prikrylm
Napsal: stř 19.12.2018 22:31 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3758 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
macil píše: Čo je TH ? Throttle hold. Vypínač motoru.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
LV
Napsal: stř 19.12.2018 22:39 |
prikrylm píše: Je nějaké "best practices" v které sekci nastavení dělat co?.... A nemá to byť intuitívny soft? Tak je to všade prezentované...
mrbignos
Napsal: stř 19.12.2018 23:09 |
LV píše: A nemá to byť intuitívny soft? Tak je to všade prezentované... Ved aj je ked dokazes logicky mysliet
_________________ Taranis+, Alpha 1500, Crack Pitts, Cessna 185
ellet
Napsal: čtv 20.12.2018 1:00 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
LV píše: ...A nemá to byť intuitívny soft? Tak je to všade prezentované... Už je mně jasný tvůj zájem o toto vlákno. Chceš OpenTx taky! Neboj se, to zvládneš.
prikrylm
Napsal: čtv 20.12.2018 10:01 |
LV píše: A nemá to byť intuitívny soft? Tak je to všade prezentované... Intuitvní to je, ale existuje víc jak jedna cesta ke správnému cíli. Všechny fungují. Ale možná existuje ta "správnější"
prikrylm
Napsal: čtv 20.12.2018 10:05 |
mrbignos píše: "LV": A nemá to byť intuitívny soft? Tak je to všade prezentované...
Ved aj je ked dokazes logicky mysliet Když někdo nedokáže logicky myslet, tak nenapípá nic, ať má v ruce cokoli.
LV
Napsal: čtv 20.12.2018 10:08 |
ellet píše: Už je mně jasný tvůj zájem o toto vlákno. Chceš OpenTx taky! Neboj se, to zvládneš. Ďakujem, neprosím. Mám vysielač kde takéto malichernosti sú priamo v menu. A aj keď mám možnosť vymyslieť to sám a komplikovanejšie, nerobím to. Vianočnú koledu ale nedám, to je fakt.
LV
Napsal: čtv 20.12.2018 10:12 |
prikrylm píše: Intuitvní to je, ale existuje víc jak jedna cesta ke správnému cíli. Všechny fungují.
Akurát to má tie nevýhody, že keď si stiahneš šablonu, tak týždeň bádaš ako to básnik myslel..., alebo ak sa vrátiš po roku k nastaveniu dajakého menej lietaného modelu tak rozmýšľaš ako si to vymyslel ty sám. Zupa
prikrylm
Napsal: čtv 20.12.2018 10:35 |
LV píše: Akurát to má tie nevýhody, že keď si stiahneš šablonu, tak týždeň bádaš ako to básnik myslel..., alebo ak sa vrátiš po roku k nastaveniu dajakého menej lietaného modelu tak rozmýšľaš ako si to vymyslel ty sám. Zupa Tak aspoň mám v zimě co dělat.
ellet
Napsal: čtv 20.12.2018 11:18 |
LV píše: Ďakujem, neprosím. ...: Ale jooo, kup to. Už proto abys byl hodnověrným členem, protože názor člověka, který nemá na čem potrénovat, tudíž to zřejmě neumí, asi nikomu nikdy a v ničemu - nepomůže. Na druhou stranu - zvídavá jízlivost "nemajitelů" je pochopitelná.
prikrylm
Napsal: čtv 20.12.2018 12:16 |
ellet píše: LV: Ďakujem, neprosím. ... Ale jooo, kup to. Už proto abys byl hodnověrným členem, protože názor člověka, který nemá na čem potrénovat, tudíž to zřejmě neumí, asi nikomu nikdy a v ničemu - nepomůže. Na druhou stranu - zvídavá jízlivost "nemajitelů" je pochopitelná. Kdybych záviděl něco, co mů stroj neumí a chtěl bych to, taky bych rýpal a omlouval to něčím nepodstatným. (škoda, že jsem neměl aspoň měsíc v ruce některou s těch vysílaček, co se nám jejich majitelé smějí, aspoň bych mohl správně rýpat. Pak je taky škoda, že zmínění majitelé (většinou) neměli na delší dobu v ruce nic OpenTX )
Naposledy upravil prikrylm dne čtv 20.12.2018 12:28, celkově upraveno 1
prikrylm
Napsal: čtv 20.12.2018 12:26 |
Teď zas něco méně šťouchavého:
Když mixuju std ccpm vrtulník, tak potřebuju vstupy pro vrtulníkový mixer (takové to, co rozdělí THR, ELE, AIL na 3 serva kolem cykliky).
Teď ve vstupech chci mít fak jen vstupy. Změny chování (např plynu) podle módu chci mít v mixech.
Vrtulníkový mix potřebuje vstup collective. Ten se dá vyrobit ve vstupech ale i v mixech a pak collectiv může být ze vstupů nebo z mixovaného kanálu.
Takže je to spíš otázka, jestli brát vstupy fakt jako vstupy z ovladačů vysílačky nebo vstupy do mixerů... To by pak i původní šablona byla po předělání na režimy letu použitelná. A když se nad tím člověk zamyslí, tak i logická.
Zase vstup do vrtulníkového mixu jako namixovaný kanál mi přijde zbytečné obsazování/vyhodnocování kanálu a pak zase posílání "zpět" do mixů vrtulníku.
ThrHold řešit ve vstupech mi přijde ne úplně vhodné, tohle se mi jeví lepší mít ve spec fcích, ne?
jarda19
Napsal: čtv 20.12.2018 16:56 |
Já mám TH ve spec. funkcích u všech modelů.
_________________ Frsky HORUS
prikrylm
Napsal: sob 05.01.2019 20:45 |
Tak jsem zase "objevil Ameriku". (já si to sem napíšu, až to zase budu hledat ) Stručně: Spouštění a běh stopek se dá ovlivňovat nejen polohou plynové páky, ale i libovolným kanálem. Je to v nastavení modelu, ve vysílačce druhá obrazovka "Stopa Plynu"/"Throttle Source". Podrobněji: Rýpal jsem se v Er9x a tam mě zaujalo prima nastavení spouštění a řízení běhu stopek procentem (samozřejmě i kladnou hodnotou a prvním pohybem) kanálu X. U (malého elektro) letadla je to asi jedno (téměř jedno - nefunguje TH, žejo), jestli se stopky řídí z kanálu nebo z polohy páčky, protože tyto dva údaje bývají identické (? - aspoň u mých dvou strojů). Ale už u vrtulníku je řízení stopek polohou páky plynu úplně ku ho... nanic, žejo. V OpenTX jsem nic tak hezkého neviděl, ale vylučovací metodou (je vyloučeno, aby to v OpenTX nebylo podobně), jsem došel na to, že to jde. Akorát termín "Stopa Plynu" resp. "Throttle source" mi nic neříkal (resp, přišlo mi, že je na něco úplně jiného), tak jsem na něj nesahal. A ano, je to popsané v dodané příručce na straně 8 nahoře.
prikrylm
Napsal: čtv 10.01.2019 17:15 |
LV píše: A nemá to byť intuitívny soft? Tak je to všade prezentované... Tak jsem si pročetl několik (3) manuály k rozumnějším vysílačkám (Graupner, Futaba, Jeti) a ozkoušel dostupné simulátory (vysílaček) a ano. FrSky (OpenTX) JE intuitivní.
Uživatelé procházející toto fórum: automet, Seznam.cz [Bot] a 36 návštevníků |
