Petronel
Napsal: úte 25.12.2018 19:23 |
Ahoj modeláři,
lítám hornokřídlé "bublinky" - FunCub, Kingfisher a podobné. Moje dotazy budou poněkud jednoduché, omlouvám se proto za možná blbý otázky.
Chtěl bych se Vás zeptat, jestli se dá s "bublinami - větroni" létat klasicky, bez termiky. Jednak ji neumím, absolutně netuším, jak se dá najít a pohybovat v ní a za další jako starší pán vidím dobře tak na 150m. Větší výšky - 200, 250m je pro mě už boj o život, včetně orientace, kde má model předek, zadek a jestli letí normálně nebo už obráceně. Navíc se termiky obávám, nechci přijít o letadlo, kdy mě uletí. Chci lítat bubliny, malý panelákový byt mě nic jiného neumožňuje a balza, laminát nebo uhlík mě zatím neláká.
Přemýšlím o typech - FunGlider, EG 4, Solius, Heron, příp. moc pěkný FunRay (což bude asi divočejší polet, netuším, jestli jde v pohodě zvládnout). Rád bych věděl, zda se dá s nimi klasicky polítat, poplachtit a užít si klidného lítání s pár baterkama celé odpoledne. Za vaše názory, postřehy, příp. rady na vhodný model, příp. další, o kterých nevím, budu moc rád.
Děkuji a přeji všem hezké svátky vánoční!
otompotom
Napsal: úte 25.12.2018 19:59 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 310 Bydliště: Moravany u Holic
Petronel píše: Ahoj modeláři,
Děkuji a přeji všem hezké svátky vánoční! Ahoj, já to mám stejně jako Ty, terminál vím, že existuje, ale zatím jsem ji nenašel  . Mám Soliuse a 3 baterky 3s 2200mAh a v pohodě si s tím takto poletuji. Výletním do 150m a pak plachtím co to jde. Možná bych dnes spíš šel do Herona kvůli kapkám. Jinak jsou asi stejný. Tak to jen tak krátce.
_________________ SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
Naposledy upravil otompotom dne úte 25.12.2018 20:05, celkově upraveno 2
modrus
Napsal: úte 25.12.2018 20:04 |
Registrován: 17.7.2014 Příspěvky: 153 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Kolega si v létě pořídil FunRay na vyblbnutí a nedá na něj dopustit, dá se sním blbnout na rychlosti, ve větru, v poklidu kroužit a i termiku dokáže ulovit
_________________ Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde FrSky Horus, Taranis Q X7S, X-Lite
Tomix
Napsal: úte 25.12.2018 20:09 |
Registrován: 24.4.2016 Příspěvky: 332 Bydliště: Nove Zamky Obrázky: 0
Solius a heron su si dost podobny.Nie letovimi vlastnostami ale oba maju stejny trup cize na soliusa sa daju nasadit heronove kridla a zase naopak.Solius je urceny na dinamickejsie polietanie a heron zase ma pomalsi majestatny let.Co sa tyka termiky netreba sa jej bat jednak pokial nevies ako ju mas hladat vecsinou ani nevies ze tam je.
_________________ Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
DXS
Napsal: úte 25.12.2018 20:56 |
EG4 pro začátek super, ale líp si zalétáš s těmi třemi posledními. Solius na pohodu, dá se i lehce prohnat, ale nejvíc se užije, když s ním vystoupáš, chvilku zakroužíš a pak to prostřídáš s nízkými průlety na trochu větší rychlosti. K Heronu si můžeš ustlat v křesílku, ten je na takovou tu těžkou pohodu, kdy ho vypustíš a moc se nemusíš starat. FunRay je zase naprostý opak těch dvou. Dají se s ním dělat na bubliny nepředstavitelný kraviny, prostě držet na rychlosti a prohánět ho ze strany na stranu, cokoliv tě napadne, zvládne skutečně téměř vše. Jen je na nějaký pomalejší relax těžší. Z tvého pohledu bych volil Soliuse.
BoBik_CZ
Napsal: úte 25.12.2018 21:14 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 462 Bydliště: Frýdek-Místek
No tak termika se dá létat skoro se vším. Občas možná i s tím Funcubem. Ale není termika jako termika. Někdy je to proud vzduchu, který by nahoru vytáhnul i vrata od stodoly, jindy jen taková bublinka. Pokud chceš opravdu létat termiku, tak si na to pořiď odpovídající éro. Termický speciál poleze nahoru i ve vzduchu, ve kterém se Soliusem, Heronem apod. ani nepoznáš, že tam něco je. Navíc, a to je i mnohem důležitější, bude termický speciál termiku mnohem lépe detekovat. To že nevidíš dále než na 150m nemusí být problém. S odpovídajícím letadlem se klidně můžeš pohybovat ve výškách pod 100m a v pohodě si termiku zalétáš. Koukni se třeba na popisy F5J soutěží, jsou borci co vypínají motor ve 30m . . . Nějak nerozumím tomu argumentu s panelákovým bytem. Já také bydlím v paneláku a mám doma 2x Django. To je termický speciál pro kategorii RCEV. Rozpětí 2,5m, křídlo dělené v půlce, takže složený rozměr nepřesáhne metr a čtvrt. Na skladování i převoz naprosto v pohodě. Vzletová hmotnost 700-800g, podle toho o jakou verzi jde a jak se snažíš při kompletaci. A cenově není o moc dražší než Solius nebo Heron.
Petronel
Napsal: úte 25.12.2018 21:38 |
Ahoj, psal jsem, že mě termika neláká, neznám ji. Rád bych model, se kterým se dá pohodově polétat, je dobře vidět, pro mě v rozumné výšce. Lákají mě další typy letadel, rád bych změnu. Bubliny si dokážu sám opravit, ostatní materiál neznám, nepracoval jsem s ním. Navíc u bublin nemám takovou obavu z rozmlácení modelu, asi nějaký psychologický efekt  Netvrdím, že v budoucnu nezkusím třeba něco dalšího, ale teď rozhodně ne. Domácí vybavení mám díky prostoru skromnější, na balzu apod. nejsem vybavený. Malý panelákový byt bez vlastní pracovny nebo alespoň koutu, není pro větší modelaření nejvhodnější. Zvláště, když tvoříte na kuchyňském stole a je potřeba ho čas od času uklízet. To, že bubliny hůře detekuji termiku mě nevadí, naopak  Soutěže určitě nikdy lítat nebudu, rád soukromničím povětšinou o samotě. Django znám, je opravdu pěkný, dobře lítá, na YouTube jsem sledoval. Při havárce si ho ale sám neopravím a jezdit za výrobcem nebo si posílat náhradní díly nechci. FunRay tedy přesunu na poslední místa, divočáka zatím nepotřebuji.
Naposledy upravil Petronel dne úte 25.12.2018 21:53, celkově upraveno 1
BoBik_CZ
Napsal: úte 25.12.2018 21:51 |
Aha, já si to blbě přečetl. Pochopil jsem to tak, že chceš létat termiku. Omlouvám se. Pak ale nechápu Tvůj dotaz. Proč by se s větroněm (z jakéhokoliv materiálu) nemělo dát létat bez termiky? Ona stejně pokaždé není. Nebo alespoň jsem prozatím nepřišel na to, jak ji při příjezdu na letiště zapnout.
Petronel
Napsal: úte 25.12.2018 22:08 |
Ahoj, máš určitě pravdu. Mě by spíše zajímalo, jak ji tlačítkem na vysílačce vypnout Dotaz byl myšlený tak, jestli větroně díky své konstrukci běžně termiku nechytají a začátečníci mají potom plné ruce práce zabránit modelu v odletu letadla do dáli nebo do neviditelné výše  Vycházel jsem z domněnky, že termika se může chytnout už ve výšce, nevím, 80, 100 metrů. Do té výšky by to mohlo létat bez problémů. Hornoplošníkem jsem držel model prakticky vždy pod plynem a zkoušel, co se dá. U větroňů mě láká posadit se na "štokrle" a užívat si pohodičky z letu  Tož tak.
BoBik_CZ
Napsal: úte 25.12.2018 22:36 |
Tak z toho bych strach neměl. I kdyby jsi se dostal do opravdu silného stoupáku, tak prostě potlačíš, vysuneš klapky a jsi dole hned. Tohle může být problém jen u soutěžních superlehoušů. které by "režim Stuka" nemusel vydržet. Ale to není případ uvedených modelů. Jinak s tou výškou jsi to docela přehnal. Termiku najdeš i ve 20 metrech.  Příloha:
9minut_z62m.png [ 200.29 KiB | Zobrazeno 2525 krát ]
Petronel
Napsal: úte 25.12.2018 23:25 |
S výškou jsem to koukám krapet přehnal  Čím jsem starší, tím míň vím ... Až budu úplně starý, tak se ze mě stane panic  Režim "Štuka" je fajn, pokud to EG 4, Solius nebo Heron zvládnou, tak by to v případě krize mohlo klapnout. Díky všem za rady!
Petronel
Napsal: úte 25.12.2018 23:47 |
DXS píše: EG4 pro začátek super, ale líp si zalétáš s těmi třemi posledními. Solius na pohodu, dá se i lehce prohnat, ale nejvíc se užije, když s ním vystoupáš, chvilku zakroužíš a pak to prostřídáš s nízkými průlety na trochu větší rychlosti. K Heronu si můžeš ustlat v křesílku, ten je na takovou tu těžkou pohodu, kdy ho vypustíš a moc se nemusíš starat. FunRay je zase naprostý opak těch dvou. Dají se s ním dělat na bubliny nepředstavitelný kraviny, prostě držet na rychlosti a prohánět ho ze strany na stranu, cokoliv tě napadne, zvládne skutečně téměř vše. Jen je na nějaký pomalejší relax těžší. Z tvého pohledu bych volil Soliuse. Ahoj, jenom bych se chtěl ještě zeptat, proč mě doporučuješ spíše Soliuse než Herona. Heron má klapky a je pohodář, Solius, jak píšeš, větší rychlík. Děkuji
lubo1
Napsal: úte 25.12.2018 23:56 |
Petronel píše: S výškou jsem to koukám krapet přehnal  Čím jsem starší, tím míň vím ... Až budu úplně starý, tak se ze mě stane panic  Režim "Štuka" je fajn, pokud to EG 4, Solius nebo Heron zvládnou, tak by to v případě krize mohlo klapnout. Díky všem za rady! Tu viewtopic.php?f=22&t=63143&start=1050je záznam z telemetrie zo Soliusa.... je to z minulého týždňa..... Termiku chytíš najskôr nad 150m.... Sám som po 50ke, mám dosť dioptrii. Dá sa lietať aj vysoko, len sa nesmieš obzerať a rozptyľovať... Ak sa obzrieš, už nemusíš model viac nájsť... Chce to cvik
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
lubo1
Napsal: stř 26.12.2018 0:10 |
Mal som Herona, mám Soliusa aj FunRay-a.... Všetky sú OK. Každý má svoje prednosti aj nevýhody
Petronel
Napsal: stř 26.12.2018 0:26 |
lubo1 píše: Mal som Herona, mám Soliusa aj FunRay-a.... Všetky sú OK. Každý má svoje prednosti aj nevýhody Ahoj a moc děkuji za rady. Odkaz jsem prostudoval, moc zajímavý. FunRay Ti koukám, lítá pěkně, ale na něj už musíš mít něco nalítanýho
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků |
