habe
Napsal: čtv 10.09.2015 22:55 |
sanchez píše: ..Překopáno dobře.-)......... no pokud maš tahla od serv k cyklice dlouha jak mají bejt a od cykliky ke gripu tež? pak nemaš nahodou přece jen gripy pro verze padlo? na nich je kule pro tahlo blíž hlavě. poměřil jsem tahla...střed -servo- cyklika 3.7cm cyklika -grip 4.4cm a když mam vše v nule tak od horniho domku ložiska na střed kule na gripu 7 cm .padlo melo stejně dlouhou hlavní hřidel? pak to musí chodit. jo a vzdalenost středu kule gripu od hlavy 1.35
Jj, rozměry mám cca jak píšeš, tak nevím. Jinak to propilované vodítko mi zas tak nevadí, teda pokud to za letu nepraskne. Ale ještě mě zarazila jedna věc. Při tom mojem nastavení to pro kolektiv +12° a výškovku +10° vypadá takto (viz foto). Trochu mě znervózňuje páka serva a táhlo skoro v jedné přímce. Jestli bych opravdu neměl jít raději na nižší úhly cykliky a vyšší otáčky. Ona se pak totiž začíná projevovat nelinearita pohybu desky cykliky díky takové poloze páka-táhlo, a je to znát při některých obratech, třeba při flipu držím plně přitaženou výškovku a jak kvedlám kolektivem tak heli viditelně zrychluje a zpomaluje rotaci. No a jak říkám, pak teda nechápu v manuálu těch +-15°, a je to jak u MT325 tak i u MT360 Příloha:
paka-tahlo.jpg [ 78.31 KiB | Zobrazeno 5127 krát ]
_________________ MiniTitan325 Vortex-Spartan, Protos430 Spirit, Phoenix-RC, DX6i
sanchez
Napsal: pát 11.09.2015 17:18 |
habe
Napsal: pát 11.09.2015 21:46 |
Nevím jestli divokou, ale RCLogger Takže jestli tomu dobře rozumím, tak: 1. foto je -12° kolektiv, 0° výškovka, 0° křidýlka 2. foto je +12° kolektiv, 0° výškovka, 0° křidýlka 3. foto je +12° kolektiv, X° výškovka, Y° křidýlka - to máš podle natočení desky cykliky nějakou kombinaci výškovky dopředu a křidýlek doprava, ne? No a když dáš +12° kolektiv, +8° výškovka (dopředu), 0° křidýlka tak bys to měl mít trochu míň než já. Já mám jen výškovku +10°. Můžu poprosit o foto toho nastavení jak jsem napsal (+12, +8) a zároveň rotor natoč, aby listy šly doboku. Jo a můžeš mi to vyfotit zboku?
sanchez
Napsal: pát 11.09.2015 23:44 |
jj to je ta fotka 3...plus 12° kolektiv 8°cyklika možna by to i bylo ono.když bych přidal na 10° cykliku tak bude paka asi tež tak vyvrácena:-)
habe
Napsal: sob 12.09.2015 19:16 |
Nic, zkusím vyšší otáčky a menší výchylky, i když nejsem úplně zastáncem vysokých otáček, když to nevyužiju
Wrchi
Napsal: sob 02.01.2016 10:21 |
Registrován: 14.5.2006 Příspěvky: 161 Bydliště: Dolní Benešov - Zábřeh (Opava)
Ahoj. Lítám s Mini Titanem e325 SE. Kupoval jsem ho před 2 lety na model bazaru. Všechno zatím v pohodě. Lítám jenom po obloze, žádná akrobacie. Nemám na to stejně moc času. Zatím pouze jeden pád do vysoké trávy a zamotání do vrby . Chci se jen zeptat na nějakou držbu. Po nějaké době kontroluju jen utažené šroubky a že vše sedí jak má, řemínek náhonu zadní vrtulky jestli nemá nějaké praskliny atp. Je třeba nějaká doporučená doba kdy by se měl raději řemínek vyměnit? Případně má smysl nějak řešit přestavbu na FBL? edit: Případně jakou FBL sestavu použít. Díval jsem na Tarot na banggoodu. Je jich tam ale víc.
sanchez
Napsal: pát 22.01.2016 15:41 |
Tak jsem jednoho postavil jako 4s. Motor savox .regl 50A a 1800mah lipo. Prekopaval ho tu nekdo tež? Doufam ze bude mit vic vykonu:)
Přílohy: |
IMG_20160122_152855.jpg [ 46.71 KiB | Zobrazeno 4629 krát ]
sanchez
Napsal: pát 29.01.2016 15:36 |
Tak 4s nema chybu:) je to jako jinej vrtas. Torsku stoupla vaha coz je ok. A hned to jinak funguje. u 3s jeste zkusim dat 12z pastorek a pridat otacky . ale moc tomu neverim ze to bude ok.
paveld
Napsal: pát 29.01.2016 16:53 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Wrchi píše: Ahoj. Lítám s Mini Titanem e325 SE. Kupoval jsem ho před 2 lety na model bazaru. Všechno zatím v pohodě. Lítám jenom po obloze, žádná akrobacie. Nemám na to stejně moc času. Zatím pouze jeden pád do vysoké trávy a zamotání do vrby . Chci se jen zeptat na nějakou držbu. Po nějaké době kontroluju jen utažené šroubky a že vše sedí jak má, řemínek náhonu zadní vrtulky jestli nemá nějaké praskliny atp. Je třeba nějaká doporučená doba kdy by se měl raději řemínek vyměnit? Případně má smysl nějak řešit přestavbu na FBL? edit: Případně jakou FBL sestavu použít. Díval jsem na Tarot na banggoodu. Je jich tam ale víc. Vizuální kontrola, případné vyčištění, otření hřídelky vrtulky a minikapička oleje - např. tohoto: http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... onovy-olejJinou údržbu jsem nepotřeboval, protože jednou až dvakrát do roka po pádu následovala výměna většinou hl. oz. kola, příčné hřídele, hl.hřídele, listů NR, atd.
habe
Napsal: stř 27.04.2016 9:12 |
sanchez píše: Tak 4s nema chybu:) je to jako jinej vrtas. Torsku stoupla vaha coz je ok. A hned to jinak funguje. u 3s jeste zkusim dat 12z pastorek a pridat otacky . ale moc tomu neverim ze to bude ok. Kapota je domácí z laminátu, předpokládám. Vídím, že seš na to expert viz taky OXY 3. Moc ale nerozumím, proč by to se 4s mělo fungovat výrazně líp, to ti to předtím nedrželo otáčky nebo co? Taky jsem totiž zvedal otáčky na cca 3000, mám Scorpion 2221-8 + 15z pastorek, hobbywing 50 regl, 3s 2200 Gens baterie, a lítám soft 3d 6 - 7 minut (letový čas mě samotného mile překvapil, po letu mají baterky cca 3,7-3,8 V na článek). Já si myslím, že víc jak 3s baterka pro 325 heli je zbytečná (i cenově horší), pokud nelítáš zrovna hard. Nicméně mě ke zlepšení letových vlastností pomohla asi nejvíce výměna bezpádla - lítal jsem staršího Microbeasta a teď mám Spartana - s microbeastem se to různě vlnilo při ostřejším zaseknutí a nedařilo se mi to moc doladit a teď je to docela v poho. Jinak psals, že menší OXY se chová i líp než MT. Bezpádla jsi měl všude GT5 nebo i jiné?
Casper1
Napsal: pon 10.12.2018 16:19 |
Ahoj páni, odkial kupujete náhradné diely na tento vrtulník? Nepoznáte niekdo nejakú náhradu ktorá tam pasuje? Potrebujem hlavnú a priečnu hriadel.
ivkucera
Napsal: pon 10.12.2018 19:04 |
Registrován: 27.4.2014 Příspěvky: 139 Bydliště: Hradec Králové ČR Obrázky: 0
U nás je k sehnání už jen pár náhradních dílů a to ještě ty, které nejsou skoro potřeba. Konkrétně hřídele a vše ostatní ND seženeš tady: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... =200&rt=ncBohužel si budeš muset počkat, než to dojde, hlavně v tuhle dobu před vánoci. U mě to v létě byly tři týdny.
_________________ DS-12>MiniTitanE325(nostalgie)>Devil420>Goblin500>GoblinSPORT700>KRAKEN580+5xSPIRIT
Casper1
Napsal: pon 10.12.2018 20:22 |
Ďakujem ... objednané čo som potreboval. Aké servá sa vám osvečily na cykliku a na vrtulku? Už 4 roky som z vrtulníkom nelietal tak som stratil prehlad.
ivkucera
Napsal: pon 10.12.2018 20:58 |
E325S je moje srdcovka se kterou jsem začínal a rád si s ním zalítám i dnes. Ale z původního osazení nic nezbylo, osazeno a velká spokojenost s tímto: serva TGY-306G-HV (4x - i na vrtulku) regl Hobbywing Platinum 40A V3 motor E-flite 3600Kv (EFLM60450A) SPIRIT Jo a listy: https://hobbyking.com/en_us/325mm-rotor ... lades.htmlNa 3S baterky lítá bez chyby.
ujovko
Napsal: ned 13.01.2019 19:01 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Ahoj, to naozaj dáš 30€ za dva hlavné hriadele?! Mini titan, Griffin, Rapier, Blade - ako by ich jedna mater mala. Skús porovnať, či tam nenájdeš niečo vhodné: Příloha:
hk450-mainshaft.JPG [ 176.68 KiB | Zobrazeno 2932 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
