BANE
Napsal: stř 28.11.2018 17:00 |
Co je to za desku popripade kopteru? Zalohu nastaveni jsi delal pred prehratim FW? Mas dobre nastaveny protokol?
_________________ RC: X9D+ 2019 Cop.: Puda X220, UR65
Dušan Trilec
Napsal: stř 28.11.2018 23:27 |
imagin píše: Ahoj,
no, tak to, už mne napadá snad jen to, že nemáš úplně nulu na plynu. To sice odarmuje, ale motory se nerozjedou. Zkus asi trimem sjet dolu plynem. I, když píšeš, že jinde funguje, může to být minimální odchylkou na rozsahu na týhle desce. Těžko takhle odhadnout, zvlšť, když přesně netušíme co se mezitím stalo.
iF Zdarec Vyzkoušeno , ale nepomohlo ,jinač to jsem dělal subtrimem v záložce receiver(pokud je to to samé)
Dušan Trilec
Napsal: stř 28.11.2018 23:39 |
BANE píše: Co je to za desku popripade kopteru? Zalohu nastaveni jsi delal pred prehratim FW? Mas dobre nastaveny protokol? Zdarec Je to z RR Split Pearl s deskou HGLRC MICRO F4 V2 . S protokolama mám trochu problém, můžeš mi to přiblížit?
BANE
Napsal: stř 28.11.2018 23:57 |
Zda se, ze komunikace s radiem je OK a tak by to melo byt nastaveno adekvatne. Motory se toci pokud to testujes v betaflightu a tak po technicke strance je to taky OK. Mozna by to mohlo byt tim protokolem, protoze ten je v defaultu vetsinou spatne nastaveny. Najdes to v zalozce CONFIGURATION v pravo nahore a mel bys tam nastavit nejspis Dshot600. Kdyz tam je neco spatneho vetsinou se to muze chovat zvlastne a nebo se motory netoci vubec.
Dušan Trilec
Napsal: čtv 29.11.2018 21:41 |
BANE píše: Zda se, ze komunikace s radiem je OK a tak by to melo byt nastaveno adekvatne. Motory se toci pokud to testujes v betaflightu a tak po technicke strance je to taky OK. Mozna by to mohlo byt tim protokolem, protoze ten je v defaultu vetsinou spatne nastaveny. Najdes to v zalozce CONFIGURATION v pravo nahore a mel bys tam nastavit nejspis Dshot600. Kdyz tam je neco spatneho vetsinou se to muze chovat zvlastne a nebo se motory netoci vubec. Dshot 600tam je, tak mne napadá, co tak vymazat celou desku a nahrát vše znovu i s rádiem Otázka, jak FC vymazat?
bahora
Napsal: čtv 29.11.2018 21:46 |
Registrován: 23.11.2016 Příspěvky: 319 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 2
píšeš že máš jiné koptéry co ti fungují, takže hloupý dotaz, to odemčení motorů testuješ jak to máš připojené na počítač? Pokud ano tak se ti to v nových verzích BetaFlight neodemkne a musíš odpojit desku od PC a pak to bude fungovat. Předpokládám že máš povoleno odemknout pod libovolným úhlem a nebo máš desku pod úhlem kdy to máš povoleno v konfiguraci .....
BANE
Napsal: čtv 29.11.2018 21:59 |
To ze to nejde pri pripojeni na PC uz jsme tady resili, ale ten uhel armovani to je dobrej postrech. Defaultne je tusim 25 stupnu a bezne se dava 180. K tomu promazani FC, tak kdyz nahravas nejnovejsi BF, tak zaskrtavej full chip erase a to by melo desku promazat a nasledne nahrat novej BF.
Dušan Trilec
Napsal: čtv 29.11.2018 22:18 |
BANE píše: To ze to nejde pri pripojeni na PC uz jsme tady resili, ale ten uhel armovani to je dobrej postrech. Defaultne je tusim 25 stupnu a bezne se dava 180. K tomu promazani FC, tak kdyz nahravas nejnovejsi BF, tak zaskrtavej full chip erase a to by melo desku promazat a nasledne nahrat novej BF. Díky vyzkouším, v rádiu udělám taky nový model a pak už jen do šuplíku
error414
Napsal: pon 10.12.2018 14:57 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 31.3.2010 Příspěvky: 2524 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Pokud nejde odarmovat, podivat se do CLI, napsat prikaz "status" a kuknout se co je v armed flagach. Bude tam CLi, coz je nezajima protoze koptera nejde odarmovat pokud je pripojene USB, zajima te ten zbytek
_________________ Logo 600 + spirit
Seba
Napsal: úte 15.01.2019 16:38 |
Potřeboval bych poradit, nevím kde může být problém s nastavením jiného písma, nebo velikosti v BF. Mám několik desek F3, F4, ale na žádné mi nejde změnit velikost písma na OSD v BF, jde vše jak má až do doby kdy dám nové písmo uložit, pak se stane buď to, že to pořád ukládá a musím to odpojit, nebo se to resetuje a vrátí se to do původního nastavení, jinak ale všechny přesuny na OSD se uloží správně, jen ta velikost nejde změnit. Zkoušel jsem to jak s připojeným napájením,tak bez. Nahrál jiné verze BF na desce i konfigurátory, poslední mám už BF 4.0.1,nejde to ale v žádné verzi, zkoušel jsem to také v jiných počítačích ale fakt už nevím, možná je na to nějaká finta???
Tlapa
Napsal: pon 20.04.2020 15:15 |
Ahoj, jde v Betaflight živě sledovat náhled FPV kamery dronu? Stejně jako například náklon, signál anebo motory?
_________________ FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16 Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
malé zvíře
Napsal: stř 05.05.2021 9:53 |
Registrován: 12.6.2011 Příspěvky: 711 Bydliště: Svitavy a okolí
Ahoj, Měl bych dva blbé dotazy: 1. Poskládal jsem si Tyro79 - po armování se mi ihned začnou točit motory, i když to mám v BF vypnuté?! Nejsem sice expert, ale pár strojů už jsem spatlal a dokonce se i udrží ve vzduchu, ale tohle je první stroj, který se chová takto a nedaří se mi ho přinutit, aby vypnul motory na 0 plynu 2. Chtěl bych v rámci pokusů přidat nějaké senzory (baro, magnetometr) - existuje nějaká hotová kompatibilní destička která by se dala připojit k desce s bf? Díky
_________________ Last one alive, lock the door!
chorche
Napsal: stř 05.05.2021 13:04 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 366 Bydliště: Praha 5 Smíchov Obrázky: 4
1) Neres, vypnuti motoru pri nulovem plynu je nesmysl, za letu pak ztracis kontrolu nad strojem. Nech tedy zapnute, zaroven doporucuju nevypinat Airmode a zapomenout na Angle a Horizon rezim a litat jen a pouze v Acro, i pres zdanlivou pocatecni slozitost.
2) V Betaflight barometr, magnetometr ani GPS poradne nevyuzijes, je cileny hlavne na zavodni/freestyle litani. Pro vyuziti sensoru atd bude lepsi iNAV, ale je otazkou jestli FC v tvem Tyro99 je podporovane.
_________________ Hacker Rapier; MPX FC,EG,ES; Phoenix 2k; RCF SBach 342XL mikroheli a hromada kopter FrSky Horus X10s
chorche
Napsal: čtv 06.05.2021 8:32 |
Tlapa píše: Ahoj, jde v Betaflight živě sledovat náhled FPV kamery dronu? Stejně jako například náklon, signál anebo motory? Nelze, jedine na co je "hruby" nahled je rozmisteni prvku OSD. A ani mne nenapada k cemu by to bylo dobre.
Marek_Km
Napsal: čtv 06.05.2021 10:39 |
Registrován: 27.5.2012 Příspěvky: 1687 Bydliště: Kroměříž Obrázky: 38
Vše přesně jak píše chorche. Ten volnoběh, který je mimochodem opravdu důležitý, jde v nastavení BF vypnout, ale nedělal bych to. GPS možná tak s výhradami na LR strojek, baro třeba na natáčecí quadru. Taky nevidím smysl využití pro akční lítání.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
