Lindbergh
Napsal: stř 12.12.2018 20:43 |
Registrován: 29.7.2007 Příspěvky: 2296 Bydliště: Plzeň D.C.
Moc všem děkuji za názory. Jinak mně teda pěkně dáváte zahulit na mozek, mám z toho smíšené pocity, jako když se tvoje tchýně zabije v tvém autě Jeden píše Multiplex sračka, druhej zase O.K. No můžu si za to sám, co jsem měl čekat že... Pro mě je zásadní info o plošném zatížení 37g/dm2 Tyhle čísla se mně za těch pár let co jsem nelétal vyčoudili z hlavy, stárnutím se stává mozek inkontinentním. Ano je to jak píše dudaj. Plackoleta máme, je ale dost obouchanej, zkroucenej atd. A koupit znova to samé se mi nechce a i mladej by rád něco vzhledově k tomu Multiplexu. Teď ale mám dilema. Logicky....příklad: Mám vedle sebe dva podobné modely, zde uvedené Extry Multiplex a od VA model. Liší se velikostně malinko, ale liší. Tedy logicky pokud např.použiji naprosto stejnou výbavu do obou ér, uvedený (jak jsem pochopil tak slabý) motor, 4 naprosto stejná serva, a naprosto stejnou Li-Pol např. lehčí 3S 1350mAh, kterých mám doma několik .... potom ale musí ta Multiplexácká Extra díky malinko větší velkosti a nižšímu plošnému zatížení létat lépe....? při stejnejch rukách samozřejmě Ještě jednou moc díky za názory a neperte se pls. ....
_________________ KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
Jardátor
Napsal: stř 12.12.2018 20:53 |
Extru od Va-models jsem měl,je hezká,lítá dobře,ale Extra od MPX je minimálně o třídu výše.Tu mám taky,jen není zatím čas ji dodělat.Ale viděl jsem ji lítat,a kdo to s ní umí,tak zaletí všechno,mrkni na Youtube,videí je tam dost.Mám do ní nachystán motor Leopard,ještě se musím mrknout jak velký,tak snad na jaro vzlítnu.Tak jsem se podíval,a mám Leoparda 3542-1080kv.Baterie 1350 mAh bude pro obě éra i motory na polítání na velmi krátkou dobu.
Lindbergh
Napsal: stř 12.12.2018 21:08 |
Ještě mě napadlo, že teoreticky pokud by ten motor byl na tu Multi Extru slabej, tak si můžu mladýmo objednat novej silnější motor a tenhle nechat na nějaký další projekt .... Ostatní výbava půjde použít, takže jde o prd. Akorát bych to musel ututlat před manažerkou mého volného času, ale to jsme na tom asi všichni stejně že ....
macil
Napsal: stř 12.12.2018 21:09 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Lindbergh píše: Mám vedle sebe dva podobné modely, zde uvedené Extry Multiplex a od VA model. Liší se velikostně malinko, ale liší. Tieto dva modely sú diametrálne odlišné. Jeden je penený do formy, druhý je vypaľovaný. Hmotnosťou sú cca v pomere 1:1,5. S Extrou od VA polietaš na dvore, k tej od Multiplexu potrebuješ ihrisko. Extra od Multiplexu má dynamickejší prejav, Extra o VA-models má bližšie k plackoletom. Motor, ktorý máš, bude stačiť do Extry od VA, do Extry od Multiplexu bude slabý. Teda ak s ňou chceš plnohodnotne akrobatiť a nie len sem-tam premet s rozbehom, súvrat, výkrut a podobne.
Lindbergh
Napsal: stř 12.12.2018 21:17 |
Macil: A jsem tam, kde jsem byl Ano, chtěl bych s tím lítat na zahradě na ploše velikosti větší tělocvičny .... no to je teda rozhodování. Já to uřídím v pohodě, tak snad mladej do léta natrénuje.
Jardátor
Napsal: stř 12.12.2018 21:19 |
A hlavně výrobcem udávaná hmotnost Extry od Va models jde dosáhnout možná bez baterie a motoru Už si to přesně nepamatuji,ale s aku 2200 mAh vážila něco kolem 900 gr.Na tak poměrně malém prostoru se dá lítat s oběma éry,ale chce to už být ostřílený pilot a mít to dobře nacvičeno na "plackoletu"
Mic-74
Napsal: stř 12.12.2018 22:45 |
Jardátor píše: Extru od Va-models jsem měl,je hezká,lítá dobře,ale Extra od MPX je minimálně o třídu výše.Tu mám taky,jen není zatím čas ji dodělat.Ale viděl jsem ji lítat,a kdo to s ní umí,tak zaletí všechno,mrkni na Youtube,videí je tam dost.Mám do ní nachystán motor Leopard,ještě se musím mrknout jak velký,tak snad na jaro vzlítnu.Tak jsem se podíval,a mám Leoparda 3542-1080kv.Baterie 1350 mAh bude pro obě éra i motory na polítání na velmi krátkou dobu. Tu Mpx Extru s Accu 1350 nevyvážíš ani náhodou, ona na rychlosti létá slušně, ale na malých rychlostech je hrozně vratká, na učení 3D zrovna vhodná není.
Napsal: čtv 13.12.2018 12:03 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Porovnej si tohle: https://www.rc-factory.cz/letadla/outdo ... 0l-blue-xlhttps://www.peckamodel.cz/1m401079-2142 ... -330sc-kitHmotnost: 700g 1350g Rozpětí: 1220mm 1150mm Tvary: křížový trup prostorový trup Moje porovnání a doporučení: Větší a lehčí letadlo bude létat akrobacii a 3D opravdu MNOHEM lépe. Pokud máš pocit, že je maketovost důležitá, tak se to pokus překonat. Odměna na letových vlastnostech za to opravdu stojí. A ještě maličkost. Sice jsem podle výsledků nějaké soutěže v akro létání skončil cca na 90% výsledku jako Gernot Bruckmann, ale on není opravdu normální. To co zalétá není běžně dosažitelné a varuji se rozhodovat podle toho.
Mic-74
Napsal: čtv 13.12.2018 13:32 |
TomasC píše: A ještě maličkost. Sice jsem podle výsledků nějaké soutěže v akro létání skončil cca na 90% výsledku jako Gernot Bruckmann, ale on není opravdu normální. To co zalétá není běžně dosažitelné a varuji se rozhodovat podle toho. Přesně tak s touhle Extru už se to musí umět, ta nic nenaučí. Mě nejvic naučil Veloxity od RC Factory, mám sním přes 2000 startů a 3D si sním užívám.
Lindbergh
Napsal: pát 14.12.2018 10:34 |
Tom+Mic: Více méně jsem takové názory čekal a souhlasím s nimi. Se SuperZoomem mám také nalétáno hromady hodin, ale mladej nee. A éro chce mladej, já ne a když mu koupím znova plackolet, tak s ním prostě létat nebude..... možná. Nechce mně věřit, že ten náš SupeZoom, kterej má na sobě už víc Purexu než Epp, je celej křivej a dodrbanej lítá uplně jinak, než novej plackolet, na kterém se teprve něco naučí. Teď jsem mu dával přečíst Tomovo komentáře a docela ho to nalomilo. A proč? Někde se u nás doma válí hodně stará fotka z Mělníku, kde mně TomasC hází na závodech F5D a já mu kdysi vyprávěl o tom, jak jste mně prvně postavili mezi pylony a učili mě, jak zalítat 10 kol, přistát s celým érem a nikoho během toho nezabít. A když jsem mu teďka řekl, že ten pán z Mělníku co je na fotce nám tady píše to samé, co jsem mu říkal já, tak mění názor. Tenkrát mu byli 3 roky, dneska je mu 13 a jeho věta "Aha, to je on jo? No tak to na tom asi něco bude" .... no nezabili byste ho? Tak díky za nalomení juniora, třeba si dá říct ....
Napsal: pon 17.12.2018 13:46 |
To si děláš srandu..... Ukaž mu tohle, třeba ho to dorazí: viewtopic.php?t=84447Jinak mám velkou radost, že jsi zpět, říkal jsem si, kde jsi s rychlíky skončil.
Lindbergh
Napsal: pon 17.12.2018 22:36 |
TomasC píše: To si děláš srandu..... Ukaž mu tohle, třeba ho to dorazí: viewtopic.php?t=84447Jinak mám velkou radost, že jsi zpět, říkal jsem si, kde jsi s rychlíky skončil. Ukážu, díky. Prostě jsem se toho přesytil a do toho se mně narodili jako čtvrté dítě dvojčata. A 5 dětí už je vostrá sekaná Každopádně jsem rád, že se malej nadchnul. Ta věta: Vždyť to dělám pro syna, lepší na letišti než u PC je kouzelná a funguje asi na každou manažerku volného času
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
