kajman111
Napsal: ned 09.12.2018 22:05 |
Poraďte Ježíškovi jaký malý e-větroň 1200-1400 mm na kravení,který by šel nějak složit do batohu? Nejlépe rozsyp, ať si mám s čím hrát přes zimu. Prostě něco levného, vyřezaného. Zaujal mne Samurai od Hiesboka ,ale co jsem čuměl na jeho stránkách ,to má asi Jedelsky profil. Což asi nebude na blbnutí ,nebo pokusy točit sem tam termiku pravé ořechové. E-hawk 1500 sem viděl a zrovna mě nějak nezaujal .
_________________ bylo Pluto,Admirál,Mars II,T9X, Toro...MX-20Hott,FuncubXL,Solius,Twinstar,L-13Blaník 2700mm,Samurai
Jiri
Napsal: ned 09.12.2018 22:21 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1206 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Neodpovídá to přesně tvému popisu tím, že to není rozsyp, ale jak na létání, tak zejména na transport je bezvadný Multiplex FunGlider. Velikostí přesně odpovídá požadavku, originální krabice, do které se s rezervou vejde a je dostatečně bytelná má 12 x 20 x 82 cm, ještě by se dala zmenšit. Lítá úžasně (kopec, termika) vydrží opravdu hodně, složení a rozložení extrémně ryché, bezvadně vypadá, chodí velmi pěkně s dodaným motorem. Pokud bys neměl co dělat přes zimu, tak ho upravit barevně - nastříkaný syntetickým lakem (který na EPP drží jak židovská víra) vypadá ještě líp.
Přílohy: |
Poznámka: Zespod je červený, pro lepší orientaci - předsi jen je to maličké éro.
Funglider.jpg [ 333.51 KiB | Zobrazeno 4183 krát ]
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
kocour
Napsal: pon 10.12.2018 0:51 |
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 2651 Bydliště: Praha 4 -Krč, ČR
Já jsem v začátcích mé RC kariéry postavil v letech 1969 - 1971 postavil několik větroňů s Jedelského křídlem. Velikost byla dána prkny balzy, které jsem sehnal. Rozpětí tedy tak 2050 - 2150 mm. Tehdy na 1 kanál. Bylo to poněkud těžší (zatížení tak kolem 30 g/ dm2), odolnost a opravitelnost byla výborná. Ten profil samozřejmě není vhodný pro rychlý let, ale to snad není pro sranda lítání to nejdůležitější. https://kocour111.rajce.idnes.cz/Historie_skeny/#
_________________ Lítám blbě, ale rád http://www.kocour111.rajce.idnes.cz
Asek
Napsal: pon 10.12.2018 11:08 |
Registrován: 8.5.2013 Příspěvky: 557 Bydliště: Praha 8 , ČR Obrázky: 2
kocispavel píše: ..... mám ještě Liona ..... Syn ho postavil jako svoje první letadlo, ale v elektroverzi (od SVORu). Strašně tupý na směrovku. Nemá křidélka, má velké vzepětí, připadá mě přestabilizovaný. http://webicek.4fan.cz/letadla/leon/leon.html - toho vybavení si nevšímejte, je to 15 let stará stránka Teď na to koukám, není to stejné éro, beru zpět ..a ještě navíc neumím číst - Lion / Leon
_________________ Futaby T14SG, T9CP+Duplex, FC16+FrSky už jen elektry, LMS Beckov
Naposledy upravil Asek dne pon 10.12.2018 13:17, celkově upraveno 1
Asek
Napsal: pon 10.12.2018 13:12 |
To je (Čejka) úplně jiná liga. I co do dynamiky letu. Neporovnatelně lepší. Palec hore .
PeZet
Registrován: 3.2.2005 Příspěvky: 360 Bydliště: ČR, Praha 13 Obrázky: 9
To Veka1: Zajímalo by mě, jak máš udělanou prodlouženou hřídel, která vede skrz čumám té Čejky 2015? Obrázek a rada by se hodily. Díky předem. Letu zdar!
_________________ PeZet
veka1
Napsal: pon 10.12.2018 13:16 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3954 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Ukazka celkove dispozice a prepravni konfigurace hmyzu: Příloha:
vosa 2015 fb_1.JPG [ 207.4 KiB | Zobrazeno 3480 krát ]
vosa 2015 fb_2.JPG [ 163.64 KiB | Zobrazeno 3480 krát ]
vosa 2015 fb_3.JPG [ 141.09 KiB | Zobrazeno 3480 krát ]
vosa 2015 fb_4.JPG [ 120.36 KiB | Zobrazeno 3480 krát ]
vosa 2015 fb_5.JPG [ 138.3 KiB | Zobrazeno 3480 krát ]
vosa 2015 fb_6.JPG [ 140.51 KiB | Zobrazeno 3480 krát ]
vosa 2015 fb_7.JPG [ 141.57 KiB | Zobrazeno 3480 krát ]
vosa 2015 fb_8.JPG [ 87.31 KiB | Zobrazeno 3480 krát ]
veka1
Napsal: pon 10.12.2018 14:54 |
kajman111 píše: Zaujal mne Samurai od Hiesboka ,ale co jsem čuměl na jeho stránkách ,to má asi Jedelsky profil. Což asi nebude na blbnutí ,nebo pokusy točit sem tam termiku pravé ořechové. Jedelsky je na termiku naopak v pohodě, omezení jsou na rychlosti...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků |
