Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 304 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nimbus 3,6m Reichard
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 16:26
pro nimbuse bych doporučil pohon a tah vrtule, ktertá umožní opravdu co nejkolmější nastoupání.
já mám osazeno obdobou 282610 axi /4čl lipol, ale stejně jsem musel čumák dovážit ještě olovem-tak 50g-kdybych nebyl línej, vyměnil bych ten motor za výkonnější--už ho mám i dávno koupený, jen nemám sílu ho vyměnit.
U nového Nimbuse bych doporučil páku směrovky rovnou vypreparovat a dát novou zkrz obě strany balsového potahu směrovky--jak je ta páka vlepená pouze z jedné strany do jádra z polyše, občas se to vytrhlo.jinak jsem na něj od toho roku 2014 ani nehráb, abych musel něco opravovat.
Pohodovější ero jsem nikdy neměl--makety v obdobné velikosti, i když v plošném zatížení pořád v poho ale nejde opravdu lízat termiku i pár metru nad zemí-.-era jako django--já mám Tilia--2,2m vákuovka--prostě mi to po čase --pouze zájmově nesoutěžně přestalo bavit--to už fakt létá uplně zadarmo.
Letadel mám poměrně hodně od kuliček--easyglider--Culáris po kompozity, kdybych si musel vybrat a nechat pouze jedno jediné, byl by to Nimbus, létání pro zábavu super, zvládá termiku stejně tak, jako i létání za rozumného větru na svahu , ale co je duležité, není vubec záludný, vyjma kuličkoletu--easyglider--cularis je to jediné ero--větron, kde ledva jsem odstartoval, nikdy jsem během letu nepřemýšlel o tom, že nesmím podělat přistání---kdybych chtěl být opravdu hodně demonstrativní, když jsem tady o něm psal ty své ody, asi by nebyl problém--kdyby byl někdo s kamerou, tak natočit, že tady to ero, i když má 3,6 metru jde při přistání chytit do ruky.
za ty peníze ani neřeším, že je možná někde blbě nažehlená folie---jediný problém, ta vylamující se páka ze směrovky, jinak super---POLÉTÁNÍ NA POHODU.
ale jsou i lidi, který ho pořídili a následně hned prodali, samozřejmě že jsou i jiná era, která létají taky dobře, nebo lépe--nimbus je pro mě ale takový kompromis--už to není kuličkolet, ale není to na druhou stranmu ani kompozit, kterému se hlavně tvrdší přistání vuibec nelíbí.
mě tady to ero fakt sedlo.
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 18:01
Obrázky: 6
Aký máš kúpený výkonnejší motor, ako ten AXI 2826? Pre inšpiráciu.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 18:30
juraj.jurej píše:
něco od tuším satria--těžší, výkonnější, ale to není podstatné, vymyslet něco, co bude umět vyšší výkon pro větší vrtuli pro kolmé stoupání, než ten axi 282610 a nárust váhy cca 50G bude akorát tak, aby nebylo nutné ten model dovažovat k motoru ještě olovem.
on by byl možná i ten axi 282610 v poho v případě nových tvrdých lipol 4čl--jednoznačně ale bylo stejně třeba čumák vedle toho axi motoru dovážit--to mi přijde lepší mít tedy výkonnější těžší motor s větší vrtulí a né přetěžovat lipol články a motor.
takhle- i s tím axi 282610 je to v poho, ale na měkčích článcích lipol dá stoupání kolmo tak max 100m a pak už vyhnijou,padne napětí, s lépe navrženým pohonem --motorem by uměl ten model reálně využívat lipolky které už do opravdu výkonných náročnějších modelu nestačí---na dobře navrženém pohohu--motoru by bylo donekonečna možné dolétávat ruzné 4čl sady v Nimbusovi a na to vrknutí na nastoupání by to vždy stačilo.
si myslím, že dnes už by šlo Nimbuse krmit na to vrknutí lionkama zapojenýma 2P.--nemám odzkoušeno, ale si myslím, že by to šlo, kdyby se na to nastoupání cca 150 metru nepotřebovalo víc, než 50A--vrtule 13/----14--odhaduji.
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 20:10
mám 2826/10 ve Vikosu = elektro F3F, cca 2,8 kg, z ruky stoupá do 250m zcela bez zpomalení, akku 4S 2200, vrtule RF 15/13S, vario ukazuje 20-22m/sec...
Avalon57
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2018 20:31
AVALON57 píše:
já to ero zprovoznil v roce 2014--na tehdy používané a koupitelné lipol--mám pocit, že to jsou polyqest, nebo tak nějak, jak jsem psal--dnešní tvrdé lipol by možná i axi 282610 na kolmé stoupání stačili, je ovšem otázkou, jestli by to nešlo spíš pořešit právě přez výkonnější motor--než k motoru přidávat do čumáku závaží , ale výkonnější motor by možná potřeboval pro stejný výkon nižší příkon--takže né pouze pořád tvrdé nové baterie--já si opravdu umím představit, že Nimbus by možná mohl na 4čl 2P sadu lion fungovat--teda odhaduji.
v pohonu--motoru fakt poradit neumím, jen mi přijde jako blbina, dávat do modelu třeba 180G motor a k němu na dovážení dalších 70G olova, pokud je koupitelný a vejde se do trupu 250G motor, který bude mít určitě větší výkon, než ten 180g.
rozhodně to, co píšu, není slovo boží, jako že jinak to být nemuže a nesmí .
PříspěvekNapsal: úte 04.12.2018 19:41
Tak jsem to nakonec objednal dle doporučení výrobce tedy následovně.
motor: AXI 2826/12 (pro 4s)
regulátor : Hobbywing FlyFun V5 60A
serva : 4x HS-125MG,1x HS-85MG, 1x HS-82MG
Kužel pr. 40mm
Vrtule 12x6
Baterie nějaká 4s až podle potřeby
Nimbus je ve výrobě a doufám že ho "ježíšek" stihne :D
No snad jsem neudělal nějakou hloupost - nechci z toho žádný super rychlé éro je to větroň a podle toho to tak beru (na blbosti mám akrobata-veloxita)
Za všechny rady děkuji na tu směrovku se podívám. Doufám že mě bude nimbus sloužit dobře a dlouho.
Dám pak určitě vědět dojmy :wink:
PříspěvekNapsal: stř 05.12.2018 0:56
Petera píše:
ještě tady ten axi 2826/12 raději prober--za mě je to motor, který nikdy moc nefungoval a neměl žádný výkon--mám ho, z mého pohledu mnoho peněz za žádný výkon.
2826/10 zatáhnout umí, ale 2826/12 je fakt bída--v nimbusovi mám kopii 2826/10--to docela jde, i když by to šlo taky pořešit líp, ale 2826/12 se obávám, že je historie, kdy lipol s těží uměli setrvale 30A a právě kuli tomu tento motor vzniknul--kolik v papírech píšou doporučený optimální proud na tento 180G motor?--12--24 A?
Nimbus bude chtít na stoupání na 4 článek přez 4OA.
axi 2826/12 mám, nikdy a v ničem jsem z něho žádný výkon nedostal--jemu je prostě dobře když bere 12A, když bere víc, jenom víc topí, ale jinak se nic víc neděje.
teda pokud jsem mu hned ze začátku nezatopil tak, že jsem vyhřál magnety a tím jsem ho pohřbil.
PříspěvekNapsal: stř 05.12.2018 10:18
Potvrzuji a jen připomínám můj dřívější příspěvek:
Avalon57
Avalon57
PříspěvekNapsal: stř 05.12.2018 17:50
Petera píše:
Kužel pr. 40mm
Vrtule 12x6
No a když místo axi použiju tento Mega ACn 22/35 4S co se tu schválil jako nejlepší bez úprav bude ta vrtule 12x6 a reg 60A vyhovující?
Petera píše:
Kužel pr. 40mm
Vrtule 12x6
Nebo 14x8? Vydrží to ten reg 60? Reg změnit už nemohu vrtuli a motor ano.
Naposledy upravil Petera dne stř 05.12.2018 18:36, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 20:49
Zdravím tak nimbus je již skoro pohromadě. Ještě řeším tři věci na které bych se chtěl pozeptat.
První je co používáte u páky výškovky jako jištění? Používáte tu originální plastovou vidličku? Jde mi o to že bych chtěl pro přepravu výškovku demontovat ale mám obavu že když budu stále dokola demontovat ten jistící čep z plastové vidličky dlouho to nevydrží.
Za druhé bych se chtěl zeptat jakou používáte baterii. Potřebuji 4s a přemýšlím o 4000mAh (asi pro začátek turnigy-nanotech). Není to zbytečně moc?
Za třetí co používáte pro zajištění křídel.Dle výrobce gumu?Nebo místo gumy nějakou pružinu?Nebo snad nějaké cvaky? Lepící páska se mě nezamlouvá :D
Omlouvám se asi za hloupé otázky je to moje první éro takového typu.
Děkuji za všechny rady
Jinak jsem vzal nakonec tu megu a ACN 22/35 4S a listy zatím 12x6 tak uvidíme jak to s tím povalí. Jsem rád že jsem se nakonec rozhodl pro tu megu toho axíka bych asi litoval.
PříspěvekNapsal: pon 18.02.2019 16:52
Obrázky: 6
Ja by som tam dal tento motor:
SUNNYSKY X3126-III 800 KV s vrt. 13x8, cca. 1kW, 12m/s, 71A. (let. hmot. 3000g), alebo úspornejšie obr. 2. s vrt. 12,5x7,5.
http://www.rcsunnysky.com/index.php?s=/ ... lang=en-us
[ 21.98 KiB | Zobrazeno 5260 krát ]
[ 86.58 KiB | Zobrazeno 5260 krát ]
[ 363.55 KiB | Zobrazeno 5150 krát ]
[ 395.6 KiB | Zobrazeno 2940 krát ]
FrSky Tandem X20
Naposledy upravil juraj.jurej dne ned 31.05.2020 5:36, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2019 12:50
Tento motor SUNNYSKY X3126-III 800 KV, je velmi dobrý typ. Jen bych použil vrtuli 13x6,5 pro snížení odběru.
Nebo Japonce OMA-3825-750kV s vrtulí 13x6,5 .
Baterku rozhodně 4S 4000 alespoň 40C.
Ka
PříspěvekNapsal: pát 10.05.2019 12:22
Ahoj, máte někdo u Nimbuse zkušenosti s použitím zakřivení odtokovky?
Osvědčil se mi mix výškovka/klapky (camber). Při natažení jde celá odtokovka o pár milimetrů dolů, letadlo neztrácí výšku, nepadá po křídle a dá se krásně utáhnout.
Zkoušel jsem do termiky nastavit na offset mixu klapky i křidélka dolů o cca 3 - 5 mm, ale letadlo se nezpomalilo, spíš začalo být vratké a neposlušné. U jiných modelů to s úspěchem používám, ale tady na to asi není vhodný profil nebo není klapka ve správné hloubce. Nicméně na brzdění butterfly jsou klapky účinné víc než dostatečně.
Díky!
Futaba T16SZ
Energic, Thowt, FunRay, Nimbus 3600, Glasflügel H-206 HORNET
Yak55 1.8m, FunCub
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
