Kary
Napsal: stř 02.01.2019 22:46 |
Snad šlo o to, že pouzdro volnoběžky bývalo z plastu. Dnes už je i v základu duralové a tak už toto asi nemá smysl tunit. Pokud jde o Ricco, tak hl. kolo je stejné.
_________________ Trex 500FB, MaxiRicco DFC, Blade 180CFX, Blade mCPX BL, Blade CPX
OPR
Napsal: čtv 03.01.2019 8:36 |
Registrován: 21.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Aha ja právě kupoval novější Ricco a tam alespoň v mé stavebnici byl domek volnoběžky duralový. Nic méně já s tím domkem mám hodně velké problémy. Ten domek je sešroubovaný z horního a spodního kusu - ale já ty šrouby nemohu vůbec utáhnout. Jakmile jen zvolna přitáhnu tak se mi stáhne ložisko pod volnoběžkou a nejde mi volně otáčet s hřídelí. Proto se na ten tuning ptám.
Kary
Napsal: pát 04.01.2019 17:40 |
Každopádně ten unašeč nebude plně kompatibilní s hl. kolem od Tondy (je na 3 šroubky). No a podle obrázku se mi zdá, že ani hl. kolo nepůjde uspokojivě použít, protože se zřejmě jedná o starší verzi s kratším zubem na vrtulku (3mm) namísto současných 4mm. Těch starších kol mám z Tondovy verze ještě 4ks a z Martinovy verze (na 3 šroubky) 2ks - ty mají dokonce vsazený duralový věneček na pohon vrtulky. K tomu mám i patřičné pastorky (těž jsou se zubem 3mm tj. kratší) na kardan 4ks. Vše rád daruji. Myslím, že prodloužení na 4mm nezanedbatelně zvýšilo odolnost věnečku i pastorku vrtulky...
zdzd
Napsal: úte 08.01.2019 15:10 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
Stačí odbrousit kousek té vnitřní trubičky. Máš ji dlouhou, nevejde se mezi ložiska, rozepře je a ty se zablokují. Ale nepřežeň to. Pak by měla hřídel axiální vůli.
OPR
Napsal: stř 09.01.2019 7:03 |
No ono obrousit jsem jednu zkoušel ale po stažení se to stejně kousalo. A právě že jsem ji podbrousil až tak až to bylo už moc. Tenkrát jsem usoudil že to žádný vliv nemělo, koupil novou a létám dál s tím že to nemohu dotáhnout. Ale zkusím se na to podívat ještě jednou. Zdenku děkuji.
zdzd
Napsal: stř 09.01.2019 8:35 |
Ještě mne napadá jiná možnost - nějak blbě Ti tam sedí volnoběžné ložisko, které se stažením zdeformuje a kousne. Nenapadá mne ale žádná možnost jak to vyzkoušet.
Snad jedině naplno to sešroubovat bez hlavní hřídele, jen s trubičkou a vyzkoušet, jestli není mezi ložisky natvrdo. Pokud ne, tak je její délka OK a bude to něčím jiným.
Taky jsem kdysi musel seškrábnout elox uvnitř domku volnoběžky. Eloxem povrch nakynul, volnoběžkové ložisko tam šlo moc ztuha a nedalo se dorazit až na dno. Volnoběžka pak nešla vůbec zavřít.
OPR
Napsal: stř 09.01.2019 9:41 |
Ano, toto je můj tajný typ od začátku. Ono jak to vázne, ta volnoběžka si před sebou tlačí hranku a pouzdro volnoběžky je pak celé tak nějak divně deformované a ta volnoběžka se mi zdá, že tam pak nesedí úplně rovně..... Mrknu ještě na to.
OPR
Napsal: pon 14.01.2019 20:36 |
Jinak co se týká vzletové hmotnosti tak jsem sem vůbec nedal svoje hodnoty. A to jsem to vyprovokoval S baterkou 3S 1.0Ah vychází vzletovka 393g.
Přílohy: |
49834072_2529761217052218_7972378643420676096_o.jpg [ 72.08 KiB | Zobrazeno 5063 krát ]
dagx
Napsal: pon 14.01.2019 22:02 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Kolik prosimtě váží ta original kabina? Já prozatím práce odložil.Mám jiné starosti. Zatím jsem po odstranění desítek gramů na krásných 420g s baterkou . Takže zpět na začátku.Zvážil jsem kabinu a váží 35g,takže tenhle experiment se moc nepovedl.Nějak jsem při výrobě zapoměl řešit tu váhu kvůli které jsem to dělal .Já snad zkusím něco z papíru. Pádlovka bude asi vždy o něco těžší.Je tam spousta materiálu navíc.Takže až doladím tu kabinu,nebude to snad tak zlé.
Přílohy: |
IMG_20181214_131832.jpg [ 81.02 KiB | Zobrazeno 5039 krát ]
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
Kary
Napsal: úte 15.01.2019 23:07 |
Maxirovská má 9g...
Přílohy: |
20190115_213814.jpg [ 72.59 KiB | Zobrazeno 4958 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků |
