Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
kubikula78
Napsal: pon 07.01.2019 18:42 |
Ahoj, nemáte někdo zkušenost s těmito servy? Plánuju je na motýla, do křídla jsem objednal 0902,z RC Servisu. Tam píšou že jsou na 4,8-7,4 voltu. Na krabičce od serva je pouze Operating Speed,nikoliv Operating Voltage....ovšem v rozsahu 6-7,4 voltu. Projel jsem internet,někde se uvádí,že jsou od 4,8, někde od 6 voltů. Nevíte někdo, jestli je můžu použít na 4,8 V?
Díky.
Kuba.
BoBik_CZ
Napsal: pon 07.01.2019 19:00 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
ujovko
Napsal: pon 07.01.2019 20:42 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Ahoj, môžeš ich použiť, nižšie napätie nevadí, ale budú mať nižší moment. Keď si pozrieš rozdiel v momente medzi 6/7,4V - 2/2,6 kg/cm, tak potom pri 4,7V to slušne zoslabne a možno nebudú stačiť a unikne z nich dym. Veľmi teoreticky by mohlo možno nejakej elektronike vadiť menej ako 5 V. Ak to pôjde cez BEC, tak tam bude aj tak 5-5,5V. Z tej rodiny sú https://hobbyking.com/cz_cz/pdi-hv2107mg.html a https://hobbyking.com/cz_cz/pdi-2105mg.html. Označené sú rôzne HV/bez HV, ale v hlavičke HV je ... jedno je na 4,4-7,4V. Nemyslím si, že sú rozdielne. Rýchlosť a moment sa mení prvým prevodom. Rovnako to majú Corona servá, tiež sú 3 typy podľa rýchlosti a momentu a líšia sa len prvým prevodom.
kornutek
Napsal: pon 07.01.2019 23:07 |
Registrován: 4.1.2017 Příspěvky: 299 Bydliště: Březnice (ZL)
Mám místo ks pdi 0903mg jx pdi 0903mg .vypadá to na trojku ks,jx,kingmax? Zatím neosazené.Na 5V z BEC jedou svižně, hodně svižně. Extrémě debilní vyvedení kablíku žádná průchodka jen díra v krabičce, tahá přímo za destičku tak nějak strčenou dovnitř kablík jeden drát nepřipájený u druhéhu kusu na dvou fousech, zbylé dvě dobré. Těď to lepší. Váha včetně jednoramené páky 9,1g Převodovka prostě nádhera,pěkné široké ozubení, Přesnost na cirka 15cm snad vždy na střed.
_________________ Taranis+ T2-2008, E-REVO, Diablotin,Ariane V6 slow flyer ve výstavbě.
Naposledy upravil kornutek dne úte 08.01.2019 18:33, celkově upraveno 1
PetrD
Napsal: úte 08.01.2019 10:39 |
Registrován: 1.3.2012 Příspěvky: 943 Bydliště: Dobrá Voda u Hořic, ČR
kubikula78 píše: Ahoj, nemáte někdo zkušenost s těmito servy? Plánuju je na motýla, do křídla jsem objednal 0902,z RC Servisu... Když to chceš provozovat na nižší napětí, tak použij všude 0902. Výhodou těch 0903 je pouze možnost provozu na vyšší napětí což nepotřebuješ.
kubikula78
Napsal: úte 08.01.2019 11:45 |
PetrD píše: Když to chceš provozovat na nižší napětí, tak použij všude 0902. Výhodou těch 0903 je pouze možnost provozu na vyšší napětí což nepotřebuješ. Jejich výhoda je mi jasná,jen potřebuju zjistit,jestli jdou i na 4,8, protože je už mám koupený. Koupil jsem je kvůli rychlosti,která se na motýlku hodí. P.Hnízdil má v eshopu jinou informaci,než je na krabičce...jinak bych je vůbec nekupoval.
kornutek
Napsal: úte 08.01.2019 12:14 |
Jak vypadá elektronika? Je to lepší jak u Jx?
PetrD
Napsal: úte 08.01.2019 12:23 |
Aha... ale to si moc nepomůžeš, protože využitelně vyšší rychlost budou mít právě jen při vyšším napětí. Když už je máš koupený tak je prostě na to nižší napětí vyzkoušej, určitě jim neublížíš, maximálně pojedou pomalu, nebo v horším případě vůbec .
kubikula78
Napsal: úte 08.01.2019 19:11 |
Tak vyřešeno, p.Hnízdil mi je ochotně vymění za 0902. Nebudu na motýlu riskovat nic neověřeného.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
