Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1464 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 98  Další
 Předmět příspěvku: Re: Otázky o F3K
PříspěvekNapsal: pon 31.10.2016 20:43
Ahoj, prave se chystam ke stavbe sveho prvniho DLG (Shark) a moznost slepeni kridel do vrtule je "zajimave tema". Mate nejaky zaruceny tip, jak se tomu vyhnout? Jak v neprofesionalnich podminkach zarucit spravnou vzajemnou polohu obou polovin kridla?
Predem moc diky za vase tipy!
PříspěvekNapsal: stř 02.11.2016 20:17
Rovná doska, dlhé pravítko a rovná podložka pod krídlo čo bude zdvihnuté?
PříspěvekNapsal: úte 30.05.2017 7:33
Mám formu na trup a riešim upevnenie krídel. Rozmýšľam že tam pri laminovaní budem dávať také upevňovacie duralové body ako sú na obrázku. Ale musel by som navŕtať pre ne do formy diery d=6mm. Je to správna cesta či tam stačí dať len platničky hrubé 2mm s tým že dierka sa potom vyvŕta podľa značky na trupe a následne nareže závit? Takto by bol závit vysoký 5mm čo je určite lepšie z hľadiska životnosti.
[ 83.38 KiB | Zobrazeno 4458 krát ]
[ 76.1 KiB | Zobrazeno 4458 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 30.05.2017 14:34
Ověřování totožnosti
[quote="StanleyP"][/quote]
6mm dírou to zbytečně zeslabíš.
Vyvrtej ve formě díru jen na průměr šroubu ( M4), připrav si placičky z duralu cca 3mm ttlusté, v nich už hotové závity M4, do placiček navrtej dost děr na odlehčení- zároveň to na těch dírách dobře zalaminuješ. Placičky přitáhneš zvenku šroubem a kontramatkou do formy. Šroub tam zašroubuj jen ty 3mm a lehce ho naseparuj vazelínou.
PříspěvekNapsal: úte 30.05.2017 14:48
Hmm toto sa mi páči s tými skrutkami krížom cez formu , len aby sa mi tam nenatlačil epoxid a potom sa to dalo rozobrať.
PříspěvekNapsal: čtv 01.06.2017 7:23
Ahoj
mám osirise2 a házecí winglet už je dosti špatný, tak uvažuji o výměně za nějakou placku.
Co jsem se koukal na návody tak kolíky se dělají rovné(pro které se jen vyřízne díra skrze křídlo) a nebo tvar T(https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=2685), které se asi musí zalepit do křídla u boku(podobně jak je teď ten winglet)
Má někdo zkušenosti která z variant bude vhodnější a jednodušší pro úpravu osirise?
Díky
CN
PříspěvekNapsal: čtv 01.06.2017 22:15
Osirise mám a nedovedu si dost dobře představit, jak jde spotřebovat winglet. Ale jak je vidět, asi to možné je.
1) opravit ten winglet uhlíkem a epoxidem
2) uříznout to a zalaminovat "téčko"
V případě té druhé možnosti už asi dost naroste hmotnost. Placičku, nebo kolík bych sem nedával, křídlo tak není konstruované, je to dost tenké na konci.
PříspěvekNapsal: pát 02.06.2017 14:36
Osirise jsem koupil s opravovanym wingletem, ted je winglet mekky kontrukce ma tendenci dale povolovat ve spoji polovin kridla. Nejlepsi reseni bude nove T, a poradne opravit spoj kridla.
PříspěvekNapsal: pát 02.06.2017 15:09
crazy nemo píše:
Dej tam nové "T". Musíš to velmi dobře vlepit a tak, aby to nebylo příliš těžké a nemusel jsi dovažovat druhou polovinu křídla.
Nejlépe to tam vlepíš 30min epoxidem BSI a použij drcenou bavlnu. Tak to bude dostatečně pevné a přiměřeně hmotné.
Osiris nemá křídlo lepené ze dvou polovin. Jestli je to uprostřed lepené, tak po havárii.
Edit:
Možná jsem to špatně pochopil. Myslíš asi lepení křídla horní a spodní poloviny na konci wingletu
PříspěvekNapsal: ned 04.06.2017 20:47
Prosím o radu. Čo sa vkladá do jadra výškovky na mieste jej upevnenia na trup? Keď som výškovku vákuoval tak som tam vkladal taký obdĺžnik balzy vybrúsený do profilu. Ale pri výrobe výškovky do foriem som na youtube nevidel že by vkladali niečo v mieste spriskrutkovania výškovky. Ako sa to rieši v tomto prípade?
A ešte: Mám kevlar 60gsm . Koľko vrstiev na špic trupu? 3x kevlar alebo stačí 1x kevlar + 2x sklo 80gsm ? Nemám predstavu ako sa správa laminovaný kevlar, prípradne jeho kombinácia so sklom.
PříspěvekNapsal: stř 21.03.2018 10:04
Chci si u Thowta vyměnit náhon směrovky a výškovky. Teď tam mám nějakou odrbanou kevlarovou nit a je to o strach.
Vyčetl jsem, že se používá ocelové lanko u páky a u serva ohnuté do smyčky zalepit a případně zamáčknout do dutinky.
Vše se dělá napevno, takže vyvěšení kvůli pružinám jen v rámci odjetí serva?
Není mi jasné jakou tloušťku lanka koupit, rybáři udávají kilogramy 5kg/10m 9kg/10m a podobně. A kde vzít dutinky?
PříspěvekNapsal: stř 21.03.2018 11:04
Priemer lanka okolo 0,35mm tuším mám ja a dutinky som si odrezal z injekčnej ihly.
PříspěvekNapsal: stř 21.03.2018 15:23
Já jsem koupil to na 5kg a dutinky byly přibalené u toho.
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 21:29
Máte prosím někdo zkušenost s tímto BEC? https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=2917 Docela se mi zalíbil. Prosím o upozornění, pokud někdo vidíte nějaký důvod, proč ho nepoužít v F3K?
PříspěvekNapsal: pát 11.01.2019 9:47
Na aké servá to chceš použiť?
