic traktor ma asi 1600g tak kazde servo (motor) bere 1A :)
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 23:30
Obrázky: 5
Nove pridane fotky do alba. Mrknete ;) Dnes uz prisel spinac, tudiz mohla byt zapojena stresni svetla :)
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 0:23
je to parádní projekt, pohon servy je asi velmi rozumné řešení s nízkým odběrema velkou sílou , co tomu řeknou motorky se uvidí časem a docela jsem na to zvědavej.
Každopádně mi ale okem cuklo uložení závitovek které drží a štelují pohon, není tam moc málo pevného materiálu s ohledem na možnosti tahání větších zátěží? jestli se nepletu tak to je jen v tenkém výlisku z ABS........
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 0:33
Obrázky: 5
Ahoj Ufone. Predem bych rad podekoval za mile slova.
Zadni pohon se mozna zda, ze je ulozen jen na tech zavitovlach, ovsem ve skutecnosti jsou serva jeste o ten trup oprena. Schvalne jsem rezal po malych castech, abych docilil toho, ze se serva oprou o podvozek a zavitovkama je prichytim.
Jasne, mohli by tam byt nejake zpevneni, ale nepredpokladam, ze by to nevydrzelo. Spise zpevnim zadni zaves na vleky (hlinikovym platem zespod :)
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 9:52
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Moc pěkné. Mám v plánu předělat pásový BOBCAT.
Pohon servy je dle mě jen na krátkodobé ježdění. Tím nemyslím, že by to hned shořelo, ale hřeje se to a pak to musí chladnout.
Když si kluci hrají s buldozerem viewtopic.php?f=29&t=85027 tak to je tak na 5 minut a pak jsou motory serv horké, že na nich nejde udržet prst. A to mám spodní díl krabičky serv odmontovaný. Už jsem přemýšlel nad nuceným chlazením.
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 10:17
Obrázky: 5
Tome dekuji. Vcera jsem prave jezdil po byte asi 20 minut v kuse (manzelka me skoro sezrala :D) a serva uplne v pohode. Je pravda, ze traktor jezdil sam, ale s vleckou plnou hliny taky pojede jen chvili ;) Potom chvilka cekani na nalozeni a bude to v cajku :)
Verim ovsem, ze na pasech to bude jinak, jelikoz tak pusobi jine sily. Abych se tomu vyhnul, tak jsem namixoval kazde servo pohonu do rizeni a kdyz zatocim doprava, tak prave kolo se zpomali. Samozrejme cim vic zvysim vychylku na rizeni, tim mene se toci. Docilil jsem tim znacne mensi polomer otaceni. Proto tam ani nepusobi to, ze by to kolo se chtelo mene otacet, ale servo by tam rvalo porad stejne otacky, potom by se hralo.
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 12:12
pohon servem mám odzkoušenej jen na upraveném malém kde jsem odstranil komplet elektroniku ale kupodivu motorek vydržel 5 let denního provozu v muzeu čokolády v Táboře:
[ 106.94 KiB | Zobrazeno 2479 krát ]
projíždělo to trasu zhruba 8metrů pokaždé když návštěvník dal povel tlačítkem......takže někdy skoro nepřetržitě od 9 ráno do 18 večer baterie se nabíjela automatem přes kontakty v přístavu. Řízení magnetem nad skrytým drátem pod plochou moře.
[ 61.29 KiB | Zobrazeno 2479 krát ]
Druhá fotka je z rozebírání modelu před instalací jiné expozice.
Servo má dosti vymleté fosforbronzové kartáčky ale stále běží i po těch 5 letech je ale fakt že jezdilo na nízké napětí z jednočlánku li-pol zregulované pulzně pro realistickou rychlost.
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 20:03
Moc pěkný, traktory se mi taky moc líbí.
Nešlo by to udělat na pohon 4x4?
Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub, Django doma
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2019 7:53
Obrázky: 5
Tak panove, prestavbu povazuji za hotovou :) Posilam video, kde je prezentace jizdy a osvetleni.
Nazory beru ;)
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2019 9:12
MOc pěkný :wink:
JETI DS-16
